Гул снизу ( замена зад.подшипника ступицы). http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=128&t=30711 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | kashtan [ Чт июн 18, 2009 2:10 ] |
Заголовок сообщения: | Гул снизу ( замена зад.подшипника ступицы). |
что-то гудит в машине. Гудеть начинает при скорости свыше 40кмч. Вроде гудит в районе правого заднего колеса... Когда едешь прямо, гудит не сильно, когда поворачиваешь направо, гул усиливается. Если повернуть влево, то гул пропадает, даже если руль совсем чучуть повернуть для перестроения например... Предыстория, ехал из москвы в волгоград, по дороге остановился пописать, был дождь, съехал на обочину и застрял, пришлось побуксовать... Гул заметил километров через 200. Хочу уточнить, что когда он появился точно хз... |
Автор: | Хе-Хемуль [ Чт июн 18, 2009 2:40 ] |
Заголовок сообщения: | |
Подшипник... какой-то... |
Автор: | Mishal [ Чт июн 18, 2009 10:26 ] |
Похоже передний левый ступичный подшипник. |
Автор: | Хе-Хемуль [ Чт июн 18, 2009 10:28 ] |
kashtan писал(а): Вроде гудит в районе правого заднего колеса... Mishal писал(а): передний левый ступичный эскорты такие звукопроводные? (шутка!)
Автор: | Creator [ Чт июн 18, 2009 11:37 ] |
Пошатай вывешенные колеса для начала - определишь где и что. Шатать надо в горизонтальной и вертикальной плоскостях - чотбы исключить влияние подвески. Люфта в ступице (желательно и в подвеске, но не в этот раз) быть не должно. Если сзади гул, то могут еще гудеть барабаны, особенно если внутри отслаиваются остатки накладок от колодок... И подшипники задние (у некоторых и передние) могут загудеть просто от ослабления затяжки ступичной гайки (хотя это зависит от типа подшипников)... |
Автор: | Guitarist [ Чт июн 18, 2009 12:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: что-то загудело |
kashtan писал(а): что-то гудит в машине ... остановился пописать, был дождь...хз...
Интересные симптомы Вывешивать колёса и крутить,только так можно определить зад или перед. А звук может отдавать по всему кузову.Слышишь задний,а накрыт передний.Бывает и такое. |
Автор: | kashtan [ Чт июн 18, 2009 12:26 ] |
я ещё почему думаю что задний, тк проехал с этим гулом обратно в москву ещё 970км, и ни какого дискомфорта не испытывал даже на скорости 170. |
Автор: | Хе-Хемуль [ Чт июн 18, 2009 16:51 ] |
Паранойят все по разному. Я как вспомню, как на жигуле ездить начинала и какое у него было состояние - мне страшно становится. |
Автор: | sasha1 [ Чт июн 18, 2009 20:15 ] |
У меня на девятке тоже гудел задний подшипник когда ехал прямо, при повороте влюбую сторону, гул проподал, после замены подшибника( менял в сервисе, так как небыло ключа) мне его так затянули, неделю покотался нормально было потом опять загудел, купил новый подшипник менял уже сам, а тот, каторый меняли в сервисе, расыпался, из за того что перетянул. |
Автор: | rippak [ Чт июн 18, 2009 20:33 ] |
У меня гудел передний, все никак не мог собраться поменять. Поменял. Через неделю развалился задний - видимо он загудел, а я обрадовавшись относительной тишине не заметил Теперь через 3000 загудел тот же передний... Надо будет разбирать... |
Автор: | kashtan [ Чт июн 18, 2009 23:15 ] |
а можете в экзисте дать номера на задний и передний подшипник... |
Автор: | Miha 861 [ Пт июн 19, 2009 2:53 ] |
Прошлым летом менял барабаны и соотв. подшипники, барабаны Брембо, вышло 4600 и на подшипниках решил сэкономить взял Оптимал, загудели через два месяца, поставил SKF и всё. |
Автор: | Guitarist [ Пт июн 19, 2009 12:14 ] |
Miha 861 Барабаны взял престижной фирмы( не дешёвые),а ролики Оптимал Где логика? |
Автор: | Sko [ Пт июн 19, 2009 13:30 ] |
Вот такой мы не предсказуемый народ |
Автор: | tsarik [ Пт июн 19, 2009 20:00 ] |
Скупой платит дважды,это точно про нас |
Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
