Воздух в движке. (Зетек 1.6) http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=126&t=45822 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | 09111983 [ Чт июн 26, 2014 18:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Воздух в движке. (Зетек 1.6) |
РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО ВОВРЕМЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ |
Автор: | 09111983 [ Чт июн 26, 2014 21:01 ] |
Коекак снял помпу ,она как с магазина и крыльчатка не прокручивает.ЕБ.......ТЬ ЧТО ДЕЛАТЬ ТО ТЕПЕРЬ? Я ВСЕ ПРОВЕРИЛ тут люди говорят что может быть микротрещина в блоке, но предпосылок к этому нет (я предпологаю должно быть сильное бурление антифриза) |
Автор: | Mishal [ Чт июн 26, 2014 23:24 ] |
Интересно... Я думаю, микротрещина на блоке не даст такое бурное выделение газов, как тут. Т.е. мотор бы нормально работал с открытой (не зажатой) пробкой на расширительном бачке. Может, но если только трещина в головке блока... А с термостатом всё ок? Менял на новый/исправный? Маленьким отверстием вверх поставил? И ,в тот момент, когда воздух прёт, температура какая? Вентилятор работает при этом? |
Автор: | 09111983 [ Чт июн 26, 2014 23:27 ] |
А что, есть разница как отверстие поставить? И если трещина, то бурление должно сразу быть ,а тут воздух выходит. |
Автор: | 09111983 [ Чт июн 26, 2014 23:32 ] |
да работает ,уже температура высокая а если трещина ,как проверить? и кагбы нетошто воздух прет ,воздух вытесняет антифриз.Когда заглушиш движок,если открыть крышку бочка то антифриз поднимается к верху(может даже через край) а потом уходит в патрубок |
Автор: | Mishal [ Чт июн 26, 2014 23:36 ] |
09111983 писал(а): а что есть разница как отверстие поставить? Воздух (если есть) он сверху. По науке надо отверстием тоже вверх ставить, что б воздух выходил . Но тут это особо не повлияет. 09111983 писал(а): И если трещина то бурления должно сразу быть ,а тут воздух выходит Трещина может от нагрева расширятся/сужаться. Тут не угадаешь, как она себя будет вести. |
Автор: | Mishal [ Чт июн 26, 2014 23:48 ] |
09111983 писал(а): а если трещина ,как проверить? Сложно проверить. В мастерских как то опрессовку делают.А так , надо как то давление в поочерёдно подавать в цилиндры(через свечн. отв.) и смотреть/слушать, где будет шипеть/пузырится. 09111983 писал(а): ...если открыть крышку бочка то антифриз поднимается к верху(может даже через край) а потом уходит в патрубок Наверно пузыри гонят антифриз. Откуда они берутся - вот в чём вопрос! Либо от кипения антифриза , либо от прорыва газов. Когда прокладку головки менял, ни чего попасть не могло? Может не прижато где? И вообще, с чего всё началось ? Может сильный перегрев был, и тогда головку могло повести и теперь из за этого щель где то... 09111983 писал(а): снял помпу ,она как с магазина и крыльчатка не прокручивает... Ты её полностью вынимал из блока. С двух сторон смотрел?
Автор: | 09111983 [ Чт июн 26, 2014 23:54 ] |
После замены прокладки ничего не изменилось. ПОПАСТЬ ТУДА НЕ ЧЕГО НЕ ПОПАЛО. Я АКУРАТНО. Началось после того как я переставил движок на другой кузов(тот сгнил савсем). Зиму отъездил нормально, не кипел (успевал охлаждаться), а с наступлением тепла началось. Да, помпу полностью снял.Еще пока на место не поставил. Я так думаю, по поводу головки, если повело,тогда и прокладка должна прогареть. А старая была не прогаревшая. Зимой такой проблемы почему-то не было,а вот осенью, перед холодами, было. |
Автор: | Mishal [ Пт июн 27, 2014 0:07 ] |
09111983 писал(а): Началось ... как я переставил движок на другой кузов... А радиатор - переставлял тоже?
Автор: | 09111983 [ Пт июн 27, 2014 0:08 ] |
да я от той машины только кузов взял |
Автор: | Mishal [ Пт июн 27, 2014 13:44 ] |
Я вот думаю , как трещину проверить и выявить? Подавать воздух и слушать - бесполезно. Он будет через поршневые кольца и клапана проходить и шипеть. Ни чего не заметишь, наверно. Если только дыра здоровая... |
Автор: | 09111983 [ Пт июн 27, 2014 14:09 ] |
я так думаю ,если есть трещино то у меня бурление и зимой былобы .ЭТО НАЧАЛОСЬ ПОЗНЕЙ ОСЕНЬЮ ,зимой перестало ,а весной опять я радиатор если немного забит ,и проходимость есть но малая |
Автор: | Mishal [ Пт июн 27, 2014 14:30 ] |
09111983 писал(а): НАЧАЛОСЬ ОСЕНЬЮ ,зимой перестало ,а весной опять Т.е. получается, что зависит от окружающей температуры.09111983 писал(а): ... радиатор если немного забит ,и проходимость есть но малая Плохо.Ты его когда переставлял , не мыл?Его бы снять и в ванной замочить в мыльной воде на ночь. Потом промыть напором из шланга. Снаружи и внутри. |
Автор: | CSpirit [ Пт июн 27, 2014 14:50 ] |
1.Помпа нормально качает? 2. термостат не врет? 3. датчик температуры не врет? 4. в масле эмулсии нету , масленных разводов в атифризе? Машину в подпись с двигателем!!!! |
Автор: | 09111983 [ Пт июн 27, 2014 15:47 ] |
я не могу разобраться как подписать машину (форд эскорт 1999 зетек 1.6 16 клап)масленые разводы есть ,но это я сам виноват когда сливал тара была из под масла,неусмотрел.Масло чистое. как можно проверить мелкие каналы в радиаторе. Сейчас промыл радиатор и движок проточной водой.Но всеравно думаю что мелкие каналы не промылись |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
