Проблемы со сцеплением(общие вопросы) http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=127&t=37093 |
Страница 1 из 14 |
Автор: | Homer [ Ср ноя 05, 2008 12:07 ] |
Заголовок сообщения: | Проблемы со сцеплением(общие вопросы) |
Всем привет. Такая беда. педаль сцепления находится очень высоко,хватает в самом верху и если сильно дать газу начинает буксовать. че смотреть в первую очередь? |
Автор: | ShiphT [ Ср ноя 05, 2008 12:32 ] |
Заголовок сообщения: | |
Машина какая? Сцепление тросик или гидравлика? Если трос, регулировка ручная или автомат? Это если малой кровью отделаться. А большой - замена диска и, возможно, корзины. Совсем большой еще и маховик... |
Автор: | Homer [ Ср ноя 05, 2008 12:37 ] |
Тросик. вот автомат или нет,еще незнаю. А почему сцепление или маховик? я думаю и надеюсь что вся проблема из-за того,что педаль очень высоко. она выше чем педаль тормоза. возможно ли что тросик другой пихнули? |
Автор: | ShiphT [ Ср ноя 05, 2008 12:45 ] |
Возможно все. Варианты: 1) Тросик установлен неправильно. При этом сцепление (корзина) находится в полувыжатом состоянии. остоянная нагрузка на выжимной. 2) Стерся диск сцепления. Т.е его накладки. Лечение - замена. 3) Маховик... Ну это для сильно-сильно б/у... Если у тебя просто перетянут трос, то считай повезло. Нужно настроить. Не зная машину не могу советовать, ибо у всех по разному это делается. |
Автор: | Homer [ Ср ноя 05, 2008 12:51 ] |
а длина тросика 900мм должна быть? |
Автор: | ShiphT [ Ср ноя 05, 2008 13:01 ] |
Я телепат что ли? Откуда мне знать-то? Машина какая? Второй раз спрашиваю. Третий, если с намеком. И роль играет не сама длина тросика, а разница длин троссика и его рубашки. |
Автор: | Homer [ Ср ноя 05, 2008 13:11 ] |
escort 96 г.в. L1HTS 1.6 v16 ABS ГУР купе а так? |
Автор: | ShiphT [ Ср ноя 05, 2008 13:37 ] |
Ну так, с этого и начинать надо было =))) Значит если не полениться, встать на колени и засунуть голову к педалям, то увидишь вверху педали сцепления, где механизм тросик держащий, регулировочный болт под шастигранник. Вот его и покрути. Им это дело настраивается. |
Автор: | Homer [ Ср ноя 05, 2008 14:19 ] |
хорошо,спасибо. приеду домой посмотрю. |
Автор: | артемка [ Чт ноя 06, 2008 2:47 ] |
у меня это вылечилось заменой сцепы... |
Автор: | drylf [ Сб ноя 08, 2008 1:17 ] |
Я лечил тоже заменой сцепы,а потом итросик умер.Был длинный поставил такой же и этот пришлось похоронить. Сейчас короткий и я доволен и счастлив :wink: |
Автор: | zvers [ Вт май 12, 2009 15:11 ] |
После зимы появились какие то дерганья толи в коробке толи в сцеплении. Как при старте так и при движении .Если выжать сцепление рывки прекращаются. Сцепление выжимается легко передачи включаются легко ( кроме задней ) никаких подозрительных шумов нет .Куда глянуть? |
Автор: | Ro.Ko [ Чт май 14, 2009 20:48 ] |
Здравствуйте товарищи!!!! Такая штука приключилась!Примерно год назад поменял корзину диск и выжимной подшипник....подшипник сразу шуметь начал,а когда на педаль нажимаешь шум прекращался.....недавно совсем педаль стала нажиматься туго и с каждим днем все туже..в один прекрассный день крепление троса на педали сорвало...я купил новый полумесяц с зубьями...начал установку....при натяжке сразу один зуб сорвало.....замечу,что полумесяц купил дешевый и еще причина может быть в нарушении соосности храповика и полумесяца, т.к. храповик всего одним зубом фиксирует,а должен тремя... Но вопрос в следующем....я попробовал руками выжать сцепление....нажимал на вилку под капотом....не вышло..потом взял лом и пригласил товарища.....немного сдвинуть вилку удалось... На самом ли деле она так жестко выжымается или пора лезть менять подшипник? Заранее благодарю! |
Автор: | FAS [ Чт май 14, 2009 21:06 ] |
Насчёт туго это вряд ли. Усилие при нажатии в натуре не должно требовать наличия лома и крепкого товарища. |
Автор: | appo103856 [ Чт янв 28, 2010 22:37 ] |
Привет всем. НАсчет сцепления. У меня такая ситуация. Педалька сцепления тоже находится выше педали тормоза, но не это заботит меня. При отпускании педали где-то ближе к середине схватывает сцепление ( сразу оговорюсь, что когда мозги сброшены, то сцепление хватает прям почти от пола) При движении никаких странных звуков нет, вот только со светофора при отпускании слышен неприятный звук, как будто ударчик в коробке. Все меняется когда педаль сцепления при переключении на следующие передачи, начинаешь выжимать до середины. ТАкже такой ударчик слышен и при стоячей машине с включеным двиглом, При нажатии на педаль как прокачивание. Вот.. Кто что может сказать? Комплект сцепления проехал около 15тыщ. только. Коробка механика, тросик. |
Страница 1 из 14 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
