Замена рулевых тяг и наконечников. http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=128&t=22970 |
Страница 5 из 10 |
Автор: | tsarik [ Чт окт 14, 2010 20:36 ] |
Заголовок сообщения: | |
Раз левое колесо то можно подтянуть подпятник на рейке,если бы на правом колесе,то там втулка скольжения,определить не сложно,откидываешь тягу с поворотного кулака,выкручиваешь руль в право до упора(что бы шток рейки вышел на всю с лева),и качаешь шток из стороны в сторону,именно за шток а не тягу,если есть люфтик будет заметно.Ну и такой люфт может давать подшипник. |
Автор: | skazo4nik_90 [ Чт окт 14, 2010 20:45 ] |
без гура.спасибо за совет,на днях проверю. |
Автор: | Mishal [ Чт окт 14, 2010 21:04 ] |
skazo4nik_90 писал(а): ...про тягу мастер сказал,что она в норме и люфта он в ней не прощупал)
С тягами заметил такую фигню - люфта на ощюпь нет, а поменяешь - стук исчезает. Т.е. либо сил не хватает рукой её дёрнуть так как при езде, то ли резкости. Так что не факт, что мастер прав. Люфт на концах рейки тоже может быть, если пробег за 150 тыс. |
Автор: | skazo4nik_90 [ Пт окт 15, 2010 22:15 ] |
проверил сегодня.мастер прав оказался.тяга в норме,а в рулевой люфт...при вращении руля смещается ось перемещения планки(на которой тяга крепится...не знаю как правильно называется)это как-нибудь лечится? |
Автор: | tsarik [ Пт окт 15, 2010 22:28 ] |
http://pokatili.ru/forum/ftopic5872.php здесь можешь показать,что где смещается |
Автор: | skazo4nik_90 [ Пт окт 15, 2010 23:25 ] |
ходит 11 в 1.люфт как раз возникает при смещении 11 к краям 1.(по идее ведь должна просто по оси ходить,а она в добавок еще и к краям смещается)и почему только с одной стороны... |
Автор: | skazo4nik_90 [ Пт окт 15, 2010 23:41 ] |
по картинке получается,что по идее должны давить регулировочные 8,9,10 и никакого хода в стороны у планки не должно быть.правильно? |
Автор: | tsarik [ Сб окт 16, 2010 12:58 ] |
Ну всё правильно,надо подтянуть подпятник 8.у тебя МК5 так что гемор приличный ,придётся снимать рейку,так не подлезешь(конструкторы буржуинские мля )читай ту тему,и если возникнут вопросы ,задавай в ней.Удачи! |
Автор: | skazo4nik_90 [ Сб окт 16, 2010 19:17 ] |
спасибо) |
Автор: | SK [ Ср окт 20, 2010 20:22 ] |
у меня был такой люфт как раз. Устранили подтягиваением подпятника. Гемор приличный, снимали подрамник с рейкой. |
Автор: | vinil [ Пн ноя 29, 2010 3:31 ] |
Заголовок сообщения: | Рулевые тяги и наконечники. Кто менял? вопрос... |
Появился у меня вот какой косяк - машину ужасно кидает. особенно заметно при резком разгоне и в поворотах. В поворотах машина при небольшом повороте руля идёт по одной траектории, а чуть сильнее завернешь - резко её меняет. Знающие человеки посмотрели - сказали огромный люфт в одной рулевой тяге(?). Сказали тягу с наконечником под замену. А лучше две... Как менять? парой или по одной можно? и может кто подскажет код запчасти... что то не смог найти. Авто - Эскорт мк5 91 года, 3дв., 1.6. CVH efi. |
Автор: | valiant97 [ Пн ноя 29, 2010 17:28 ] |
номер не подскажу, а менять лучше парами. насчет номера посмотри на www.exist.ru. Менять тяжело надо опускать подрамник тут есть тема хорошая как это делать надо. |
Автор: | sasha1 [ Пн ноя 29, 2010 19:28 ] |
Скажу по секрету, что я тягу вместе с наконечником ставил от Оды, и подрамник я не опускал, даже при замене всей рулевой рейки. |
Автор: | Creator [ Пн ноя 29, 2010 19:58 ] |
ну тяга с наконечником не дорогая и родная, а менять просто даже с домкрата при наличии трубчатого ключа с зажимом для тяг - выглядит как труба с тремя болтами по окружности около торца. Подрамник трогать не надо, надо прикупить два длинных хомута с трещеткой(пластиковых) для пыльников тяг. |
Автор: | sasha1 [ Пн ноя 29, 2010 20:04 ] |
Creator писал(а): ну тяга с наконечником не дорогая и родная
Согласен, но мне нужно было срочно, а своя воще была залюфтила. |
Страница 5 из 10 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
