Рейка с ГУР. (ремонт/замена) http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=128&t=10948 |
Страница 4 из 14 |
Автор: | classic [ Пн окт 19, 2009 11:21 ] |
Заголовок сообщения: | рулевая рейка или нет? |
На техосмотре завернули, говорит постукивает рулевая рейка, заставлял резко крутить руль в разные стороны, на месте водителя почти не слышно, в сервисе сказали чтовсе фигня, стучать тяги. Вот и думаю, кому верить? Если стучит рейка, какой характер стука? |
Автор: | Creator [ Пн окт 19, 2009 11:27 ] |
Заголовок сообщения: | |
Возьми помощника, прыгни в яму, и пока он крутить будет, пощупай. Там все мгновенно понятно. Еще пройдись в этом же разделе по темам. Было что-то про люфты. |
Автор: | juris [ Пн окт 19, 2009 11:30 ] |
мне тоже на техосмотре сказали что у меня люфт рейки,точно не разбирая где люфт тебе вряд ли скажут.у меня рейка уже текла и я ее отдавал перебирать.когда ее сняли оказалось,что в моем случае большой люфт был в обеих рулевых тягах,а сама рейка была нормальной. |
Автор: | classic [ Пн окт 19, 2009 11:31 ] |
короче, гаишникам верить нельзя, действительно, как можно дать диагноз, что стучит рейка просто не глядя, а лишь на слух. Пробег 120 тыс., думаю рано еще рейке умирать. Спасибо всем! |
Автор: | tsarik [ Пн окт 19, 2009 21:21 ] |
http://pokatili.ru/forum/ftopic25056.php Самостоятельная диагностика передней подвески |
Автор: | classic [ Чт окт 29, 2009 13:27 ] |
Заголовок сообщения: | Рейка с ГУР подтягивается или нет |
Подскажите, рулевая рейка с гироусилителем, подтягивается или нет, визуально не определить, скрыта подрамником |
Автор: | Guitarist [ Чт окт 29, 2009 13:44 ] |
classic А в чём проблема? Стучит? Рейку с ГУРом лучше не затягивать,а перебрать или заменить.Объясняю:если перетянуть-пойдёт нагрузка на насос,и рейку будет закусывать,в итоге попадалово на рейку и на насос. |
Автор: | classic [ Чт окт 29, 2009 17:00 ] |
чуть чуть побрякивает |
Автор: | Mishal [ Пн ноя 02, 2009 18:01 ] |
classic писал(а): чуть чуть побрякивает
А в каком месте стучит? (у меня, например, тяги стучали, а потом на она 250 тыс. потекла) |
Автор: | Mishal [ Пн ноя 02, 2009 22:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Рейка с ГУР подтягивается или нет |
Перенёс всё в одну тему. classic писал(а): ...подтягивается или нет...? На первой странице две картинке.
Судя по ним, на верхней(у TRW ) - подтягивается деталью 16, на нижней- дет.10. |
Автор: | evgen_83 [ Чт дек 03, 2009 10:06 ] |
не знаю по теме или нет. стою на месте-проворачиваю руль влево-вправо. при повороте звук,похожий на звук,при натягивании троса матерчатого при буксировке авто(другого сравнения не нашел ). проявляется через раз, и в основном после езды,как постоит машина-звука нет при повороте. рейка не течет. |
Автор: | evgen_83 [ Пт дек 04, 2009 0:08 ] |
теперь слышен стук. крутишь руль и звук:тук-тук,тук-тук. может крестовине писец пришел? |
Автор: | Vital_P [ Пт дек 04, 2009 23:39 ] |
а масло поменять. может поможет у меня было типа камень разменаеш, вроде помогло |
Автор: | evgen_83 [ Вс дек 06, 2009 0:02 ] |
можно попробовать. стук слышен не всегда. по поводу крестовины я тупанул . может где подшипник накрылся? |
Автор: | Мышонок [ Пн апр 05, 2010 12:36 ] |
Ремкомплект 6697508 содержит набор сальников для всей рейки (со стороны рулевой тяги + со стороны рулевой колонки) или что то одно (если одно, то что именно)? Кстати - стоит он 10.900р, экзист дает аналог SS3123 за 800р, комплектация у них одинаковый? |
Страница 4 из 14 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
