Тормоза, симптомы, прикидки по диагнозу, методики лечения?! http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=127&t=18030 |
Страница 10 из 12 |
Автор: | mitka_top [ Вт июн 26, 2012 23:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Тормоза, симптомы, прикидки по диагнозу, методики лечени |
Похоже на тормозной шланг. |
Автор: | Sergio58 [ Ср июн 27, 2012 3:59 ] |
Подклинивание тормозов при нагреве - явный признак воздуха в системе. |
Автор: | serga [ Вт июл 03, 2012 16:01 ] |
Заголовок сообщения: | "Свободный" ход педали тормоза |
Уважаемые знатоки возникла такая проблема. Заменил задние колодки, барабаны, торм трубки от шлангов. Прокачал тормоза. Появился так сказать "свободный" ход педали.Типа вот так- первый этап - жмешь на тормоз, до определенного момента после нажатия ничего не происходит. Второй этап - после того, как педаль пройдет сантиметра 3-4 начинается торможение. Тормозит плавно. Раньше задние колеса не тормозили практически(выявили на стенде) но кажется педаль чувствовалась лучше, тормозилось активнее. Разжимная планка была закисшая-разработал и смазал вдшкой-может из-за нее появиться такой ход? Может она встала как то по другому? |
Автор: | Sergio58 [ Вт июл 03, 2012 17:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: "Свободный" ход педали тормоза |
В принципе, у тормозной педали должен быть свободный ход, но не 3-4 см, а гораздо меньше - до 2 (и то многовато). Информация неполная. Ручник работает? Задние тормоза - таки теперь работают или неизвестно? Разжимная планка теперь срабатывает, действительно разжимает? Зубчики на кулачке и упоре целые? Воздух из системы выкачан полностью? Судя по признакам, данным в описании проблемы, трубки задних тормозов были забиты и не пропускали жидкость. Теперь появился ход в тормозных цилиндрах, но не выбраны зазоры между колодками и барабанами. Где-то вот так... Да, еще воздух - он тоже может дать свободный ход... |
Автор: | tsarik [ Вт июл 03, 2012 20:47 ] |
похоже немного воздуха осталось,ну и надо резко тормознуть до упора,чтобы планка выбрала весь свободный ход. |
Автор: | serga [ Пт июл 06, 2012 2:06 ] |
Хелп. Попробовал открутить прокачной штуцер на переднем колесе- сломал под корень к суппорту. Что сейчас делать ума не приложу. Хорошо хоть не потек. Если прокачивать откручиванием тормозного шланга к суппорту-возможно прокачать передние колеса? На втором колесе даже боюсь трогать- если греть горелкой ничего там не поплавится? |
Автор: | Sergio58 [ Пт июл 06, 2012 6:54 ] |
Через шланг сам цилиндр не прокачается, да и дополнительно воздуха в цилиндр можно напустить. |
Автор: | serga [ Пт июл 06, 2012 11:37 ] |
блин че делать то тогда? может что посоветуете? |
Автор: | Slava [ Пт июл 06, 2012 12:46 ] |
Доброго всем дня. Масса проблем с передними тормозами возникает из-за пережатия тормозного шланга скобой крепления шланга к стойке. Может клинить, не прокачиваться, перегреваться и тд... Просто толстой отверткой разжать загиб, шланг прихватить стяжками. |
Автор: | SinclairLtd [ Сб июл 07, 2012 1:29 ] |
Снять суппорт и аккуратненько высверлить разве не вариант? Или для начала постучать по остатку (взбодрить его), полить WD, а потом пробовать выкручивать чем-нибудь. |
Автор: | serga [ Сб июл 07, 2012 17:06 ] |
Да вот сижу думаю как высверлить- как резьбу в самом суппорте не повредить. Под корень сломал- не ухватить там ничем. Когда откручивал пролил Вдшкой и выдержал- все равно отломился |
Автор: | Creator [ Сб июл 07, 2012 17:12 ] |
Перед откручиванием нужно одеть на него головку меньше шестигранника (6-8 мм) и хорошенько обстучать, крепко, но без фанатизма. Еще ни одного штуцера не заломано. WD это плацебо. ЗЫ. обломок после отстукивания можно рассверлить и извлечь экстактором/левым свеплом (на крайняк резать левым метчиком резьбу и выкручивать болтом с левой резьбой, чтоб не оставить в нем кусок каленого железа при обломе). |
Автор: | CSpirit [ Вт июл 10, 2012 12:26 ] |
есть экстракторы так называемые не раз выручали пробовал Fit- кака а Джоник все вывернул |
Автор: | serga [ Вт июл 10, 2012 15:27 ] |
Спасибо за отзывы. Купил такие экстракторы фирмы Force - в магазе сказали хорошая фирма и набор. Пока не откручиваю- боюсь попасть на суппорт и, думаю надо посмотреть расжимную планку в барабанах.Может там собака порылась. Буду менять трос ручника еще, там и погляжу. |
Автор: | ventil4401 [ Вс окт 21, 2012 19:34 ] |
добрый день.подскажажыте пожалуйста што можна зделать с тормозами если вакуум не могу найти ни новый ни б/у.у меня форд ескорд 86г. |
Страница 10 из 12 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
