Выбор размеров колёс и шин http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=128&t=11876 |
Страница 72 из 74 |
Автор: | trukker [ Ср июн 19, 2013 17:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор размеров колёс и шин |
Sergio58 писал(а): Разница в вылетах 40 и 41 мм - совсем незначительная, здесь, похоже, это наименьшая из причин. Если сравнивать с каталожной 35-38, то 40 - это уже лишних 2 мм от дальнего предела... Но интересно, что протекторная часть на разных покрышках одного размера действительно бывает визуально разной (правда линейкой не мерял, раньше не было таких проблем). |
Автор: | Mishal [ Ср июн 19, 2013 17:33 ] |
Может там можно подкрылиник оттянуть так , что б не тёрло о колесо? |
Автор: | Sergio58 [ Ср июн 19, 2013 17:35 ] |
А есть куда оттягивать? Может, стоит попробовать какую-то проставку - под колесо или под тормозной диск? Правда, стремненько это - очень аккуратно думать надо... |
Автор: | trukker [ Ср июн 19, 2013 17:36 ] |
Sergio58 писал(а): А много задевает? Сколько там милиметров лишних получается? Ну в милиметрах не скажу, но на кожухе ремня генератора и левом подкрылке уже сквозной пропил образовался. Завтра постараюсь сфоткать. Но звуки когда пилит такие, что даже прохожие оглядываются. Есть правда ещё один нюанс. Я менял рейку, и ещё не выставил схождение. А схождение (судя по тому, как дожрало остатки протектора спереди за две недели) очень даже ушло... Завтра еду на замену резины и развал. Может с нормальными углами меньше рвать будет... |
Автор: | Sergio58 [ Ср июн 19, 2013 17:38 ] |
Стоит проверить. |
Автор: | trukker [ Ср июн 19, 2013 19:26 ] |
Оттягивать то особо вроде некуда. Там вверху штатный пластиковый подкрылок, а внизу пыльник моторного отсека в виде корыта, тоже пластиковый. И всё это крепится к лонжерону. Лонжерон то уж точно не отодвинешь! ))) Проставки видел ставят. Для расширения колеи. Но опять таки длина колёсных шпилек сделана практически без запаса. Хотя может 3-4 мм и достаточно уже будет... Кароче завтра выставят углы и гляну что там по факту происходит. Задолбался уже диски искать. Может что удастся так придумать... |
Автор: | trukker [ Сб июн 22, 2013 0:33 ] |
Ну, боюсь сглазить, но похоже разрешилась проблемка. Поставил новые покрышки KELLY, у них протекторная часть немноо уже ширины боковин. То есть на том месте шины, которым тёрлось об подкрылок как будто уже снята фаска. Предыдущие были с ярко выраженым ребром по краю пртектора. При регулировке углов выяснилось, что на машине дикое схождение. Странно, вроде с такого же Эскорта рейка, а углы ТАК сильно ушли. После того как углы выставили на новых колёсах вроде больше не цепляет. На старой рейке думаю углы не были так сильно сбиты, но колёса цепляли. Значит конфигурация шин тоже помогла. |
Автор: | Tiger199 [ Ср мар 05, 2014 22:52 ] |
Заголовок сообщения: | Немного про диски |
Нашел комплект колес 195/60/R15, 6x15, 4/108, ET 52.2, нормально ли встанут ? |
Автор: | Mishal [ Ср мар 05, 2014 23:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Немного про диски |
Это от Фокуса . Надо мерить, ибо могут тереть о суппорт. Тема про выбор дисков тут: viewtopic.php?f=128&t=11876 |
Автор: | Mishal [ Ср мар 05, 2014 23:11 ] |
Вообще, странно: - 4х108 было на Фокусе-1 . И вылет там был 39-41 мм. - ЕТ 52.5 было на Фокус-2. Но там - 5 отверстий.(5х108) ...может чего перепутали? |
Автор: | Tiger199 [ Ср мар 05, 2014 23:12 ] |
на фото 4 дырки =) |
Автор: | Mishal [ Ср мар 05, 2014 23:32 ] |
Вообще, от Ф-1 подходят. |
Автор: | Tiger199 [ Ср мар 05, 2014 23:48 ] |
Я не по маркам машин подбираю, а по параметрам |
Автор: | Mishal [ Чт мар 06, 2014 0:14 ] |
У ФОРДов параметры схожи. Центральное отверстие, расстояние между отверстиями, вылет... В итоге, на Эскорт шли диски с такими же параметрами как на Фьюжн, Фокус-1 и др. |
Автор: | lepr9 [ Вт мар 11, 2014 14:19 ] |
У меня стоят диски от фьюжена такие же параметры 6J х 15, ЕТ 52,2, ЦО 63,3, резина 195/55. диски терли о супорт слегка, подложил шайбы 2 мм все норма, но на полный выворот руля резина трет защиту спереди и слева и справа, а на 60 тоже будет доставать до защиты. |
Страница 72 из 74 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
