http://pokatili.ru/f/
Шумы в коробке
http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=127&t=25365
Страница 9 из 13
Автор:  FAS [ Ср апр 15, 2009 0:05 ]
А масло можно и поменять, несколько сотен тыщ км. ему на пользу не пошло. Авось получше станет!
Автор:  Sasha 1.8D [ Чт май 21, 2009 17:43 ]
Заголовок сообщения:  трахкотит в коробке :(
Всем привет!!!! в один прекрасным момент накрылся выжымной.... снял коробку решыл менят всё.... диск,корзину и выжымной. После сборки все ок, педяль мягкая машына лутше на газ реагирует... Но есть такая проблемка: если зависти машину при этом она на нетралке есть какоето трахкотение, чуть газнуть пропадает, или выжать сцепление 1-2 раз тоже пропадает я вот даже не знаю......
Автор:  maxidrom [ Ср май 27, 2009 12:01 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по МКПП
Коробка Ib5 пятиступенчатая.. надо заменить подшибник первичного вала и сальник который по видимому из-за подшибника и начал течь..
Разбираю коробку.. возник вопрос.. если начинать крутить болты с крышки коробки (там я пологаю 5-я передача находится).. и потом второй слой и потом третий.. чтоб добраться до подшибника первичного вала.. скажите а можно сразу открутить болты третьего слоя.. или всетаки шестеренки предыдущих слоев не дадут разобраться коробке?
Автор:  rippak [ Ср май 27, 2009 12:11 ]
Шестерни застопорены.
Насколько помню будет ооооочень проблемно разобрать сразу.
Автор:  Mikhail [ Ср май 27, 2009 12:38 ]
Там действительно стопорные кольца на валах. Надо снимать постепенно.
Автор:  maxidrom [ Ср май 27, 2009 12:44 ]
А ни какие шестерни не надо будет помечать засечками их положение?
Автор:  Mikhail [ Ср май 27, 2009 13:04 ]
нет, там не принципиально
Автор:  maxidrom [ Ср май 27, 2009 13:06 ]
Понял спасибо.
А поясните пожалуйста тогда подпись под картинкой?
http://www.quantums.info/gearbox.htm
Remove reverse switch (left), and the 2 selector detents.
Don't loose the Detent plungers and springs which may fall out.
Последнее предложение меня пугает :)
Автор:  Mikhail [ Ср май 27, 2009 13:31 ]
не парься, эти хреновины можно вообще не снимать, они ничему не мешают...
Автор:  maxidrom [ Ср май 27, 2009 13:31 ]
Спасибо огромное.. нашел себе конструктор блин.. буду разбирать )
Автор:  Sergej [ Ср май 27, 2009 22:53 ]
Датчик включения заднего хода можно не снимать, но он больно уж хрубкий, а селекторы лучше открутить. Из них ничего не выскакивает. При разборке лучше все выкрутить, так как придется ворочить коробку на столе. Я когда разбирал, не смог выкрутить шестерню привода спидометра, как оказалось, можно было б и не выкручивать.
А коробку нужно разбирать в той последовательности, как описано и показано на том сайте, да и здесь есть несколько полезных фоток. Разбирается и собирается элементарно просто. Хорошо описана разборка в FORD TIS'e правда на английском языке, но по рисункам просто догодаться.
P.S. За все это нужно браться при наличии места на столе, и подходящего инструмента, просто так не разобрать. Я с трудом снял шестерню пятой передачи. Пришлось использовать три пары рук, съемник, трубный ключ, которым держался съемник. В остально все просто.
Автор:  КОРНЕЛИУС [ Сб июн 13, 2009 15:10 ]
Заголовок сообщения:  коробка или движитель?
Всем привет. У меня Orion cvh 1,6i 91г.р. Вчера впри возвращении домой что-то щелкнуло в педали сцепления и все передачи не переключаются на ходу. Еще одна странность не крутит стартер, причем перестал крутить сразу после щелчка в педали. Может быть какая-нить связь у стартера и корбки и сцепления? Аккумулятор норм., питание к стартеру идет.
Автор:  Хе-Хемуль [ Сб июн 13, 2009 15:32 ]
Отгорел тросик сцепления, в последнее время исполнявший роль массы?
Я не утверждаю, но как горит трос подсоса - видела
Автор:  Aleksander [ Ср июн 17, 2009 1:17 ]
Да скорей всего с сектором сцепления проблема, Трос легко проверить под капотом!
Автор:  tsarik [ Чт июн 18, 2009 21:28 ]
Да а почему тогда стартер не крутится?И вообще чел. спросил и пропал,отвечай таким :smile139:
Страница 9 из 13 Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
