Проблема с коробкой(с переключением передач) http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=127&t=31213 |
Страница 3 из 8 |
Автор: | 1000092 [ Вт авг 11, 2009 18:13 ] |
Заголовок сообщения: | |
вот только сегодн началось, хотелось бы избежать серьезного чего нибудь |
Автор: | NuClon [ Вт авг 11, 2009 18:20 ] |
Из-за одного болта ничего не будет. Смотри трос и педальный узел - у тебя НЕДОВЫЖИМ. |
Автор: | tsarik [ Вт авг 11, 2009 21:02 ] |
DENISBLR Пропиши машинку в пропись как у всех |
Автор: | tsarik [ Вт авг 11, 2009 21:13 ] |
1000092 Ты в соседнеё ветке писал ,что скорости туго включаются,похоже сцепа просит замены. |
Автор: | 1000092 [ Вт авг 11, 2009 21:17 ] |
tsarik писал(а): 1000092
Ты в соседнеё ветке писал ,что скорости туго включаются,похоже сцепа просит замены. работоет то оно на ура. да и новое. 4 месяца всего. а почему тогда на других передачах ничего не происходит? в моем понимании должно же тогда и на других передачах тоже самое быть? |
Автор: | tsarik [ Вт авг 11, 2009 21:40 ] |
А в последнее время в подвеску не лазил?Может что подтянуть забыл?Я один раз супорт не затянул так долго искал стук пока супорт совсем не открутился. |
Автор: | 1000092 [ Вт авг 11, 2009 22:25 ] |
вот тоже оказывается так же лоханулся, только что выехал в магазин, и слышу стук то с колеса идет, а оказалось банальное - гайка на колесе открутилась, затянул и стук пропал |
Автор: | tsarik [ Вт авг 11, 2009 22:29 ] |
Ну вот,главное ,чтобы дефектик именно тот оказался |
Автор: | 1000092 [ Вт авг 11, 2009 22:39 ] |
4 круга по 2 км прокатился на разных режимах и ничего, только (или мне уже мерещится) при трогание на первой первые пару секунд какой то треск идет при разгоне |
Автор: | Хе-Хемуль [ Вт авг 11, 2009 23:18 ] |
DENISBLR писал(а): один болт от блока отломан, идёт просто перекос коробки, всё из за этого ((((( фигня какая Bryking не помню, говорю же - на самом деле при отвале краба оно начинает люто вести - поэтому скорее всего именно как я сказала.DENISBLR писал(а): правда не стук у меня а скрежет )))) выжимной крутится вместе с корзиной и ушами лупит по вилке... обломками... (это я пытаюсь себе представить, что там может быть)
Автор: | DENISBLR [ Ср авг 12, 2009 0:34 ] |
tsarik я писывал подпись но нифига её не видно.... сорри за оффтоп |
Автор: | Mikhail [ Ср авг 12, 2009 14:09 ] |
У меня был скрежет когда от выжимного отвалилось одно ухо и его перекосило. |
Автор: | tsarik [ Ср авг 12, 2009 22:27 ] |
DENISBLR кнопочку" отправить" нажать не забыл? |
Автор: | Mishal [ Ср авг 12, 2009 22:40 ] |
DENISBLR Снимать КПП тебе надо. Там сразу видно будет в чём проблема. Возможно у корзины несколько лепистков отвалилось. По любому, готовься комплект сцепления менять. |
Автор: | Хе-Хемуль [ Чт авг 13, 2009 0:29 ] |
DENISBLR главное, не забудь отписать, когда выяснишь, что это. Заинтриговал! |
Страница 3 из 8 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
