http://pokatili.ru/f/
Замена задних тормозных барабанов(Своими корявыми руками )
http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=127&t=11293
Страница 2 из 6
Автор:  Александров В.Г. [ Чт янв 11, 2007 14:57 ]
Поясняю. У меня барабаны четырьмя болтами отдельно не снимаются, а только со ступицей. Можно, конечно. менять всё вместе. но пока нет надобности, износились только сами барабаны. Держатся они центральной гайкой. поэтому она меня больше интересует: какого размера, как затянута (неужели паровозным ключом?), зашплинтована ли? А подшипник, если вывалится, то, полагаю, будет доволен если промою бензином и смажу Литолом. Годится, спецы?
Автор:  Iggi1981 [ Чт янв 11, 2007 14:58 ]
Вадим писал(а):
keeper писал(а):
Вадим.... Ему БАРАБАН поменять надо....
Ну снимешь ты ступицу с барабаном.... А дальше?... Как он будет потом барабан со ступицы снимать?...
Лучше уж центральную гайку на авте скрутить, чем потом ее со снятой ступицы сворачивать....
а вверху текст не меняли ??????????
Тогда по приезду ставлю коньяк, кто буить ?? я же непью.
Ждемс :) Коньяк пью :)
Нет, ему менять именно барабаны, потому я и про колодки сказал...
Автор:  Iggi1981 [ Чт янв 11, 2007 14:59 ]
Стоп. А это не просто шпильки с той стороны барабана? Че за система?
Затяжка барабана к фланцу задней оси - 66 Нм.
Автор:  keeper [ Чт янв 11, 2007 14:59 ]
Вадич... Я тока дополнил НАЗВАНИЕ ТЕМЫ....
Да и по первому мессу.... Ему же надо БАРАБАНЫ поменять..... Ступицу то нафик трогать?
Автор:  Вадим [ Чт янв 11, 2007 15:05 ]
Шплинта нет, направление резьбы одинакова что левая что правая.
гайка слегка стопорится ударом по верхней кромки (но често чей то непомню как у форда сзади). колпачок снимай с помощью плоской отвертки и легких ударов как сдвинится просто выдавливай отверткой с разных сторон потихоньку.
Автор:  ААА [ Чт янв 11, 2007 21:37 ]
Возьми б/у барабаны. Ставил на свой орион б/у барабаны вместе с подшипниками за 2 тысячи. Если денег не жалко, то к новым барабанам надо 2 новых подшипника, 2 гайки, 2 колпачка. Колодки желательно тоже новые с новым крепежом. Барабан крепится одноразововой самоконтрящейся гайкой, которую не надо контрить молотком. Направление резьбы разное слева и справа. Наружние кольца подшипника надо запресовать в новый барабан. От старого барабана подшипник использовать нежелательно.
Автор:  sennar [ Пт янв 12, 2007 0:05 ]
+1
+ регулировочную планку ручника обычно закисает и ручник не держит
Автор:  purpe1 [ Пт янв 12, 2007 7:05 ]
Я правда в своём эскортике до ручника так и не добрался, но всё рано не понятно, как может закиснуть регулировочная планка ручника и как при этом он (ручник) может не держать ? :roll: Мне казалось, что что ручник перестаёт держать из-за износа задних колодок и его надо переодически (например раз в 2 года) подтягивать соразмерно с износом колодок. Или я чего-то недогоняю ?
Автор:  Mishal [ Пт янв 12, 2007 10:31 ]
purpe1 писал(а):
..... Или я чего-то недогоняю ?
Глянь, тут про устройство хорошо написано:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=8150
Автор:  keeper [ Пт янв 12, 2007 10:38 ]
Вот и ФАКус опять пригодился.... :D
Автор:  RusSteelRat [ Пн янв 15, 2007 6:51 ]
барабаны - 600р штука, чугун.
подшипники - 280р комплект на заднее колесо
НОВЫЕ
не создавайте себе геморрроя.
Автор:  RusSteelRat [ Пн янв 15, 2007 6:53 ]
ps: писдатые барабаны - 900-1100р тот же чугун, особых отличий за 600 нет.
подшибники skf - 520р
переживут боллид.
Автор:  Александров В.Г. [ Пн мар 26, 2007 15:17 ]
Вчера заменил задние барабаны и могу сказать, что не так страшен зверь...даже если делать впервые. Наибольшие трудности возникли при снятии и забивании обратно наружных колец подшипников. Нужно принять во внимание указание по забиванию с помощью "трубы чуть меньшего диаметра". Поскольку разыскать такую непросто, я воспользовался подходящим старым подшипником и большой шайбой. А сальники лучше выбивать вместе с внутренним подшипником.
Автор:  Mishal [ Пн мар 26, 2007 22:55 ]
...заменил задние барабаны...
А, сальники к ним не ты искал?
Автор:  Александров В.Г. [ Вт мар 27, 2007 11:39 ]
Сальники я искал, но не нашел. Пришлось максимально сохранить старые. Как будут себя вести - посмотрю. Главное. что я извлёк - это опыт. А конструкции ступиц, видимо, бывают разные. У меня с простыми гайками с правой резьбой, и отвернул я их довольно легко. Я бы, конечно, предпочёл, корончатые гайки, но для этого нужны дырки на валу.
Страница 2 из 6 Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
