Текущее время: Чт мар 28, 2024 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 1:19
Поменял сегодня вакуумник. :)
Долго очень не хотел менять, боялся за тормозные трубки, что поломаю.
Сегодня за 1 час всё было сделано удачно. Очень доволен остался.
Главный тормозной откручивается от вакуумника и отодвигается по направлению к морде и чутка вниз, потом меняется вакуумник.
Удачи!:)
Chevy Blazer '97 4.3 V6
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 11:04
Вот и еще одной страшной проблемой стало меньше :lol:
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 0:40
ТОчно точно...следующий этап замена коробкуи, так как достало уже пол года без задней передачи как на мотоцикле ездить :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 1:12
Вот уж поделись опытом, как можно пол года без задней ездить? :shock:
Я
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 22:03
Машинка легкая незатянутая
Задняя там нужна не очень.
Мой опыт разгнездяйства -
1 месяц без стартера
старался под горку ставить.
1 месяц без тормозов
вернее они были качка с 15-го
ездил СУПЕР осторожно.
Считал это хорошей подготовкой к зимней езде.
В первый день жестянщика - на летней резине - нормально.
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 86г.р.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 22:30
Легко! Раньше тож думал что нереально без задней ездить, а когда она кончилась(задняя передача) догадался. Значит ставлю везде с расчётом чтобы можно было бы прямо поехать. Единственная, да и то небольшая проблемка на работе на стоянку машину можно поставить только углом и носом к ограждению, благо что на горочку небольшую заезжаю когда машину ставлю, поэтому когда начинаю уезжать с работы толкаю руками машину и всё . Толкаю один даж если в машине 3 человека сидит :)
:) Прикольно похожи мы с тобой по траблам, только я ваще без тормозов редко ездил, кое какие всегда были, а ща уже год почти езжу только на передних:)
Дистанцию тож держу по привычке всегда:)
Про лёгкость машинки ты прав :) я её толкаю почти как мотоцикл :) А на сухой стоянке когда дорого ровная, моё авто легко катит девушка, правда было это пару раз да и то ради эксперемента, так я её обычно за руль сажаю(хотя прав у неё нет :) ), а сам толкаю, но эт очень редко бывает!
НО ЭТО ВСЁ ФИГНЯ у меня кореш ездил на минивэне шевроле 4.5 литра движок 2 ГОДА БЕЗ ЗАДНЕЙ вот это подвиг, такую уже хрен толкнёшь, так что до такого монстра мне ещё далеко, он практически вообще никогда её не толкал, всё просчитывал:)
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 22:51
У меня кстати тоже была проблема с задней передачей на четырехступке. Сначала отрегулировали кулису и она волшебным образом появилась. А сейчас у меня стоит пятиступка от сгоревшего дизеля. Втулку выточил напильником в гараже из советсткой, прокладка картон+герметик - работаит! Но нахрен я ее поставил сам понять не могу. Они в принципе не сильно отличаются по передаточным числам. То есть реально только пятая добавилась.
Которая в городе не сильно нужна...
Кстати когда мучался с 4ст. в гараже прикрутил светодиод модного синего цвета на включение задней. сильно помогало вначале.
тяжело было понять первую воткнул или заднюю.
так-же бывало недовоткнеш - машинато и не едет.
Когда кулису поставили правильно надобность в нем отпала, так как задняя стала втыкаться легко и непринужденно.
А у тебя какой гемор?
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 23:07
:) прикольно со светодиодом придумал!
Я когда только начинал ездить по работе на 10-ке рабочей(2000 год), то думал о зуммере включения задней, т к там что задняя что 1-ая вообще одно и то же, и все новички кто садились в эту авто предупреждались что при старте газовать сильно нельзя, вдруг заднюю воткнул??
Я попадался на эту уловку постоянно, и когда быстро надо 1-ую включить и стартонуть, то всегда заднюю врубал, - весело было смотреть на полные ужаса лица людей в машине которая за тобой стоит.
Сейчас привык уже, разница между 1-ой и задней пол сантиметра, фиксатор видимо сломан, т к его нет:)
У предыдущего хозяина то есть 2.5 года назад когда он купил форд, задня втыкалась и вылетала постоянно, приходилось держать но при этом она всё равно вылетала и удары и хрусты были такие что держать не хотелось...Вообщем проездил он так 1.5 года и купил я это авто, я проездил так пол года и задней вообще не стало так же как и пятой.
Пробовали регулировать кулису как раз с предыдущим хозяином, он сам коробку снимал и вытаскивал из коробки шарики из разлетевшегося подшипника, говорит смотрел на заднюю шестерню вроде всё нормально , а почему плохо работало так и не понял.
Вообщем как бы мы не регулировали кулису, 5-ую и заднюю так и не нашли, уже меняли все передачи местами, всё равно заднюю не найти. Ну вот так я и езжу, собираюсь купить тут б/у коробку.
Кстати не подскажешь, мнения разделились, одни говорят что вообще любая коробка подойдёт по креплениям(ну от такого же двигателя), другие что только до 86-88 года вроде?
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 10:37
у меня 4х ступка валяется от фиесты-дизеля года 84ого, со сцеплением, хз за сколько от неё избавиться, ей нужно датчик заднего хода ввернуть и оттестдрайвить (она с распиленной машины, двиг было не завести, так что состояние неясно, но вроде как машина встала из-за движка). на фи от эскорта втыкаются коробки без проблем, а вот наоборот - надо смотреть.
если что-заезжай, мерь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 23:46
Коробки перетыкаются хорошо.
Бери лучше от такогоже двигуна - не будет гемора с передаточными числами.
От СТАРОЙ фиесты очень много чего подходит.
Коробки в принципе очень надежные.
То есть если не лить всякое гавно - вечные.
У меня четверка в гараже валяется.
Пятиступку брал за 2тыс.руб. но с недостатками.
То есть прокладка раз втулка два.
Работает в принципе.
При выборе проверь не болтается ли дифференциал.
Это косвенно говорит о состоянии коробки.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 0:59
to Random
Ок спасибо за советы!!! Подскажи как ты предлагаешь дифференциал проверить? А то с коробками ещё ни разу не возился:)
to RusSteelRat
Слушай может я у тебя взял бы коробку на тест драйв?:) проверил бы?
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 2:11
бери, беспроблем.
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2006 2:35
Подергай за привода - люфта большого не должно быть!
Удачи!
 Заголовок сообщения: Ваккумный услилитель.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 12:02
прыгают обороты ХХ правда несильно! раньше прыгали сильно! я тут прочел что это может быть из за негерметичности системы инжектор воздух сосет в том месте где подходит трубка с вакумника! там все трубку загерметизировал обороты стали прыгать напорядок меньше но прыгают!
как я писал в одной из тем у меня при отжатом потмазе слышицца шип!(мне сказали что это какаято мембрана пропускает!) когда нажимаю тормоз он пропадает ! а как я заметил сегодня когда нажимаю педаль тормоза до пола перестают скакать обороты! как мне это исправить?
ford escort 1995 г.в. 3-х дв! 1.8 zetec 16 valve
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 12:07
сними и заглуши вакуумную трубку с вакуумного усилителя и посмотри за оборотами. Если будут ровными, значит пропускает мембрана в усилителе. Лечится заменой.
