ГУР.(проблемы, обслуживание и ремонт) http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=128&t=28958 |
Страница 21 из 25 |
Автор: | Sochi [ Чт авг 16, 2012 13:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Лопнул один из шлангов высокого давления от гидроуселите |
найти на разборке такой шланг |
Автор: | Sergio58 [ Чт авг 16, 2012 14:47 ] |
Ага, или поставить любой другой маслостойкий шланг высокого давления того же диаметра и длины. |
Автор: | pitineg [ Чт авг 16, 2012 19:52 ] |
Попробую. Всем огромное спасибо. |
Автор: | AsticK [ Чт авг 16, 2012 22:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ГУР.(проблемы, обслуживание и ремонт) |
Народ подскажите, каким образом жидкость ГУРа может уходить через канал проходящий через шток вала? Рейка TRW. |
Автор: | CSpirit [ Чт авг 16, 2012 22:33 ] |
думаю также как и у меня через сальник рулевого вала |
Автор: | AsticK [ Пт авг 17, 2012 8:36 ] |
Я тоже подозреваю, что через него. А как правильно устанавливать этот сальник? Топить его до упора в корпус, а после вставлять вал или сначала напялить его на вал? |
Автор: | Damiel [ Чт ноя 22, 2012 17:12 ] |
А вот у меня такой вопрос, течёт атф и походу из под трубки которая выходит из насоса. Там на трубке шестигранник, но он не подтягивается. Как он вообще прикручен? Гайка или болт? Может какие хитрости есть? И не нашёл на форуме темы про насос, как снять разобрать, есть ли вообще? |
Автор: | wolkarthyr [ Ср дек 12, 2012 23:27 ] |
Народ, кто-нибудь ремонтировал насос Гура? что там меняется ? На долго ли ? Мастерских, которые ремонтируют Гур у нас можно попальцам пересчитать! |
Автор: | Mishal [ Ср дек 12, 2012 23:33 ] |
У меня родной еще стоит. И сносу нет. |
Автор: | Sergio58 [ Чт дек 13, 2012 3:18 ] |
По идее, там должен стоять шиберный насос, а в нем, скорее всего, могут пластинки (лопатки) клинить в роторе. Как вариант, возможен повышенный износ лопаток, но это если насос долго гоняли всухую. В этом случае он будет качать, но гораздо слабее. Рмонтируется разборкой и чисткой или заменой лопаток. В общем, надо сначала разобрать - там видно будет. |
Автор: | Misha bel [ Ср янв 23, 2013 15:26 ] |
течёт ГУР. Что за ремкомплект? Не смог найти. Можно на него ссылочку? |
Автор: | Sergio58 [ Чт янв 24, 2013 13:38 ] |
Мне кажется, стоит просто разобрать, снять сальник и подобрать такой же - наверняка что-нибудь подвернется. А прокладки из паронита вырубить. |
Автор: | Misha bel [ Чт янв 24, 2013 14:25 ] |
хотелось бы комплект. |
Автор: | Janek [ Пт мар 15, 2013 23:37 ] |
Всем привет проблема такая появился стук из Гур (вроде стук, треск или что-то похоже как от подшипника) после снятия ремня обнаружил что шкив имеет большой люфт по горизонтали (на мой взгляд большой) разбирал ли кто Гур вроде в нете где-то видел даже в картинках или проще Гур найти (новый что-то по кармашку больно ударит) и вообще что это может быть там вроде не такая сложная конструкция |
Автор: | jeffrec [ Сб мар 30, 2013 15:45 ] |
поддекает трубка от насоса к рейке (вставка из рез шланга в трещинах) , что делать ? кто нибудь менял эту трубку ? вывает ли неоригинал , а то оригинал 350 долл , б/у наверное нет смысла искать тоже наверное изношена будет |
Страница 21 из 25 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
