Воздух в движке. (Зетек 1.6) http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=126&t=45822 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | Mishal [ Пт июн 27, 2014 15:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Воздух в движке. (Зетек 1.6) |
09111983 писал(а): как можно проверить мелкие каналы в радиаторе. Снаружи , повторюсь - замачивать , потом струёй воды.Внутри сложнее. Наливай воду, тряси, сливай-продувай.... и так несколько раз. |
Автор: | 09111983 [ Пт июн 27, 2014 15:56 ] |
с наружи я проверял лампочкой ,он чистый |
Автор: | CSpirit [ Пт июн 27, 2014 15:56 ] |
viewtopic.php?f=109&t=30869 про подпись каналы чисто имперически расход через большой патрубок = расходу через каналы посчитать пропускную способность патрубка и взяв мерную емкость проверить так ли оно |
Автор: | 09111983 [ Пт июн 27, 2014 16:01 ] |
заморочено с радиатором спасибо за помощь с подписью я всетаки считаю что в блоке нет трещены ,зимой небыло такой проблемы |
Автор: | CSpirit [ Пт июн 27, 2014 16:04 ] |
а если физичиски, то прогреть двигатель до момента полного открытия термостата и термодатчиком проверить нагрев трубок у сливного бака, те что забиты нагреются меньше |
Автор: | 09111983 [ Пт июн 27, 2014 16:06 ] |
на горячую я радиатор трогал он весь горячий Я когда антифриз сливал прикинул немного ,у меня получилось слитого 5.3 литьра, пускай примерно 1 литр пролил ,а остольное где? В системе вроде 7.5 литра должно быть Новый радиаттор 1800руб. чтото жалка неглядя деньги выкидывать |
Автор: | CSpirit [ Пт июн 27, 2014 17:29 ] |
не весь антифриз сливается:( 1,5 гдето в блоке остается |
Автор: | 09111983 [ Пт июн 27, 2014 17:31 ] |
яже помпу снимал ,немного вытекло я такто слиануб пробку на блоке найти не смог. мНЕ ГОВАРИЛИ ГДЕ ОНА,я откуручивал но там пусто и отвертку туда вставлял ,думал забито . а тосол мне пришлось выдувать |
Автор: | CSpirit [ Пт июн 27, 2014 17:32 ] |
помпа то у тебя качает, ты точно не кипишь? |
Автор: | 09111983 [ Пт июн 27, 2014 17:34 ] |
крыльчатка целая ,не прокручивает И если она не работалабы то печка не грелобы,и на холостых закипалбы |
Автор: | 09111983 [ Вт июл 01, 2014 8:00 ] |
Ура проблема решена, вентилятор крутился невту сторону |
Автор: | CSpirit [ Вт июл 01, 2014 18:21 ] |
вопрос, как? |
Автор: | Xo_Xa [ Вт июл 01, 2014 19:21 ] |
Колхоз в проводке; полярность перепутана, не иначе... |
Автор: | 09111983 [ Вт июл 01, 2014 20:46 ] |
Вот ификто что неизвестно как клему подругому неустоновишь,как так получилось? |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
