Текущее время: Ср авг 21, 2019 3:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1102 ]  На страницу Пред.  1 ... 70, 71, 72, 73, 74
 Заголовок сообщения: Re: Выбор размеров колёс и шин
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 0:25
wolkarthyr писал(а):
А почему широкую 195ю ставили ?
Я уже тут описывал где то...
Попробовав много разных размеров, я в итоге, остановился 195/65R14.
Потому что:
- это мах размер шин, которые можно безболезненно поставить. Т.е. не будет цеплять.
- это оптимальный р-р для наших литых дисков. 195 мм хорошо садится на диск и при этом, немного выступая, оберегает его края от повреждений о бордюры/поребрики.
- 195/65 дало самые точные показания спидометра. (относительно других размеров)
- меньше будут изнашиваться , и дольше будут ходить( чем 175-185)
- Ну и 195 мм - это, оптимально в духе времени, ИМХО, ибо тесты с приборами я не проводил. Но , если глянуть на последователя Фокус-1 или новую Фиесту 2015г., то - у них именно 195 мм. Ну , а Ф-Фокусы сейчас пошли даже дальше на 205 и 215 мм. Но при этом, они стали больше и мощнее, и такое сравнение - уже не уместно.Т.е. 205 и шире - уже перебор.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 21:05
Форумчане, плиз еще мнения примеры и отзывы !
Очень всем благодарен!
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 22:55
Опять сменил зиму р13 на лето р15 195/55.
Ощущения не очень, на колее руль надо крепче держать, да и отдает в руль почти каждая ямка.
Подвеска в порядке.
Подскажите как будет вести себя эскорт на р14 185/60 или р 14 175/70, если последний размер ставится конечно.
Огромное спасибо всем высказавшимся!
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 23:00
Я ставил 175/70 Р 14 . нормально было.
Катался пару сезонов , потом перешёл на 195/65.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 12:45
Добрый день.
Подскажите правильный размер дисков на Эскорт 1994 год.
Пробовал несколько дисков, одни из них от форд фокус 1, когда руль выкручиваешь задевает за рулевой наконечник.
Hyundai i40
реставрация Ford Escort 1994 1,3 карбюратор Weber
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 14:33
viewtopic.php?f=117&t=7148&p=353762#p353762
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 14:47
спасибо
Hyundai i40
