Передние тормозные диски http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=127&t=27498 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | Mishal [ Пт дек 12, 2008 21:47 ] |
Заголовок сообщения: | |
Там и колодки другие будут. Если это Фокусовские, то там минимальный колёсный диск - на 14". А у предхоза нельзя спросить? |
Автор: | Sergej [ Пт дек 12, 2008 21:53 ] |
А вылет колеса никак ни влияет? Я в прошлом году покупал колеса на 13 под зимнюю резину, два на 5" и два на 5,5" - как потом оказалось.... Так вот на 5 ни в какую нехотели всавать на передок, цепляли за суппорт, пришлось их поставить на зад. Так зиму и отъездил... В этом году поменял колодки передние, и колеса по осени не захотели всавать на передок. Попробовал поменять перед на зад все встало и ни чиркает пока езжу. |
Автор: | Tverskoi [ Пт дек 12, 2008 22:45 ] |
Sergej писал(а): А вылет колеса никак ни влияет?
Я в прошлом году покупал колеса на 13 под зимнюю резину, два на 5" и два на 5,5" - как потом оказалось.... Так вот на 5 ни в какую нехотели всавать на передок, цепляли за суппорт, пришлось их поставить на зад. Так зиму и отъездил... В этом году поменял колодки передние, и колеса по осени не захотели всавать на передок. Попробовал поменять перед на зад все встало и ни чиркает пока езжу. У меня такие же суппорта как на фото и в этом фишка и заключаеться-стояли старые колодки и старые изношеные тормозные диски- колеса от старого Эскорта подходили без проблем-они на 13,а поставил новые диски(руль стало бить при торможении и педаль как сумасшедшая дергаться) и новые колодки-то уже пришлось ставить на 14 колеса-а на задок идут без проблем и 13 и 14! |
Автор: | Sergej [ Пт дек 12, 2008 22:54 ] |
Tverskoi писал(а): Sergej писал(а): А вылет колеса никак ни влияет? Я в прошлом году покупал колеса на 13 под зимнюю резину, два на 5" и два на 5,5" - как потом оказалось.... Так вот на 5 ни в какую нехотели всавать на передок, цепляли за суппорт, пришлось их поставить на зад. Так зиму и отъездил... В этом году поменял колодки передние, и колеса по осени не захотели всавать на передок. Попробовал поменять перед на зад все встало и ни чиркает пока езжу. У меня такие же суппорта как на фото и в этом фишка и заключаеться-стояли старые колодки и старые изношеные тормозные диски- колеса от старого Эскорта подходили без проблем-они на 13,а поставил новые диски(руль стало бить при торможении и педаль как сумасшедшая дергаться) и новые колодки-то уже пришлось ставить на 14 колеса-а на задок идут без проблем и 13 и 14! У меня на лето тоже на 14, с ними ни каких проблем, а вот с 13.... На шиномонтажках есть такая прилуда для замера вылета, как немцы головы меряли, вот она ипоказывает ширину диска от посадочного места.... |
Автор: | past [ Сб дек 13, 2008 1:38 ] |
предхоза нельзя спросить +( темная история |
Автор: | Mishal [ Сб дек 13, 2008 1:56 ] |
Короче - переходи на 14". |
Автор: | past [ Сб дек 13, 2008 2:11 ] |
ну вот продаю свои 13 в барахолке, никаму ненадо) |
Автор: | yrik2002 [ Чт мар 05, 2009 23:48 ] |
на сиеровские похожи очень уж... |
Автор: | ALex T. [ Пт мар 06, 2009 1:58 ] |
Не братцы ва ФОЛЬЦА больше супорта похожи, а вот диски даже не знаю, а так если есть возможность сравни отверстия под крепёжные болты скобы с фольцем. Личное мнение ФОЛЬЦ!!! Очень похоже, работал с ними примерно год, может ошибаюсь P.S. мне то же интересно, может и сибе вторкну, а по эфективности торможение нареканий нет??? |
Автор: | past [ Вт мар 10, 2009 17:08 ] |
это фф карошие тормаза кстати |
Автор: | ALex T. [ Вс мар 15, 2009 19:27 ] |
past писал(а): карошие тормаза кстати
Летом ездил?? Не перегреваются, и эвективность не снижается??? |
Автор: | past [ Пн мар 16, 2009 21:40 ] |
так там же диски+ супорта заменены диски вентелируемые, конструкция просчитана всборе имхо что там перегрецца должно?) |
Автор: | Anton RS [ Вт мар 17, 2009 0:57 ] |
у меня очень похожие тормоза стоят. и они родные. диски 13 у меня тоже не оденутся. диаметр передних тормозов 260мм. |
Автор: | ALex T. [ Вт мар 17, 2009 1:08 ] |
Anton RS писал(а): у меня очень похожие тормоза стоят. и они родные.
диски 13 у меня тоже не оденутся. диаметр передних тормозов 260мм. А можно фото поближе??? А на сколько диски и какая резина??? :wink: |
Автор: | Anton RS [ Вт мар 17, 2009 14:07 ] |
ALex T. писал(а): А можно фото поближе???
А на сколько диски и какая резина??? :wink: фото поближе нельзя. так как для этого мне нужно идти на улицу и снимать колесо-)) что значит на сколько диски? по паспорту у меня должны стоять 195\50 R15, но это неприемлимо для наших дорог, поэтому езжу на 195\60 R15 |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
