http://pokatili.ru/f/
Прокладка выпускного коллектора на Zetec
http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=126&t=44021
Страница 1 из 1
Автор:  Sergio58 [ Вт сен 18, 2012 12:17 ]
Заголовок сообщения:  Прокладка выпускного коллектора на Zetec
На Зетеках прокладка между выпускным коллектором и ГБЦ выполнена из двух тонких стальных листов. Точнее, это две прокладки, устанавливаемые совместно.
Вопрос: можно ли их заменить чем-то другим, обеспечивающим более надежную герметизацию соединения?
Автор:  Sergio58 [ Вт сен 18, 2012 18:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка выпускного коллектора на Zetec
В общем, фантастика какая-то...
Сунулся сегодня в мотор, хотел уже было снимать выпускной коллектор. Завел прогреть, чтобы открутить полегче, дымок идет откуда-то из-под, что, собственно, и являлось причиной моих изысканий. Точнее, откуда, дымит, так и не смог разглядеть. Раньше дымок шел из места стыка с приемной трубой - прокладка рассыпалась, - так поставил новую, там теперь все ОК.
Случайно дотронулся до резинки ВВ провода свечки 1-го цилиндра, почувствовал сильную вибрацию. Заглушил, снял резинку, потрогал за контакт - качается, блин. Ну, думаю, все - резьба сорвана. Стал выкручивать - ан нет, идет нормально. Выкрутил свечу, а у нее центральный керамический стержень болтается в металлическом корпусе. Причем, свеча не мокрая, т.е. работала, а через нее выхлоп пробивался. Закрутил другую, завел - все нормально, дыму намного меньше стало. Стал пробовать другие, 2-3-й цилиндры - нормально, на 4-м - легкая вибрация, меньше, чем на 1-м, но тоже. Выкрутил - стержень тоже болтается, но меньше. Заменил, завел - все! Дыма практически нет!
Вопрос: если не из-под прокладки, то откуда он шел? Толи из-под маслоотделителя, толи из-под трубки щупа.
Кстати, свечки были FoMoCo (раньше стояли на этой машинке у предхоза), но тоже 22С. На 2-3 цилиндрах остались эти же. На 1 и 4-м поставил моторкрафтовские.
Автор:  Mishal [ Сб сен 22, 2012 23:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Прокладка вупускного коллектора на Zetec
Может через свечу и пробивал дым?
Замени ты их все 4 шт нафиг!
Автор:  Sergio58 [ Вс сен 23, 2012 3:19 ]
Дык заменил, вчера еще. Дыму почти не стало, но все-таки периодически пробивает откуда-то снизу, из-под выпускного. Болталось 3 свечки, а одна была целая, но с черным нагаром. После замены проехали около полусотни км, свечки выкрутил, посмотрел - все в норме. 2 и 3 - в идеале, а 1 и 4 чуть светловаты. Но это уже мелочи.
Пока не заморачиваюсь, но думаю ближе к зиме снять выпускной и посмотреть.
Я тут поизучал вопрос про замену на паронитовую. Пугают большими температурами, однако эти самые температуры только поверхностные внутри выпускного. Реально при работе двигателя нагрев не превышает 500-600 градусов. При большем нагреве металл начал бы светиться красным цветом.
Думаю к замене подготовить паронитовую прокладку, а края отверстий обжать жестью, как на прокладке ГБЦ. Кто-нить пробовал такое?
Автор:  Mishal [ Чт сен 27, 2012 16:22 ]
По моему , слишком сложно. аккуратно не выдет.
А чего , нельзя ни где купить готовую?
Автор:  Sergio58 [ Чт сен 27, 2012 16:36 ]
Готовая есть от старой машинки, полностью целая. Но не нравится мне она. Я уже писал, состоит из двух тонких стальных с выдавкой вокруг отверстий для лучшего прилегания. Не может такая быть достаточно герметичной.
А чтобы получилось аккуратно, нужно сделать матрицу по форме отверстия и использовать тонкую жесть типа как от консервных банок.
Если руки дойдут, попробую.
Автор:  dimakorg [ Пт янв 18, 2013 23:51 ]
хм, а снять выпускной коллектор проблем не возникнет? шпильки ломатся или нет?
Автор:  Mishal [ Сб янв 19, 2013 0:55 ]
dimakorg писал(а):
... шпильки ломатся или нет?
у меня некоторые гайки открутились нормально, некоторые (2-3шт) выкрутились со шпильками.
Но ни одна не сломалась!
Автор:  Sergio58 [ Сб янв 19, 2013 1:40 ]
У меня одна все же сломалась. Менять не стал, поставил на одну меньше, ничего не пробивает. Кстати, зря снимал, родная прокладка была ни при чем, дымок травило из под клапана вентиляции картера, сам клапан был дохлый - забит насмерть. Вывел трубку вентиляции в вооздушный фильтр, теперь проблем нет, только фильтр прийдется менять почаще...
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
