Замена рулевых тяг и наконечников. http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=128&t=22970 |
Страница 10 из 10 |
Автор: | Damiel [ Чт июн 28, 2012 19:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена рулевых тяг и наконечников. |
А что смущает то? Усиленное управление это гур. WUELFRATH есть и без гура походу. А рейка точно WUELFRATH или похоже? |
Автор: | ingvar [ Пн окт 29, 2012 21:35 ] |
привет всем, ездил на литье всё нормально было, тут начал переобувать, в железки родные, колесо весит, стал крутить его с максимальным выворотом, грузик балансировки цепляет рулевую тягу!, и так оба колеса, летом менял наконечники рулевые, литьё не касалось их, я вот думаю, с той ли стороны я наконечники навернул, у меня изгиб назад смотрит, знает кто может, как правильно их ставить?, спасибо) |
Автор: | wolkarthyr [ Чт ноя 29, 2012 23:28 ] |
кто-нибудь ставил на машину с гуром рулевые тяги с машины без гура ? разница в 1,5 см (на машине без гура они длиннее) на экзисте по вину выбивало, что у меня нету гура, а он есть, пока забрал тяги без гура! не будет ли проблем при установке ? |
Автор: | Mishal [ Чт ноя 29, 2012 23:45 ] |
Мне как то попалась тяга, у которой при регулировки схождения не хватило хода резьбы. Пришлось обрезать . |
Автор: | qrdl [ Пт ноя 30, 2012 0:35 ] |
wolkarthyr писал(а): кто-нибудь ставил на машину с гуром рулевые тяги с машины без гура ? разница в 1,5 см (на машине без гура они длиннее) на экзисте по вину выбивало, что у меня нету гура, а он есть, пока забрал тяги без гура! не будет ли проблем при установке ? Недавно сталкивался - менял рулевые тяги. Если рулевая рейка с ГУР WUELFRATH, то подходят рулевые тяги для машины без ГУРа, номер 1024130. Если рулевая рейка с ГУР TRW, то тяги для машины без ГУР не подходят, нужна тягя номер 6 197 238. С рейкой TRW тяга короче. |
Автор: | wolkarthyr [ Пт ноя 30, 2012 10:52 ] |
похоже у меня trw но вин код выдает, что машина без гура :( |
Автор: | evgen_83 [ Вс май 18, 2014 17:33 ] |
Начало жрать резину по внутреннему радиусу-пора менять тяги с наконечниками и на схождение. Прочитал темку: большинство пишут,что меняли без опускания подрамника. Поехал у гараж,вывесил передок,снял колеса.... и не совсем понял как снимать тягу со стороны КПП:как туда залезть с двумя ключами,один из которых газовый,чтоб держать рейку???? Даже если вывернуть руль-не достану. Единственное.что приходит в голову:гнуть ключ на 32 и откручивать тягу без удержания рейки. Тяги уже менял,но тогда рейку снимал полностью(менял сальник). |
Автор: | Mishal [ Вс май 18, 2014 18:01 ] |
А чего, разве не снимая рейку трудно открутить тягу? Выкручивай руль, снимай наконечник , освобождай хомутик и снимай гофрированный пыльник. Под ним - откручиваешь тягу от рейки. ...вроде так... или будет мешать подрамник? |
Автор: | evgen_83 [ Вс май 18, 2014 18:28 ] |
Mishal писал(а): А чего, разве не снимая рейку трудно открутить тягу? Выкручивай руль, снимай наконечник , освобождай хомутик и снимай гофрированный пыльник. Под ним - откручиваешь тягу от рейки. ...вроде так... или будет мешать подрамник? Так и я думал,что так сделаю. А посмотрел и стреманулся-места мало. Буду пробовать,делать нечего. Удерживать шток рейки не получится,по всей видимости. |
Автор: | kulibin111 [ Вс ноя 20, 2016 12:40 ] |
Автор: | andy077 [ Вс ноя 20, 2016 22:44 ] |
Труба подходящего диаметра набивается на шарнир снаружи и крутится газовым ключом. Рейку удерживать при этом не получится :( |
Автор: | Mishal [ Вс ноя 20, 2016 23:34 ] |
andy077 писал(а): Труба подходящего диаметра набивается на шарнир ... А за корпус шарнира нельзя сразу газовым ключом схватить и стронуть ?
Автор: | kulibin111 [ Пн ноя 21, 2016 12:03 ] |
Автор: | andy077 [ Пт ноя 25, 2016 10:58 ] |
У меня не получалось - не подобраться никак. |
Страница 10 из 10 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
