Проблема с коробкой(с переключением передач) http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=127&t=31213 |
Страница 6 из 8 |
Автор: | Хе-Хемуль [ Пн июн 18, 2012 17:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с коробкой(с переключением передач) |
Вероятно, что-то смогу написать, когда начну кузовные - мне много до чего стоит добраться, пока она будет голая. |
Автор: | Aliance [ Пн июн 18, 2012 19:13 ] |
На Эксисте эта втулка стоит 10$. Б\у кулиса на разборке - 31$. Готов уже был купить , но тут меня обрадовали тем что моя кулиса довольно редкая , такими комплектуются 2л моторы. Не знаю правда ли это . Видимо придется заказывать на Эксисте. |
Автор: | Mishal [ Пн июн 18, 2012 22:02 ] |
Попробуй в Экзисте заказать! Правда, там что то стали часто случатся отказы от поставщиков по Эскорту. Кстати, можешь всю эту кулису снять в сборе. А потом располовинить корпус и посмотреть, что там так люфтит!? Вообще - там внутри ничего нет. Обычный шарнир на оси! Сними, разбирись! (я тут где то выкладывал его фотки ) |
Автор: | Aliance [ Вт июн 19, 2012 0:18 ] |
Ссылкой (где фото) не поделишься ? |
Автор: | Mishal [ Вт июн 19, 2012 1:01 ] |
У меня фотки по Эскорту все выложенны тут: http://photo.qip.ru/users/mishal.fotopl ... 18/?page=8 Надо там порытся... |
Автор: | shamika [ Вс мар 03, 2013 20:36 ] |
ребят помогите с бедой... у меня при переключении скоростей был скрежет только на второй скорости .... через пару дней скрежет начал появляться во всех передачах ... решил пойти в мастерскую ..сказали сцепление . купил комплект - поменяли сегодня... в итоге педаль муфта стала мягче а переключатель рычага твёрже и туго с трудом...задняя вообще пропала... и на третью не смог переключиться... теперь они говорят что внутри коробки что то развалилось и оттуда идёт этот скрежет...скажите пожалуйста это вообще разумно ??? поясню : - стоит ли покупать б\у коробку с разборки чтоб проверить уйдёт ли скрежет или нет ... потому что машина будто гремит со старта трясётся машина ... будто ехать не хочет. и заглохнет .... в итоге ...я не знаю что с этим ведром делать... хотел спросить ... от зетека коробка подходит? есть разница какая то между объёмами движка и тому подобное ?? ну так вот - стоит ли покупать б\у коробку изза этого скрежет ...(издающий звук как вжиииик ) |
Автор: | Mishal [ Вс мар 03, 2013 21:30 ] |
Что значит задняя пропала? Она включается или нет? Когда сцепу меняли , выжимной разве был заклинут? ( у меня была мысля , что сцепа то рабочая! Но народ налетел, с воплями - убитая!!!) По подбору КПП , смотри прежде всего с какой стороны стартер стоит. viewtopic.php?f=127&t=12053 |
Автор: | shamika [ Пн мар 04, 2013 2:16 ] |
включалась кое как - и при отпускании сцепления до конца он уже хрипучий звук стал издавать ..будто там всё раздолаблось и полетело.. а на первую с трудом .... но педаль стала намногоооо мягче ... а коробка наоборот туго... а звук скрежета стала ещё хуже. |
Автор: | Nemezis [ Пн мар 04, 2013 2:42 ] |
Вы меня извиняйте за пессимизм, но когда то после шашлыков и спиртного, ставили сцепление на сигару, и перепутали фрикционный диск местами с меткой ( к маховику), один в один проблема была такая как у человека! :D:D:D:D |
Автор: | Nemezis [ Пн мар 04, 2013 2:44 ] |
Когда тяжело включается первая, особенно на ходу, и рычит задняя, однозначно сцепление! Не знаю что они там намудрили, нужно разбирать! Никто на тя не кричал Mishal , та коризна реально убитая была! |
Автор: | shamika [ Пн мар 04, 2013 17:26 ] |
масло слил с коробки .была чёрная... а мне мастер один опытный сказал что там должно быть цвет либо красный либо жёлтый... это значит хана коробке |
Автор: | CSpirit [ Пн мар 04, 2013 17:36 ] |
Черное масло в коробке значит то что у тебя давно не менялось масло, у немцев по мануалу вообще коробка не обслуживаемая те масло заливается на весь срок службы и только доливается. Меняется масло при работах с каробкой Если мастер грамотный то он бы тебе сказал что у тебя в коробке полетело, а не на масло бы показывал |
Автор: | Nemezis [ Пн мар 04, 2013 19:23 ] |
Масло такого цвета применяется к редукторам на заднеприводных машинах и автоматы, что то твой мастер абсолютно никакого доверия не внушает! В нашу коробку любое, абы вязкость была что надо! |
Автор: | Sergio58 [ Пн мар 04, 2013 22:18 ] |
Если черное и вонючее - нигрол, раньше заливали в дифер в заднем мосту. |
Автор: | shamika [ Вт мар 05, 2013 18:06 ] |
купил сцепление за 9000.... в итоге вчера поставили и залили масло 3 литра... вроде всё отлично работает.сцепление было действительно хорошим ... коробка полетела .в итоге попал на 18000 рублей за всё..вместе с ремонтом. и даже как то не рад что машина снова на ходу учитывая сумму ремонта. |
Страница 6 из 8 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
