За что отвечает провод крышки тормозного бачка? http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=127&t=45415 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | FordDzerJiNsk [ Чт ноя 28, 2013 20:37 ] |
Заголовок сообщения: | За что отвечает провод крышки тормозного бачка? |
За что отвечает провод, идущий на крышку расширительного бачка ? Купил крышку новую ,а контакт не подходит. Ну я и не стал его отсоединять. Ну и оставил так через час перестал работать клапан хх, может этот как то связано было ? |
Автор: | Sergio58 [ Пт ноя 29, 2013 1:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: За что отвечает провод крышкы расширительного бачка? |
В крышке бачка стоит датчик низкого уровня тормозной жидкости - поплавок, при опускании которого должна включатья соответствующая лампа в приборке - та же, что и на ручник (лампа общая). С мозгами никак не связано, так что КХХ - это из другой оперы. Если этот датчик не подключать, то в случае утечки жижи лампа на приборке просто об этом не будет сигнализировать... |
Автор: | FordDzerJiNsk [ Пт ноя 29, 2013 19:29 ] |
спасибо, ясненько. Просто знач совпало |
Автор: | trukker [ Сб ноя 30, 2013 14:32 ] |
Sergio58 писал(а): В крышке бачка стоит датчик низкого уровня тормозной жидкости... А сабж про ТОРМОЗНОЙ бачёк, или РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ? Или имеется ввиду расширительный бачёк тормозной системы? |
Автор: | idler [ Ср дек 03, 2014 19:02 ] |
Sergio58 писал(а): В крышке бачка стоит датчик низкого уровня тормозной жидкости - поплавок, при опускании которого должна включатья соответствующая лампа в приборке - та же, что и на ручник (лампа общая). С мозгами никак не связано, так что КХХ - это из другой оперы. Если этот датчик не подключать, то в случае утечки жижи лампа на приборке просто об этом не будет сигнализировать... При вытаскивании нет сигнала на лампе. Как проверить работоспособность системы? Лапочка рабочая - на ручник срабатывает. |
Автор: | CSpirit [ Ср дек 03, 2014 19:53 ] |
idler писал(а): Sergio58 писал(а): В крышке бачка стоит датчик низкого уровня тормозной жидкости - поплавок, при опускании которого должна включатья соответствующая лампа в приборке - та же, что и на ручник (лампа общая). С мозгами никак не связано, так что КХХ - это из другой оперы. Если этот датчик не подключать, то в случае утечки жижи лампа на приборке просто об этом не будет сигнализировать... При вытаскивании нет сигнала на лампе. Как проверить работоспособность системы? Лапочка рабочая - на ручник срабатывает. замкни контакты в разъеме, если горит меняй крышку, если нет смотри схему и по проводам |
Автор: | idler [ Ср мар 18, 2015 1:48 ] |
CSpirit писал(а): idler писал(а): Sergio58 писал(а): В крышке бачка стоит датчик низкого уровня тормозной жидкости - поплавок, при опускании которого должна включатья соответствующая лампа в приборке - та же, что и на ручник (лампа общая). С мозгами никак не связано, так что КХХ - это из другой оперы. Если этот датчик не подключать, то в случае утечки жижи лампа на приборке просто об этом не будет сигнализировать... При вытаскивании нет сигнала на лампе. Как проверить работоспособность системы? Лапочка рабочая - на ручник срабатывает. замкни контакты в разъеме, если горит меняй крышку, если нет смотри схему и по проводам Спасибо, пошел замыкать, обнаружил окисление, решилось все просто: http://www.drive2.ru/l/6037548/ |
