Запах выхлопа в салоне http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=126&t=34628 |
Страница 6 из 6 |
Автор: | mursielago [ Пн мар 04, 2013 21:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Выхлоп в салоне |
Народ, а чего прокладку крышки нельзя чтоли поменять, если сочится масло?! |
Автор: | Sergio58 [ Пн мар 04, 2013 22:14 ] |
Это не наш метод! Вообще-то прокладка крышки при правильном подходе может служить долго и выдерживать многократное снятие и установку крышки. |
Автор: | Outsider [ Ср мар 06, 2013 0:01 ] |
Причина найдена. подтекает датчик давления масла и прямо на глушитель. |
Автор: | PilPok [ Чт фев 13, 2014 0:35 ] |
Заголовок сообщения: | Запах в салоне |
Заранее прошу прощения: в авто не разбираюсь, возможно вопрос будет глупым. Проблема следующая: неприятный дух в салоне. Жена утверждает, что воняет прелыми листьями, коих действттельно хватает в воздуховоде. Но я практически уверен, что в салон прорывается как чужой так и мой собственный выхлоп. Собственный выхлоп, вроде, идет при разгоне, после того как завелся. Чужой чувствуется если за грузовиком пристроиться. Отсюда 2 вопроса: есть ли в эскорте салонный фильтр и можно ли поставить, если его нет; в чем причина попадания собственного выхлопа в салон. Спасибо. |
Автор: | Alecs-66 [ Чт фев 13, 2014 0:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Запах в салоне |
Собственный выхлоп засасывается в стоящей с работающим мотором машине, если выхлопная труба сечет. |
Автор: | Mishal [ Чт фев 13, 2014 0:55 ] |
С завода фильтры не ставили, но тут есть про них тема. А кондиционер есть? Может из-за него. |
Автор: | Dorien [ Чт фев 13, 2014 3:45 ] |
куча листьев в печке было когда радиатор менял, дырка перед двиглом стоит в которую воздух заходит, естеств без ничего |
Автор: | Mishal [ Чт фев 13, 2014 10:02 ] |
Вот, тема про печку, фильтр воздуха... : viewtopic.php?f=131&t=11039 Изучай! |
Автор: | PilPok [ Сб фев 15, 2014 21:04 ] |
Alecs-66 писал(а): Собственный выхлоп засасывается в стоящей с работающим мотором машине, если выхлопная труба сечет. Да. Есть такое дело верхний лист оболочки глушителя совсем ржавый, торчит и звенит по кузову, когда давлю на газ. И сам кузов под пассажирскими ногами сзади дырявый. Буду с этим разбираться весной. |
Автор: | PilPok [ Сб фев 15, 2014 21:09 ] |
Mishal писал(а): С завода фильтры не ставили, но тут есть про них тема. А кондиционер есть? Может из-за него. Кондиционера нет. У меня еще глушитель дырявый - может свой выхлоп от него получаю. Лишь бы не было чего такого с двигателем, что выбрасывает выхдлопные газы в систему обдува. По сути именно это меня больше всего волнует. |
Автор: | PilPok [ Сб фев 15, 2014 21:23 ] |
Mishal писал(а): Вот, тема про печку, фильтр воздуха... : viewtopic.php?f=131&t=11039 Изучай! Спасибо. У меня походу круглая печка старого образца. Воспользуюсь идеей по поводу фильтров от кухонной вытяжки. |
Автор: | Mishal [ Пт фев 28, 2014 18:51 ] |
Ну,сначала надо дыры в глушителе и полу заварить. А потом уж марафет наводить. |
Страница 6 из 6 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
