Рейка с ГУР. (ремонт/замена) http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=128&t=10948 |
Страница 5 из 14 |
Автор: | Симыч [ Чт апр 08, 2010 18:49 ] |
Заголовок сообщения: | |
нет. в родной входит кроме сальников подшипник зубчитого вала, прижим рейки и корпуса , в которые ставятся торцевые сальники.и вроде бы сам зубчатый вал. за 800р-чисто сальники и уплотнительные кольца. у мну этот комплект уже второй год ходит |
Автор: | Мышонок [ Чт апр 08, 2010 18:54 ] |
У меня бежит (хорошо бежит) со стороны рулевой тяги из под пыльника и с сочленения с рулевой колонкой. Того, что за 800р хватит на замену протекающих, т.е. там полный комплект сальников для состороны рулевой тяги и со стороны колонки, или что то одно? |
Автор: | Симыч [ Вс апр 11, 2010 17:14 ] |
хватит, там полный комплект резинок. главное чтобы сама зубчатая рейка в порядке была...если был рваный пыльник и там была грязь, возможны задиры на рейке в районе сальников...тогда нужно будет полировать, убирать матовость, а то сальники и новые быстро убьются...восстанавливать напылением-не советую..если только нет выходов на умельцев с заводов, восстанавливающих штоки гидроцилиндров |
Автор: | Симыч [ Вс апр 11, 2010 17:15 ] |
Автор: | rauser [ Ср апр 21, 2010 19:42 ] |
Заголовок сообщения: | Снятие рулевой рейки с ГУР |
Привет всем.Нужна информация по замене рейки а Ford Escort 1995 года,последний кузов.движок 1,6.Есть ли какие-нибудь подводные камни при снятии установке? |
Автор: | Mishal [ Сб май 01, 2010 12:23 ] |
Схождение надо заново делать. А так, про подводные камни не слышал что то... |
Автор: | rauser [ Сб май 01, 2010 12:41 ] |
то что схождение надо делать это само собой.я имел в виду можно ли снять рейку с машины не снимая переднюю подвеску как это прописано в книге по ремонту |
Автор: | Mishal [ Сб май 01, 2010 12:49 ] |
Вот, тоже не уверен, вылезет ли она в бок, или надо подрамник опускать... |
Автор: | Mishal [ Сб май 01, 2010 12:58 ] |
Тут вот пишут, что не снимали подрамник: http://pokatili.ru/forum/ftopic10948-0-asc-30.php |
Автор: | evgen_83 [ Пт май 07, 2010 0:31 ] |
Симыч писал(а): хватит, там полный комплект резинок.
а этот ремкомплект универсальный для всех типов реек? |
Автор: | Симыч [ Чт май 13, 2010 21:57 ] |
аналог - SS3123- только для TRW |
Автор: | evgen_83 [ Вс май 16, 2010 2:06 ] |
а как мне наити ремкомплект для своей рейки,меняли ее 3 года назад. чеки есть,но фирма-изготовитель не указан. вроде как, по шлицам их различают? |
Автор: | Симыч [ Ср июн 02, 2010 4:38 ] |
про шлицы-не в курсе... там на корпусе рейки маркировка есть, только ее нормально рассмотреть можно на снятой с автомобиля рейке..а так она со стороны подмоторной рамы получается. но вроде по описаниям на 1,6 движки ставились рейки luk\trw..к ним этот комплект подходит |
Автор: | evgen_83 [ Пн июн 07, 2010 15:27 ] |
Симыч писал(а): но вроде по описаниям на 1,6 движки ставились рейки luk\trw..
согласен,но у меня аналог стоит и какой именно не известно. но если логически рассуждать-если ремкомплект подходит к оригиналу,значит и к аналогу подойдет. вот думаю-поставить ремкомплект(самому наверное не получится) или купить б/у рейку и заменить на сервисе. рейка за пять можно взять и узамена 2000,итог 7000. а никто не знает сколько ремонт стоит? |
Автор: | Симыч [ Пн июн 07, 2010 20:13 ] |
Самая большая проблема-снять рейку с автомобиля. Если ямы нет, лучше тогда к умельцам ехать. А так рейку перебрать не проблема и самому...В краснодарском крае переборка рейки обходится в 3000р- (снять-поставить-перебрать), в самом краснодаре-10т.р. за то-же... |
Страница 5 из 14 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
