Что гудит? http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=127&t=6005 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | VeCtoR [ Вс мар 19, 2006 0:46 ] |
Заголовок сообщения: | |
RusSteelRat писал(а): я про затяжку подшипников
а я про ступичную гайку... а разве это не связано??? я чё-т не догоняю... |
Автор: | Dimon [ Вс мар 19, 2006 2:21 ] |
Подшипник затягивается ступичной гайкой. Вы об одном и том же говорите. Говорю 100% перетянуть (по крайней мере задний) как два пальца... Обычно затягивается до "плотного притяжения", не знаю как еще сказать :? , то есть без существенных усилий и отворачивается затем на 1/4 оборота. При опускании с домкрата (затягивать строго на домкрате) колесо не должно сильно люфтить (маленький люфт допускается). Если новый подшипник ставишь то после некоторого пробега, подзатянуть еще раз. Намучался я с ними. |
Автор: | Dimon [ Вс мар 19, 2006 2:24 ] |
Monach писал(а): Справедливости ради должен сказать, что второй раз он завыл через 6 месяцев, это где то примерно 4 тыщи пробега, а подшипники родные ставил :( А гарантия на них всего пол года :(
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=1703&postdays=0&postorder=asc&start=345 Смотри мой второй пост от 19 января, такое тоже может быть |
Автор: | Dimon [ Вс мар 19, 2006 2:27 ] |
RusSteelRat писал(а): у меня самого в поворотах гудит (в правом точно), на скоростях выше 30-40 и дуга покруче. + трогание на вывернутых колёсах вправо и газку до проворота колёс (плавно-спокойно не шумит). Сказали, что шрус, но щас засомневался...
есть иные мнения? Почти точно уверен что ШРУС. Подшипнику почти что пофиг вывернуто колесо или нет, а вот ШРУСу наоборот. Это Типичный признак плохого ШРУСа, у меня оба так хрустят уже лет 5, и ничего. Только проверь пыльники. |
Автор: | RusSteelRat [ Вс мар 19, 2006 3:00 ] |
Dimon писал(а): Почти точно уверен что ШРУС. Подшипнику почти что пофиг вывернуто колесо или нет, а вот ШРУСу наоборот. Это Типичный признак плохого ШРУСа, у меня оба так хрустят уже лет 5, и ничего. Только проверь пыльники.
я буду менять. есть хорошие полуоси + ещё одни про запас с порванными пыльниками (от старости и морозов, авто стояла 3 года, подшипники без ржи) |
Автор: | Victor ORION-88 [ Вс мар 19, 2006 16:40 ] |
Передние гайки тянутся почти на скока здоровья хватит (продварительно убедившись что внешняя обойма плотно легла в свое место) а задние как на жигулях на класике переднии. т.е. смотрим чтоб свободно вращались и не подклинивало.после этого шплинтуем. Граната вообще-то на воет а "хрустит". Подшипник правый при плавном левом повороте на скорости должон громче выть так как мафына за счет центробежных сил на него давить силнее будет. |
Автор: | Dimon [ Вс мар 19, 2006 17:31 ] |
Victor ORION-88 писал(а): Передние гайки тянутся почти на скока здоровья хватит (продварительно убедившись что внешняя обойма плотно легла в свое место) а задние как на жигулях на класике переднии. т.е. смотрим чтоб свободно вращались и не подклинивало.после этого шплинтуем.
Граната вообще-то на воет а "хрустит". Подшипник правый при плавном левом повороте на скорости должон громче выть так как мафына за счет центробежных сил на него давить силнее будет. Согласен. Проще говоря, ШРУС хрустит, а подшипник гудит. По этим признакам и судите где проблемма. |
Автор: | RusSteelRat [ Вс мар 19, 2006 17:59 ] |
звук у меня не хрустящий а скорее с гулом. хз вообщем. |
Автор: | lexa [ Вс мар 19, 2006 23:44 ] |
Однозначно подшипники, было то-же самое -гул усиливающийся при поворотах на скоростиЮ поменял- все прошло. А шрус сперва начинает щелкать на вывернутом колесе при небольшой скорости. |
Автор: | VeCtoR [ Пн мар 20, 2006 5:34 ] |
Dimon писал(а): Подшипник затягивается ступичной гайкой. Вы об одном и том же говорите. Говорю 100% перетянуть (по крайней мере задний) как два пальца... Обычно затягивается до "плотного притяжения", не знаю как еще сказать :? , то есть без существенных усилий и отворачивается затем на 1/4 оборота. При опускании с домкрата (затягивать строго на домкрате) колесо не должно сильно люфтить (маленький люфт допускается). Если новый подшипник ставишь то после некоторого пробега, подзатянуть еще раз.
Намучался я с ними. Блин, странно...вот у меня гайка была закручена просто от души... то есть писец как сильно... А если открутить на 1/4-не разболтается??? |
Автор: | ААА [ Пн мар 20, 2006 9:52 ] |
Рекомендую использовать для закручивания динамометр. ключ. Цена около 400 рублей. Открутить обычно всегда тяжелее. |
Автор: | Egor [ Пн мар 20, 2006 11:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Что гудит? |
tim00n писал(а): Вот собрался на дигностику подвески, заодно хочу устранить гул который идет из-под правого переднего колеса, осталось выяснить что это?
В технике я не очень силен, ступица, шрус, граната? При правом повороте гул меняет свой тембр, при торможении постепенно затухает, что то вроде того как останавливается большой электродвигатель. На скорости 100 и > просто невыносимо, стоит такой шум! Я уже ездить боюсь! Помогите разобраться. Читаем по мануалу: "Поднять машину на подъемнике Покачать колесо в верт и гориз плоскостях для определения люфта. Прдолжить качать колесо, в то время как помощник нажимает на тормоз. Если люфт исчезает или значительно уменьшается, вероятно, что изношены подшипники ступицы"! Вот и вся диагностика. :wink: |
Автор: | VeCtoR [ Пн мар 20, 2006 12:43 ] |
ААА писал(а): Рекомендую использовать для закручивания динамометр. ключ. Цена около 400 рублей. Открутить обычно всегда тяжелее.
А какой там момент? У меня в мануале 250-290 Н/м вроде как...400 руб это ключ со шкалой... |
Автор: | Egor [ Пн мар 20, 2006 12:52 ] |
VeCtoR писал(а): А какой там момент? У меня в мануале 250-290 Н/м вроде как...400 руб это ключ со шкалой... Приводной вал c 23 шлицами - 220Hm (у тебя такой) c 25 шлицами - 235Hm |
Автор: | Dimon [ Пн мар 20, 2006 19:32 ] |
VeCtoR писал(а): Dimon писал(а): Подшипник затягивается ступичной гайкой. Вы об одном и том же говорите. Говорю 100% перетянуть (по крайней мере задний) как два пальца... Обычно затягивается до "плотного притяжения", не знаю как еще сказать :? , то есть без существенных усилий и отворачивается затем на 1/4 оборота. При опускании с домкрата (затягивать строго на домкрате) колесо не должно сильно люфтить (маленький люфт допускается). Если новый подшипник ставишь то после некоторого пробега, подзатянуть еще раз. Намучался я с ними. Блин, странно...вот у меня гайка была закручена просто от души... то есть писец как сильно... А если открутить на 1/4-не разболтается??? Проще говоря, надо затягивать так чтоб люфта особого не было и чтоб колесо свободно врашалось. По поводу разболтанности: во-первых гдето через 500 км после замены надо подтягивать, а во-вторых периодически проверять на люфт - появится, так подтянуть. Но обычно все хоккей |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
