http://pokatili.ru/f/
Биение колёс и вибрация.
http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=128&t=32339
Страница 6 из 7
Автор:  Хе-Хемуль [ Сб май 12, 2012 15:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Биение колёс и вибрация.
Новую ступицу без новых подшипников ты полюбому не поставишь. А состояние посадочных мест наружных колец в кулаке без разборки не узнаешь. Поэтому если есть где купить/взять под залог кулак на всякий случай - хуже не будет.
Автор:  Sochi [ Вт июл 31, 2012 1:37 ]
Поменял правую полуось и правый рычак, так как ему пипец. Сожрала резину с внутриней стороны с двух сторон. Вибрация машины пропала, но теперь вибрирует руль, точнее не вибрирует, а как бы сам крутится слегка влево вправо, но вот на 80-90 км.ч. все ок, но потом уже вибрирует, ощушение такое когда диски тормазные кривые при тормажение. И руль теперь криво стоит! Короче хз что делать! Поворотный кулак так и не нашел, нет ни где с АБСом.
Автор:  mitka_top [ Вт июл 31, 2012 1:48 ]
Проверь развал,отрегулируй схождение и поменяй колёса.Кулаки у всех одинаковые,у меня есть кулак б.у,даже с датчиком.
Автор:  Sochi [ Ср авг 01, 2012 1:28 ]
все вроде как сделал, завтра еще сьежу на развал схождение. Что я сделал, заменил две полуоси, два рычага, поставил задние колеса на перед, а перед на зад. Из-за рычагов резину спереди сьела в хлам, а на одном колесе идет протектор, потом раз участок лысый и дальше протектор.
Автор:  PohHmur [ Сб мар 30, 2013 11:42 ]
Здравствуйте. "Покурил" форум и в частности эту тему. В принципе, проблема схожа и ясны способы её излечения, но остаются сомнения.
Дело в том, что взял авто из-под наездника, с убитой подвеской.
Громыхало все, кидало на ямках и т.п.
Но здесь все ясно и поправимо.
Далее, интереснее.
Начал с правой стороны.
Поменял сайленты, рулевую тягу, подшипник, шаровый...
Собрал, поехал.
Но!
Появилась вибрация правой стороны.
Причем, не постоянная, а под нагрузкой.
Т.е. на нейтрали или на нижних передачах (когда обороты высоки), вибрации нет.
Но когда даешь чуть нагрузки, появляется.
Сильнее всего трясет на 4 передаче при 60-80 и пологом подъеме.
Т.е. реально подкидывает правую сторону.
Сразу скажу - диски, резина ровные.
Подшипник запрессован, а не забит кувалдой.
Ваши мнения, советы, предпосылы?))
Автор:  Mishal [ Вс мар 31, 2013 1:25 ]
Если при разгоне, при нажатии на газ - вибрация, а при сбросе газа - нет, то это - могут быть внутренние шрусы.
Автор:  PohHmur [ Пн апр 01, 2013 12:21 ]
Ну да, про это и писал.
То есть, это 100% вн.шрусы и никаких вариантов нет?
Автор:  Mishal [ Пн апр 01, 2013 15:43 ]
Не,не 100% .
Скорее всего, что только один шарнир. И это заметно, что вибрация возникает, когда жмёшь газ.
Автор:  PohHmur [ Сб апр 06, 2013 14:31 ]
Mishal писал(а):
Не,не 100% .
Хорошо, спасибо.
А какие еще могут быть причины?
Я для этого и спрашивал, в принципе.
Чтобы проверить все варианты))
И еще вопросик.
Полазил по экзисту, увидел, что вн.шрус меняется только в сборе с валом.
Удовольствие не из дешевых, надо сказать))
Отдельно вн.шрус менял кто-нибудь, номерок есть?
Автор:  Mishal [ Сб апр 06, 2013 14:39 ]
Про номерок спроси в специальной теме: viewtopic.php?f=109&t=9775
Автор:  PohHmur [ Сб апр 06, 2013 15:15 ]
Спасибо за ссылку.
Я тут вспомнил, что умею пользоваться поиском и нашел номер трипоида))
Автор:  Хе-Хемуль [ Сб апр 06, 2013 17:02 ]
PohHmur писал(а):
Спасибо за ссылку.
иногда трипоида недостоточно, может быть стакан с выработкой. Тогда вибрации останутся.
Автор:  Serzh2 [ Сб апр 06, 2013 20:00 ]
[/quote]
иногда трипоида недостоточно, может быть стакан с выработкой. Тогда вибрации останутся.[/quote]
Во-во,когда свой трипоид менял люфт не большой остался, в старом нашёл только 2,5 иголки от роликов и 1 стопор.
Автор:  PohHmur [ Вс апр 07, 2013 11:38 ]
Обдумывал такой вариант, но будем надеяться на лучшее.
Так как, есть еще куда потратить 4 рубля. Не только на привод.
Те же, аморты просят замены...
Автор:  PohHmur [ Вс апр 07, 2013 12:06 ]
Хм...
Поиск стакана по сайту не дал результатов.
Видимо, все меняли привод в сборе
Страница 6 из 7 Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
