Схождение. http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=128&t=22787 |
Страница 1 из 7 |
Автор: | santey [ Вт июн 03, 2008 17:39 ] |
Заголовок сообщения: | Схождение. |
1000км и нет внутренней стороны с обеих сторон,на сервисе сказали что просевшие пружины и из-за этого колеса завалены,поменял машина повыше стала,ноопять та же песня,колесо когда домкратить начинаешь оно выпрямляется,обратно ставить начинает опять заваливается,рычаги менял,схождение делал неоднократно,результат 0.Подскажите плиз!может кто сталкивался машина форд-эскорт 1.6 96 год Автор,читаем правила форума!В названии отображать суть проблемы в автосленге,такие слова, как"У меня гемор","жрёт резину" и тд. не приемлимы (Гитарист) |
Автор: | Mikhail [ Вт июн 03, 2008 17:55 ] |
Заголовок сообщения: | |
Развал вроде на Эскорте не делается... В сервисе тебя напарили... Попроси, чтобы посмотрели схождение колес... :D |
Автор: | Игорь К [ Вт июн 03, 2008 17:56 ] |
начать бы с амортов. жывы ли они? если мертвы - так и сайленты новые проживут не долго. у меня при мёртвых амортах и сайлентах выело внутреннюю сторону зимней резины, да ещё и не равномерно. приятного было мало от езды и руль вело и в тормоз давало как АВС. ещё такое чудо от рулевых тяг и наконечников - вывеси колёса и попробуй по горизонтали пошатать и по вертикали: если шатаеццо - люфтит в первом случае - то рулевые тяги и наконечники смотри, во втором - шаровая. |
Автор: | santey [ Вт июн 03, 2008 18:24 ] |
насколько я понимаю аморты можно проверить нажатием на кузов,если фиксируется после толчка значит норма,а оно так и есть или мож они тоже просели как и пружины,но работают?пружины были просевшие. |
Автор: | yur_capricorn [ Вт июн 03, 2008 18:33 ] |
у меня спереди пустые амморты, ничего не жрет. не влияют они на развал. |
Автор: | Афоня [ Вт июн 03, 2008 22:34 ] |
ИМХО, такой развал может быть если пружины совсем конченные, или саилентов в рычагах нету От чего она еще может так ласты раскинуть? ))) |
Автор: | Bryking [ Вт июн 03, 2008 22:39 ] |
Афоня писал(а): ИМХО, такой развал может быть если пружины совсем конченные,
или саилентов в рычагах нету От чего она еще может так ласты раскинуть? ))) Стаканы могли сойтись от усталости металла или от трещин. Расстояние между ними надо мерять. |
Автор: | Афоня [ Вт июн 03, 2008 22:44 ] |
Bryking писал(а): Афоня писал(а): ИМХО, такой развал может быть если пружины совсем конченные, или саилентов в рычагах нету От чего она еще может так ласты раскинуть? ))) Стаканы могли сойтись от усталости металла или от трещин. Расстояние между ними надо мерять. Если бы они до такой степени сошлись то капот бы наверное на место не влез |
Автор: | Bryking [ Вт июн 03, 2008 23:10 ] |
Афоня, расстояние между центрами стаканов под капотом померяй, а потом делай выводы, что куда влезет Там на много не надо сойтись, чтобы развал изменился. Тригонометрия веСЧь интересная :D Размеры твоего кузова здесь http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=202787#202787 Бери рулетку и к машине ... |
Автор: | Афоня [ Вт июн 03, 2008 23:27 ] |
Bryking писал(а): Афоня, расстояние между центрами стаканов под капотом померяй, а потом делай выводы, что куда влезет Там на много не надо сойтись, чтобы развал изменился. Тригонометрия веСЧь интересная :D
Размеры твоего кузова здесь http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?p=202787#202787 Бери рулетку и к машине ... А Афоня то при чем? Я просто предположил .... Но спорить не буду, скорее соглашусь... |
Автор: | Bryking [ Вт июн 03, 2008 23:58 ] |
Афоня писал(а): А Афоня то при чем? Я просто предположил ....
Но спорить не буду, скорее соглашусь... Перепутал я с автором темы . Хотел убедить его, что расстояние между стаканами очень влияет на развал. Думаю, что автор читает еще эту тему :D |
Автор: | santey [ Ср июн 04, 2008 0:37 ] |
завтра обязательно померяю по результатам отпишу |
Автор: | santey [ Чт июн 05, 2008 14:15 ] |
напрашивается логический вопрос ,стаканы выправить можно?может чтонибудь подложить либо пружины подточить? |
Автор: | virus32 [ Чт июн 05, 2008 14:44 ] |
теоретически должна помочь растяжка между стаканами,если ее сначала найти! :D |
Автор: | yak [ Чт июн 05, 2008 16:10 ] |
Выправить можно все, вопрос в усилиях и времени.. |
Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
