Текущее время: Пн авг 19, 2019 18:07
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 18:17
Друзья!, подскажите, может кто сталкивался.
Смазывал тросик сцепления, т.к. скрипел, (достал, смазал, поставил обратно). после получаса работы сел в машину и заметил, что ход педали тормоза уменьшился раза в два. Что я мог там такое задеть случайно чтобы это произошло?
Все четыре колеса тормозят нормально, вакуумник работает(проверял утапливанием педали при запуске двигателя)
Ford Escort Hatchback 1997 1.3 карбюратор
Последний раз редактировалось philka_omut Сб ноя 23, 2013 6:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 7:06
что за авто?! Где параметры указаны? на гуще гадать не умеем...
Время - ДЕНЬГИ!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 0:50
philka_omut писал(а):
...Смазывал тросик сцепления...
А причём тут сцепление? Может ручника?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 17:07
Вот и я думаю при чем тут педаль тормоза если я тросиком СЦЕПЛЕНИЯ занимался
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 18:39
... ход педали уменьшился...
Вот тут о какой педали речь?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 19:23
А при чем тут тормоза и вакуумник, если речь о СЦЕПЛЕНИИ. Тут все только и ждут, кто бы ребусов подкинул поразгадывать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 19:28
Кстати, судя по описанию, впечатление такое, что из ГТЦ пузырик воздуха вышел...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 6:22
в теме написано было!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 6:25
Да блин! читайте внимательнее!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 10:52
Если ход педали тормоза уменьшился, это плохо?
В чем проблема?
А может, сбилась регулировка педали сцепления( она стала стоять выше/ниже ), и на нее фоне педаль тормоза тоже кажется не так стоит?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 6:33
Может и не плохо, просто я боюсь, что это может быть предпосылками к полному выходу из строя тормозов.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 6:37
Нет. Мне даже пришлось отодвигать кнопочку от стоп сигналов чтобы они загорались при нажатии на педаль тормоза.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 24, 2013 10:57
даже пришлось отодвигать кнопочку от стоп сигналов ...
Странно!
Тут что то не то...
Вроде выходит что педаль тормоза колом встала? ::thinking::
Ваккумный шланг не мог повредить?
Либо из за разбухших шлангов такое было у людей.
Где то было тут, вроде: viewtopic.php?f=127&t=30758
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 18:34
Со шлангами все в порядке, педаль на месте, с проблемой не разобрался, смирился и уже привык :)
