http://pokatili.ru/f/
Шумы в коробке
http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=127&t=25365
Страница 13 из 13
Автор:  орионыч64 [ Сб окт 26, 2013 0:56 ]
Заголовок сообщения:  стук в сцеплении
завожу машину,нормально,прогревается,убираю подсос-появляется стук с левой стороны. выжимаю сцепление- стук пропадает,отпускаю-появляетсся.
когда движок прогрет стука нет.эта хрень в основном проявляется в холодное время года. что стучит? выжимной или еще что?
Автор:  Mishal [ Вт окт 29, 2013 18:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: стук в сцеплении
А какой характер стука? С чем связан, на что похож?
Так трудно ответить, не слыша его.
Может какой подшипник или ещё чего в самой КПП стучит...
Автор:  орионыч64 [ Ср окт 30, 2013 0:16 ]
стук-как буд-то болтается что-то.с прогревом пропадает.
Автор:  Alecs-66 [ Ср окт 30, 2013 1:25 ]
Это шестерни коробки тарабанят на нейтралке. Я когда-то читал в "За рулем" про коробку "восьмерки", конструкция коробки аналогична, так и должно быть.
Автор:  Mishal [ Ср окт 30, 2013 1:44 ]
А масло в коробке есть?
Автор:  орионыч64 [ Ср окт 30, 2013 23:53 ]
масло есть,тут что то другое.летом мало проявляется.
Автор:  Turbo29 [ Вс дек 22, 2013 1:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Шумы в коробке
Такая беда..случайно долез до места где вилка выключения сцепления крепится к валу(фото)
Потеребил рукой,а этот самый ВАЛ болтается очень сильно.Что делать,можно чинить?Или замена коробки?
На фото коробка один в один как у меня,модель не знаю)
коробка.JPG [ 88.75 КБ | Просмотров: 4908 ]
Автор:  Melih312 [ Пт июл 24, 2015 19:03 ]
Заголовок сообщения:  Странный звук в коробке
Доброго времени суток! Вопрос такой Ford Escort 1.6 Zetec AT (вариатор) 1996 г. mk7 появился странный звук в коробке похожий на звук болгарки. С нажатием на педаль газа звук становится сильнее, отпускаешь тише. и при трогании с места (со светофора) первые 2 секунды после нажатия на газ дергается машина. Кто что подскажет в чем проблема? Заранее спасибо.
Автор:  Mishal [ Пн окт 05, 2015 13:30 ]
Melih312, тут таких коробок наверно нет ни у кого...
Страница 13 из 13 Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
