Рейка с ГУР. (ремонт/замена) http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=128&t=10948 |
Страница 2 из 14 |
Автор: | Mblxa [ Вт янв 09, 2007 12:00 ] |
Заголовок сообщения: | |
Iggi1981 писал(а): А это - Wuelfrath Спасибо большое. Именно эта рейка. Перебрать ее я собирался из-за стука. Когда снял балку, то увидел стук не в рейке, а в муфте, которая прикручена к червяку. Затянул гайку - стук убрал. Сальники и подшипники менять не стал, а то чё-то как-то муторно было тяги выкручивать и потом искать ремкомплект, а потом еще и сход регулировать. Буду доливать жижку, пока совсем не достанет.
Она, судя по всему, не ремонтируется, меняются только сальники и подшипник... Кстати, я не увидел там работы на 10 килорублей. Один день возился, без помошника, без ямы и без подъемника. Чё-то в сервисах много как-то просят. |
Автор: | sergei [ Вт янв 09, 2007 20:34 ] |
Не знаю,я менял себе рейку - без опускания подрамника рейку не вынуть фото здесь http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... c&start=75 |
Автор: | Mblxa [ Вт янв 09, 2007 21:31 ] |
Не воткнул, где я написал, что подрамник не снимал? |
Автор: | Игорь К [ Пн фев 02, 2009 15:56 ] |
Заголовок сообщения: | Ремонт рулевой рейки с гур |
Господа! выяснилась проблемма почему течёт рейка после переборки через некоторое время, так вот: там вверху червяка стоит подлшипник, внутренней обоймой которому служит сам червяк, так вот сам червяк и изнашивается поэтому сальники и разбивает. как то тут была тема с преборкой и чел вроде менял этот подшипник. но что он ставил ? (тему отрыть не могу.) подскажите: мож сцылко на тему или мож кто подшипник нашёл с двумя этими обоймами - заранее благодарю за помощь. |
Автор: | Mishal [ Пн фев 02, 2009 16:11 ] |
Течёт там, где подходит вал от руля? |
Автор: | Игорь К [ Пн фев 02, 2009 17:09 ] |
да, да. там всё дело в червяке - он служит как бы внутренней обоймой ля роликов подшипника - тоесь ролики по червяку катаюццо. поэтому и исчу подходящий подш с двумя обоймами! |
Автор: | Mishal [ Вт фев 03, 2009 18:24 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я не знаю точно тонкостей устройства рейки. Не приходилось разбирать. А что, червяк разве смазывается маслом ГУРа? По идее там давления не должно быть. У меня этот вал вроде не болтается, но жидкость начала от туда сопливиться.
Автор: | Игорь К [ Вт фев 03, 2009 20:03 ] |
верхний подшипник им и смазывается, а нижний в литоле типа. там колечки редуктора не пускают высокое давление, но масло под сальником есть АТФ и прорезь в червяке для стекания жыжы есть. так вот червяк изнашивается и всё - подшипник не при чём. как червяк востонавить? тобиш место по которому ролики ездят????? |
Автор: | Mishal [ Ср фев 04, 2009 16:18 ] |
Игорь К писал(а): как червяк востонавить? тобиш место по которому ролики ездят?????
Тут без заводских условий сложно. Можно было б проточить (шлифануть) и надеть трубку. Есть ещё технология наварки с последующей обработкой... |
Автор: | Игорь К [ Ср фев 04, 2009 17:50 ] |
и хде бы это сделать?... |
Автор: | wma [ Вт май 05, 2009 15:52 ] |
Заголовок сообщения: | Подскажите по сальнику на ГУР |
необходим сальник: 23.5х30х4/6.5 На рейку TRW, подскажите, где можно купить. |
Автор: | dsa [ Вт май 05, 2009 16:31 ] |
Меня уже несколько раз выручали подшипниковые магазины. У них обычно ассортимент подшипников, сальников, уплотнений всяких. Приходишь к ним с параметрами либо с образцом, они тебе такой сальник за 20 рублей продадут. |
Автор: | wma [ Вт май 05, 2009 16:39 ] |
Зашел у себя в один такой с сальником, не смогли ничего подобрать, увы. |
Автор: | dsa [ Вт май 05, 2009 16:52 ] |
В смысле в наличии не было? Меня такие вещи обычно не смущают, под заказ в течение недели привозят. Который сальник то? На рулевой вал? 6102612? Он, конечно, по оригиналу дорог, но входит в ремкомплект 6697508 и в комплект прокладок 6180920. 6697508 вполне доступен по цене (600 рублей, это нормально для ремкомплекта гидрорейки). У тебя один сальник течет и ты решил его поменять? Обычно, если уж лезут в рейку, то меняют все что можно (применяют тот самый ремкомплект). Буквально недавно я именно так поступил с рейкой на Audi 100. |
Автор: | wma [ Вт май 05, 2009 17:18 ] |
В том то и суть, купил указанный выше ремкомплект, сменил, а нижний сальник загнулся. Поэтому думал поискать сальник другого производителя ну и по 600 ру каждый раз отдавать не хоцца. |
Страница 2 из 14 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
