Резко уменьшился рабочий ход педали тормоза http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=127&t=45394 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | philka_omut [ Вт ноя 19, 2013 18:17 ] |
Заголовок сообщения: | Резко уменьшился рабочий ход педали тормоза |
Друзья!, подскажите, может кто сталкивался. Смазывал тросик сцепления, т.к. скрипел, (достал, смазал, поставил обратно). после получаса работы сел в машину и заметил, что ход педали тормоза уменьшился раза в два. Что я мог там такое задеть случайно чтобы это произошло? Все четыре колеса тормозят нормально, вакуумник работает(проверял утапливанием педали при запуске двигателя) Ford Escort Hatchback 1997 1.3 карбюратор |
Автор: | mursielago [ Ср ноя 20, 2013 7:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Резко уменьшился рабочий ход педали тормоза |
что за авто?! Где параметры указаны? на гуще гадать не умеем... |
Автор: | Mishal [ Пт ноя 22, 2013 0:50 ] |
philka_omut писал(а): ...Смазывал тросик сцепления... А причём тут сцепление? Может ручника?
Автор: | philka_omut [ Пт ноя 22, 2013 17:07 ] |
Вот и я думаю при чем тут педаль тормоза если я тросиком СЦЕПЛЕНИЯ занимался |
Автор: | Mishal [ Пт ноя 22, 2013 18:39 ] |
philka_omut писал(а): ... ход педали уменьшился... Вот тут о какой педали речь? |
Автор: | Xo_Xa [ Пт ноя 22, 2013 19:23 ] |
philka_omut писал(а): Вот и я думаю при чем тут педаль тормоза если я тросиком СЦЕПЛЕНИЯ занимался А при чем тут тормоза и вакуумник, если речь о СЦЕПЛЕНИИ. Тут все только и ждут, кто бы ребусов подкинул поразгадывать. |
Автор: | Sergio58 [ Пт ноя 22, 2013 19:28 ] |
Кстати, судя по описанию, впечатление такое, что из ГТЦ пузырик воздуха вышел... |
Автор: | philka_omut [ Сб ноя 23, 2013 6:22 ] |
Mishal писал(а): philka_omut писал(а): ... ход педали уменьшился... Вот тут о какой педали речь? в теме написано было! |
Автор: | philka_omut [ Сб ноя 23, 2013 6:25 ] |
Xo_Xa писал(а): philka_omut писал(а): Вот и я думаю при чем тут педаль тормоза если я тросиком СЦЕПЛЕНИЯ занимался А при чем тут тормоза и вакуумник, если речь о СЦЕПЛЕНИИ. Тут все только и ждут, кто бы ребусов подкинул поразгадывать. Да блин! читайте внимательнее! |
Автор: | Mishal [ Сб ноя 23, 2013 10:52 ] |
Если ход педали тормоза уменьшился, это плохо? В чем проблема? А может, сбилась регулировка педали сцепления( она стала стоять выше/ниже ), и на нее фоне педаль тормоза тоже кажется не так стоит? |
Автор: | philka_omut [ Вс ноя 24, 2013 6:33 ] |
Mishal писал(а): Если ход педали тормоза уменьшился, это плохо? Может и не плохо, просто я боюсь, что это может быть предпосылками к полному выходу из строя тормозов. |
Автор: | philka_omut [ Вс ноя 24, 2013 6:37 ] |
Mishal писал(а): А может, сбилась регулировка педали сцепления( она стала стоять выше/ниже ), и на нее фоне педаль тормоза тоже кажется не так стоит? Нет. Мне даже пришлось отодвигать кнопочку от стоп сигналов чтобы они загорались при нажатии на педаль тормоза. |
Автор: | Mishal [ Вс ноя 24, 2013 10:57 ] |
philka_omut писал(а): даже пришлось отодвигать кнопочку от стоп сигналов ... Странно!Тут что то не то... Вроде выходит что педаль тормоза колом встала? Ваккумный шланг не мог повредить? Либо из за разбухших шлангов такое было у людей. Где то было тут, вроде: viewtopic.php?f=127&t=30758 |
Автор: | philka_omut [ Ср июн 11, 2014 18:34 ] |
Со шлангами все в порядке, педаль на месте, с проблемой не разобрался, смирился и уже привык |
