Подшипник зад.ступицы http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=128&t=22248 |
Страница 7 из 8 |
Автор: | MozgoveD [ Пн май 27, 2013 17:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Задний подшипник ЭКСПРЕССа |
Не в тот раздел запостился... тебе сюда: Подшипник задней ступицы... можешь весь сабж почитать, познавательно... |
Автор: | trukker [ Ср май 29, 2013 15:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подшипник зад.ступицы |
Пасибки, сам что-то не нашёл эту ветку форума. Сабж почитал, вижу, что кто-то с таким уже сталкивался, но, как часто бывает, так и остался без конкретного ответа. Посему повторю вопрос. Гайка правой ступицы с обычной (по направлению) резьбой может быть без каких либо контрящих деталей? И зачем тогда в ремкомплекте был шплинт? И как в итоге затягивать подшипник: до усёру? Я так понял мнения разделились... |
Автор: | MozgoveD [ Ср май 29, 2013 17:48 ] |
У меня в комплекте с подшипником была гайка без шплинта (см.фото по ссылке). Но мне было что-то сцыкотно её ставить и я оставил старую гайку, она самоконтрящаяся (тоже на фото). Мнения не могут разделиться, есть правильное и есть неправильное... гайка тянет внутренние обоймы подшипника - перетянуть невозможно, как впрочем и недотянуть))). Усилие затяжки есть, большое, цифру не помню, мануал в гараже... тянул от руки с усилителем из трубы. |
Автор: | trukker [ Ср май 29, 2013 18:11 ] |
MozgoveD писал(а): У меня в комплекте с подшипником была гайка без шплинта... У меня как раз такая стояла на машине. Трубой её открутил, ничего её не контрило... MozgoveD писал(а): Мнения не могут разделиться, есть правильное и есть неправильное... Узнать бы ещё правильное!!! MozgoveD писал(а): тянул от руки с усилителем из трубы. Ну то есть до усёру. Примерно так и делал. Будем надеяться, что не открутиться... |
Автор: | MozgoveD [ Ср май 29, 2013 19:00 ] |
trukker писал(а): MozgoveD писал(а): Мнения не могут разделиться, есть правильное и есть неправильное... Узнать бы ещё правильное!!! А чего тут узнавать? Следующая страница по моей ссылке http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=128&t=22248&start=45, смотри разрез ступицы у андрея06. Перетянуть невозможно, ибо гайка держит внутренние обоймы подшипников, не касаясь наружних обойм. |
Автор: | trukker [ Ср май 29, 2013 19:34 ] |
MozgoveD писал(а): Перетянуть невозможно, ибо гайка держит внутренние обоймы подшипников, не касаясь наружних обойм. Перетянуть невозможно только ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ подшипник передней ступицы. Там все обтяжки действуют на одну внутреннюю обойму. На ролики при этом момент затяжки никак не влияет. А в этом узле КОНИЧЕСКИЕ подшипники, причём два, причём вершины конусов направлены друг к другу. То есть при приложении силы, направленой вдоль оси конуса от основания к вершине, ролики начинают давить перпендикулярно образующей на внешнюю обойму. Соотно чем больше затягиваешь гайку, тем сильнее зажимаются ролики между обоймами. Одно дело выбрать по максимуму слабину в сопряжении обойма-ролик-обойма, и другое вдавить ролик в обоймы (утрированно конечно). Хрен он при этом покатится нормально! Естественно я не претендую на звание академика форума, но моя логика мне так рисует. Может я и не прав. Тады объясните. |
Автор: | MozgoveD [ Чт май 30, 2013 5:28 ] |
trukker писал(а): MozgoveD писал(а): Перетянуть невозможно, ибо гайка держит внутренние обоймы подшипников, не касаясь наружних обойм. ... но моя логика мне так рисует. Может я и не прав. Тады объясните. Не прав. Вот нашел тебе фото, где видно на цапфе, что внутренние обоймы соприкасаются viewtopic.php?f=127&t=24642&start=195, dsa тоже сначала не верил. Там и обсуждение есть. Клинить подшипник при затяжке может лишь из-за неисправного барабана - об этом всё хорошо разложил андрей06 по ссылке ранее. Да, посмотрел мануал, усилие затяжки гайки 260 Нм. |
Автор: | trukker [ Чт май 30, 2013 10:36 ] |
MozgoveD писал(а): ...внутренние обоймы соприкасаются... Вот слова, которые всё объясняют. Я этого не знал. При таком раскладе внутренние обоймы образуют дистанционную втулку, которую действительно можно жать до усёру, не напрягая ролики. Я на обоих лопатках, и ещё один узел моей машины стал мне понятнее. |
Автор: | CSpirit [ Пн окт 21, 2013 15:31 ] |
Всеже какие взять ступичные задние перешерстил exist большинство с пластиковой обоймой вот то что с металлом Flennor FR391947 L 649,22р. SWAG 50 90 8080 660,70р. Ruville 5237 S 956,61р. Febi 08080 666,94р смущает что в одних написана ширина 17.5 в других 18 и внешний посадочный 50.3, 50.292, 50 |
Автор: | MozgoveD [ Пн окт 21, 2013 18:16 ] |
Постараюсь посмотреть сегодня, если осталась коробка. Менял в 2009 году, по моему, на моем фото металлический сепаратор. |
Автор: | Mishal [ Пн окт 21, 2013 19:41 ] |
У меня вроде Феби были. Долго ходят. Насчет размеров, тут по разному могут писать. Округляют, пишут с допуском... |
Автор: | Sergio58 [ Вт окт 22, 2013 0:50 ] |
Все подшипники выпускаются в соответствии со стандартом ISO и разницы в размерах в десятые доли быть не должно. Точнее, это один и тот же подшипник, но у каждой фирмы свое обозначение. Другое дело, что может быть разное назначение этого подшипника и, соответственно, разные группы точности. Так, похоже, Форд использует для ступиц подшипники с наиболее жестким допуском по линейным размерам. Вполне возможно, что для этого проводится селективная выборка. |
Автор: | sergey-alex [ Вт фев 11, 2014 17:58 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Подшипник зад.ступицы | ||
Из-за того, что между обоймами есть расстояние, я выбивал их, сделав сначала две железные штуки из уголка 4,5 мм.
Автор: | sergey-alex [ Вт фев 11, 2014 18:05 ] | ||
Потом засунул их в зазор между обоймами, зафиксировав деревяшкой, чтобы не выпали. На железки поставил трубку диаметром чуть меньше внутреннего диаметра выбиваемой обоймы подшипника, по которой стучал молотком и всё вылетело. Мне показалось это менее травматично, чем стучать выколоткой по краям обоймы. Хотя до меня так и снимали, к сожалению.
Страница 7 из 8 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
