http://pokatili.ru/f/
МАСЛО для механической КПП.
http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=127&t=19408
Страница 21 из 22
Автор:  MozgoveD [ Вт фев 07, 2012 0:46 ]
Tiger199 писал(а):
Если кому-то удобно под машиной лежать и корячится - то вперед.
Последнее фото по сцылке смотрел? Всё делается легко и непринужденно сверху... ;)
Tiger199 писал(а):
Залить масло в уровень, а потом этот уровень на щупе выставить.
Впиред. У тебя в этом месте то сапун есть?
И что будешь делать, если перельешь? :bye:
Автор:  Tiger199 [ Вс фев 19, 2012 1:14 ]
Только я один заливаю оригинальное фордовское масло?
Автор:  ДмитрийМ [ Пн фев 20, 2012 10:22 ]
Такс.
Я всегда заливал через сапун! А контроллировал через боковое отверстие (по мануалу - заливное).
Так намного удобнее!
Во-первых, в верхнее отверстие вставляется лейка из хозмага, а в боковое нужно ещё поизобретать, что вставить.
Во-вторых, контроллировать проще, ибо при заливке через боковое можно и перелить, а узнаешь об этом только когда шланг выймешь...
Щуп через сапун никакой не вставишь - мешают внутренности кпп.
А инженеры фордовские - мудаки, ибо при наличии дырки сверху, они заставляют делать через опу ::doh::
iB5, есичё.
Автор:  MozgoveD [ Пн фев 20, 2012 23:36 ]
ДмитрийМ писал(а):
...при наличии дырки сверху...
В B5 её там нет...вентиляция сбоку...
Автор:  Creator [ Вт фев 21, 2012 2:46 ]
Абсолютное большинство МКПП заливается сбоку. Все удобно при наличии баночки со шлангом и ниппелем.
Автор:  Tiger199 [ Вс апр 01, 2012 23:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: МАСЛО для механической КПП.
Баночки нет, шланга нет, а ниппеля и подавно нет.
Автор:  Creator [ Пн апр 02, 2012 1:37 ]
Ну а раз у мастера ключа нет, чего на гайку-то пенять?
Автор:  Tiger199 [ Пн апр 02, 2012 10:25 ]
другой ключ нужен ;) мне 2 года назад, когда масло меняли, такими колхозными инструментами не пользовались
Автор:  MozgoveD [ Вт апр 03, 2012 5:42 ]
Поделись секретом, как без пробки всё масло слили?
Автор:  Tiger199 [ Вт апр 03, 2012 10:16 ]
Там есть сливная, прямо под заливной. Еще можно использовать шприц, чтобы остатки откачать.
Автор:  MozgoveD [ Ср апр 04, 2012 2:39 ]
:bye: Нетути там её... Сливная сбоку коробки(если есть).
ФАКи то внимательно читал?
Так можно... или тоже использовали колхозинг? ;)
А я чё делал не то же самое? :smile139:
Автор:  Tiger199 [ Ср апр 04, 2012 11:02 ]
есть там сливная, тут даже фотки на форуме были. Шприц это не колхоз.
Автор:  MozgoveD [ Чт апр 05, 2012 1:56 ]
Дану! Я чёта пропустил в ентой жизне? Сцылку в студию!
У меня просто его не было с собой, с ним удобнее. Но суть процесса не меняется.
Автор:  Tiger199 [ Пт апр 06, 2012 23:23 ]
viewtopic.php?f=116&t=7111 первый пост
Автор:  Tiger199 [ Пт апр 06, 2012 23:28 ]
Еще в догонку, если у меня в коробке оригинальное масло, могу ли доливать полусинтетику типо ТНК KP или ТНК super gipoid или такое http://exist.ru/cat/UCat/7/303/5E504AFD
Страница 21 из 22 Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
