Патрубки на Зетеке. http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=126&t=40011 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | shtempovski [ Пт апр 29, 2011 13:07 ] |
Заголовок сообщения: | Патрубки на Зетеке. |
Собираюсь свапить мотор, с cvh на zetec. Для заказа мотора, нужно знать, какие патрубки заказывать. Не помню, шланги от печки, один идёт на термостат, а второй куда? |
Автор: | ДмитрийМ [ Пт апр 29, 2011 17:04 ] |
Заголовок сообщения: | |
Помойму к перепускной трубке металлической, что мимо радиатора идёт, с тройником вначале... Трубки на схеме нет, она соединяет шланги 25,24 и 21. |
Автор: | Sko [ Пт апр 29, 2011 17:21 ] |
Да так и есть металлическая трубка вдоль радиатора. |
Автор: | shtempovski [ Пт апр 29, 2011 17:56 ] |
К металлической трубке, вдоль радиатора, идущей на помпу, по идее подключается трубка от термостата №24. А меня интересует 25-я трубка. или 24 и 25 обе к металлической трубке подключаются? |
Автор: | Mishal [ Вс май 01, 2011 13:00 ] |
shtempovski поищи, у меня в фотках, может найдётся: http://photo.qip.ru/users/mishal/2109108/73641952/ Трубка № 25 к корпусу термостата подходит: http://photo.qip.ru/users/mishal/2109108/84761869/ |
Автор: | CSpirit [ Пн май 02, 2011 21:03 ] | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
сегодня сфоткал специально
Автор: | shtempovski [ Пн май 02, 2011 21:50 ] |
Спасибо |
Автор: | Zindigar [ Вс июл 17, 2011 13:22 ] |
Менял помпу, обнаружил рваный патрубок, который идет непосредственно от помпы. По всем картинкам он должен быть тройной, но у меня собран с помощью тройника, похожего на эту картинку (ее тут раньше выкладывали) Верхняя картинка, левый патрубок. У меня он такой: На заказ такого найти не могут, т.к. говорят что не от моей машины, в наличии видел только похожий от опеля, но с меньшими диаметрами. На моем 45/34 мм. Вот я не пойму толи это колхоз предыдущего владельца, толи так собирали в Белоруссии.[/img] |
Автор: | ДмитрийМ [ Вс июл 17, 2011 18:19 ] |
Нормальный зетековский патрубок. Слева должен быть тройник пластмассовый. Патрубки на тройнике закреплены металлическими кольцами, неразборными и неразъёмными. Если у тебя там стандартные хомуты - значит их кто-то ставил. По каталогу весь этот тройной патрубок - одна единица. Возможен вариант патрубка, где тройник весь залит резиной, образуя "цельный" патрубок. Я его когда-то заменил, поставив то ли от ТАЗа, то ли от ГАЗа. Отчёт с фотками тут: http://pokatili.ru/forum/sutra271863.ph ... %EA#271863 |
Автор: | Zindigar [ Вс июл 17, 2011 22:41 ] |
ДмитрийМ писал(а): Нормальный зетековский патрубок.
Слева должен быть тройник пластмассовый. Патрубки на тройнике закреплены металлическими кольцами, неразборными и неразъёмными. Если у тебя там стандартные хомуты - значит их кто-то ставил. По каталогу весь этот тройной патрубок - одна единица. Возможен вариант патрубка, где тройник весь залит резиной, образуя "цельный" патрубок. Я его когда-то заменил, поставив то ли от ТАЗа, то ли от ГАЗа. Отчёт с фотками тут: http://pokatili.ru/forum/sutra271863.ph ... %EA#271863 Я думал по каталогу кусками продают. На тройнике был заводской хомут. Спасибо, почитаю отчет. И перетерся мой также внутри кусок и снаружи прорвало, но в другом месте. Как я понял проще gates заказать армированный, т.к. на юг хочу на ней ехать. |
Автор: | Mishal [ Пн июл 18, 2011 23:34 ] |
Вот тут видны почти все патрубки: |
Автор: | ДмитрийМ [ Вт июл 19, 2011 10:32 ] |
Mishal, к слову, рассматриваемый патрубок на обратной стороне мотора |
Автор: | Sko [ Вт июл 19, 2011 10:44 ] |
В прошлом году менял этот патрубок он цельный оригинальный. На последних годах цельно литой. Когда искал в прошлом году обзвонил много магазинов был на маршале ни где не было либо на заказ и ждать 2 недели. Купил хороший б.у. цельно литой. По отдельности в каталоге нет. |
Автор: | Zindigar [ Вт июл 19, 2011 14:42 ] |
Надеюсь это он: Gates 3782 (Ford 1 045 162), а то эти белорусы понамудрили с устаревшими двигателями, что даже мкад не совпадает (у меня L1H, а мкад по ходу дела на L1E пытается). |
Автор: | ДмитрийМ [ Вт июл 19, 2011 17:52 ] |
Вроде он. А какой из этих двигателей устаревший? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
