Выжимной подшипник не подходит http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=127&t=46383 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | AS [ Вс окт 09, 2016 22:58 ] |
Заголовок сообщения: | Выжимной подшипник не подходит |
Доброго времени, Уважаемые! Извините за создание новой темы, но я полистал форум и не найдя ответа, прощу помочь в вопросе с выжимным подшипником. Приобрёл через EXIST комплект сцепления (корзина, диск, выжимной) фирмы Luk. При попытке установить новый выжимной на место старого выяснилось, что отверстия в пластиковых втулках, которыми подшипник скользит по стальной втулке, разные. У меня был диаметр 32мм, а в комплекте - 30мм. Причём, номера на пластике с обратной стороны подшипников совпадают. Все остальное - на взгляд одинаковое. В итоге - не собрал. Какой должен быть подшипник? Что делать? Можно-ли эту пластиковую часть направляющей извлечь из старого и установить в новый подшипник (хотя так делать нет резона, деталь будет старая)? На моей коробке передач номер 87TT-7F096-AB XXVII/4. |
Автор: | sergey-alex [ Вс окт 09, 2016 23:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выжимной подшипник не подходит |
Может попробовать через microcat посмотреть. |
Автор: | Xo_Xa [ Вс окт 09, 2016 23:39 ] |
А имеем много вариантов? Если втулка не убитая, не вижу ничего страшного, если ее пользовать дальше - эта деталь не подвергается особому износу. |
Автор: | AS [ Вт окт 11, 2016 20:19 ] |
Вариантов, действительно, не много. Хотелось узнать, кто как поступал в таких ситуациях? Может есть какой то вариант, который я не знаю? Выжимной, как я посмтрел, сделан цельным узлом и его разборка не предполагается. А значит, пластиковую втулку с целью перестановки то-ли вытащишь не повредив, а то-ли нет. И шансы найти нужный, пока , не велики. (хотел загрузить фото, но не смог, почему-то). |
Автор: | sergey-alex [ Вт окт 11, 2016 22:52 ] |
Я не сталкивался пока с заменой сцепления. Вообще думал, что подшипник одинаков для всех коробок и моторов. Может по ВИНу попробовать посмотреть какой должен быть подшипник ? |
Автор: | Xo_Xa [ Вт окт 11, 2016 23:57 ] |
AS писал(а): Вариантов, действительно, не много. Хотелось узнать, кто как поступал в таких ситуациях? Может есть какой то вариант, который я не знаю? Выжимной, как я посмтрел, сделан цельным узлом и его разборка не предполагается. А значит, пластиковую втулку с целью перестановки то-ли вытащишь не повредив, а то-ли нет. И шансы найти нужный, пока , не велики. (хотел загрузить фото, но не смог, почему-то). Не думаю, что теперь тут найдется кто-то с подобным опытом. Если без повреждений не вытащить, остается один вариант - растачивать имеющуюся до 32мм при помощи токаря, напримет. |
Автор: | AS [ Ср окт 12, 2016 19:21 ] |
Сегодня ребята из Exist привезли мне выжимной фирмы SKF с внутренним диаметром 32мм. Подшипник с диаметром 30 мм остаётся мной не тронут, так как попытка разобрать свой родной и извлечь пластиковую деталь, для установки на новый, не увенчалась успехом. Пластик не выдержал усилия и деформировавшись лопнул. Из всего сделал вывод - приобретая новые детали, доверяй, но проверяй (правда, не всегда возможно, но...). Прежде чем приобретать - убедись, какие размеры важны и нужны. Всем спасибо за отзывы и помощь. |
Автор: | sergey-alex [ Ср окт 12, 2016 23:44 ] |
Весьма странно, что так случилось. Фирма LUK является эталоном сцеплений и вдруг такой косяк. У меня стоит сцепление стоит этой фирмы и если буду менять, то поставлю снова его. |
Автор: | sergey-alex [ Пт окт 14, 2016 15:30 ] |
Кстати, а какой номер сцепления фирмы LUK был куплен ? |
Автор: | AS [ Вс окт 16, 2016 12:21 ] |
OS 0068140 далее надпись Luk 619 0259 06 |
