http://pokatili.ru/f/
ГТЦ
http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=127&t=31345
Страница 2 из 3
Автор:  Creator [ Вт мар 09, 2010 19:04 ]
Где-то рядом писали уже. В гтц резинки (манжеты) дохлые - резко стукнешь - раскроются. Вакуумник проверишь при разборках с ГТЦ.
Автор:  ALFA [ Вт мар 09, 2010 19:11 ]
а манжеты отдельно где-нить продаются?
искал ремкомплект ГТЦ, нигде нет в магазинах...
может не там искал, подскажите
Автор:  Illusive_demon [ Вс май 02, 2010 3:27 ]
есть такая хрень на элкате поищи, производитель SENSA
Автор:  snowdon [ Пн май 03, 2010 15:27 ]
а точнее Seinsa комплект D1272 или Frenkit D1272. При разборе запомни положение и направление резинок, в английском хайнесе, кстати, с ошибкой нарисовано, хотя словесно описано верно.
080112_13241m.jpg [ 17.01 КБ | Просмотров: 3006 ]
Автор:  sanich [ Вт апр 19, 2011 21:56 ]
аномалия с тормозами!
не могу прокачать один контур и всё.
дело в том что в расширительный бачек при нажатии на педать поднимаются пузырики, но тормозуха никуда не уходтит.
при прокачке (заднее колесо) тормозуха идет стабильно с пузырями.
куда смотреть?? и ещё) не могла ли тормозуха какимнить образом (например через вакуумный усилитель и шланг к нему) попадать в цилиндры?
Автор:  Хе-Хемуль [ Вт апр 19, 2011 22:06 ]
ваще такое быввает.
Автор:  _Владислав_ [ Ср апр 27, 2011 10:12 ]
если давно подтекает,то скорее всего ваккумник(в него тормозуха спокойно попадает с гтц),
при заглушенном если педаль так же мягкая- то прокачка
Автор:  sanich [ Ср апр 27, 2011 11:49 ]
просто дело в том, что все проблемы вылезли разом. и шланг тормознеой лопнул, и зеркало ГТЦ оказалось с протёртостью-ржавчинкой, и в камере карба на дне под бензом было что-то напоминающее воду, толи тормозуху. из-за этого машина периодически глохла на холостых и на скорости. тока на скорости прочухивался двиг и я ехал дальше..
вот теперь и копаю)
Автор:  Damiel [ Ср апр 27, 2011 14:14 ]
Доброго времени суток! Граждане подскажите пож как снять этот самый ГТЦ. Трубки открутил, две гайки тоже... а он гад как приваренный. Час ВД поливал так и не шелохнулся. В бачке грязища ппц!! Подскажите мот есть какие хитрости, его походу никогда не снимали.
Автор:  _Владислав_ [ Ср апр 27, 2011 15:27 ]
хитростей нет больше он ни на чем не держится,имхо покачивая снять если наши конструкции не отличаются в этом плане
Автор:  Damiel [ Ср апр 27, 2011 15:30 ]
Спс, только что снял. На шпильках всё заржавело, ВД рулит... Ну а теперь будем разбирать, смотреть, если зеркало нормальное то ремкомплект. А ежели нет, но сразу на замену...
Автор:  sanich [ Ср май 11, 2011 1:35 ]
Заголовок сообщения:  Прокачка ГТЦ
Поменял ГТЦ, прокачал тормоза, прокатился. Тормозят все колёса, но такое ощущение что раньше машина тормозила одним контуром лучше, чем щас двумя 8)
Вот возник вопрос. Или я криво тормоза прокачал. Или..
В инете наткнулся на пару статей, что "..сначала прокачивается сам ГТЦ, а потом все рабочие цилиндры...".
Вот мне и стало интересно, что Эскортоводы об этом думают. Поиском похожего не нашёл.
Автор:  tsarik [ Ср май 11, 2011 21:17 ]
Часто бывает такое ощущение при замене буржуйской тормозухи на нашу ::thinking:: а прокачивать надо начинать с самого дальнего контура,это правое заднее колесо.А ГТЦ оно либо качает либо нет.
Автор:  sanich [ Чт май 12, 2011 14:12 ]
так и прокачивал, гтц новый - вроде качает :roll:
Автор:  Mishal [ Чт май 12, 2011 15:16 ]
sanich Тема про прокачку:
http://pokatili.ru/forum/ftopic30536.php
Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
