Колёсные гайки Эскорт http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=128&t=26983 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | sl75 [ Пт ноя 14, 2008 16:17 ] |
Заголовок сообщения: | Колёсные гайки Эскорт |
Господа, по поиску полазил- не нашёл. Какие нужны мне колёсные гайки сейчас? Стоит литьё, хочу ставить штамповку на зиму. Должны же отличаться??? |
Автор: | virus32 [ Пт ноя 14, 2008 16:56 ] |
Заголовок сообщения: | |
конечно же они имеют разницу... длины резьбовой части!!! это вроде единственное различие между ними!!! |
Автор: | sl75 [ Пт ноя 14, 2008 17:18 ] |
Всё узнал. гайки на литье имеют подвижную конусную часть немного выпуклый такой конус. на штамповку гайки идут простые. М12х1,5. |
Автор: | Mishal [ Вт апр 07, 2009 1:03 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
sl75 писал(а): Какие нужны мне колёсные гайки ....
Вот такая как на фото справа. Она и штамповку прижмёт и литой диск.
Автор: | ДмитрийМ [ Вт апр 07, 2009 11:05 ] |
Mishal писал(а): Вот такая как на фото справа. Она и штамповку прижмёт и литой диск. Для штамповки есть свои гайки. На экзисте Феби стОят копейки. |
Автор: | Guitarist [ Вт апр 07, 2009 15:29 ] |
Даже под штамповку гайка с конусом идёт! На литьё она имеет длину другую. |
Автор: | Mishal [ Ср май 06, 2009 18:58 ] |
ДмитрийМ писал(а): Крайне не советую ими прижимать штамповку!
А почему? Угол конуса такой же! И резьба полностью закрыта от грязи. |
Автор: | ДмитрийМ [ Ср май 06, 2009 22:31 ] |
Mishal писал(а): А почему? Угол конуса такой же! И резьба полностью закрыта от грязи. На фото твоём изображена "спецгайка" для завинчивания и того, и того. Возможно оригинальная. Возможно "свежая". Но большинство фордовских гаек для литья (оригинальных!) малого конуса почти не имеют. И завинчивание ими стальных дисков может привести (и приведёт) к завальцовыванию вращающейся конусной шайбы. |
Автор: | 77petrovic77 [ Пн май 25, 2009 20:09 ] |
ДмитрийМ писал(а): Mishal писал(а): А почему? Угол конуса такой же! И резьба полностью закрыта от грязи. На фото твоём изображена "спецгайка" для завинчивания и того, и того. Возможно оригинальная. Возможно "свежая". Но большинство фордовских гаек для литья (оригинальных!) малого конуса почти не имеют. И завинчивание ими стальных дисков может привести (и приведёт) к завальцовыванию вращающейся конусной шайбы. я брал к литью на форд гайки, так на коробке откуда доставали написано FORD + модели, сиера, эскорт, и др. норм. конус как к старым штамповке. и резьба закрыта. |
Автор: | PoiZone [ Вт дек 13, 2011 21:38 ] | |||
Заголовок сообщения: | Гайки для литых дисков!) | |||
Добрый вечер)Подскажите пожалуйста, какие нужны гайки на оригинал литьё Ford.Заранее спасибо
Автор: | Mishal [ Ср дек 14, 2011 18:32 ] |
PoiZone Перенёс твой вопрос в тему. Смотри выше ответ. |
Автор: | PoiZone [ Чт дек 15, 2011 0:48 ] |
Добрый вечер)Mishal я так понял, что гайка слева мне подойдёт? |
Автор: | Mishal [ Чт дек 15, 2011 0:54 ] |
PoiZone Нет! Нужна гайка справа, с конусом. Причём у Форда конус стандартный,60гр., но по диаметру больше, чем у обычных гаек. У эскорта ещё были такие гайки с конусной шайбой. http://www.samurai-ufa.ru/shop/pictures/73510_2.jpg http://www.fordrazbor.ru/shop/files/images/_9.gif |
Автор: | PoiZone [ Чт дек 15, 2011 1:15 ] |
Жаль, потому что в моем городе есть гайки такие как слева, а именно с эксцентриком есть только с 1.25 резьбой( |
Автор: | Mishal [ Чт дек 15, 2011 7:12 ] |
Такие гайки ,как слева , с плоскими шайбами, идут на литые диски где нет конусных отверстий(у многих японцев, к примеру)а сделана прямая выточка. О каких эксцентриках речь, я не понял. О секретках, может? У моего Эскорта были с завода такие гайки, как на нижней ссылке. И ещё, размер под ключ - у нас 19 мм. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
