http://pokatili.ru/f/
Запах выхлопа в салоне
http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=126&t=34628
Страница 4 из 6
Автор:  tsarik [ Вс дек 12, 2010 22:23 ]
juris писал(а):
Gorec
у меня поменяна печка и помпа и все равно понемногу антифриз уходит,потеков нигде нет-я просто доливаю и все.
А куда же он девается?В масло случаем не уходит?
Автор:  juris [ Вс дек 12, 2010 22:38 ]
tsarik
нет масло нормальное-смотрю.я думаю где-то через какие-то соединения подтекает,но менять все из-за этого не вижу смысла.на предыдущем эскорте 1991 1.3 не менял ни печку,ни помпу и тоже уходил антифриз.4 года помаленьку подливал,затем продал,а куда он уходил так и не узнал.
Автор:  Gorec [ Пт дек 17, 2010 1:11 ]
Решил вынуть печку, достать радиатор и проверить его целостность, по крайней мере, одну причину можно будет исключить. А вот как проверить на течь радиатор? Кроме как налить в него воды доверху да посмотреть где капает ничего в голову не приходит.
Автор:  Gorec [ Пт дек 17, 2010 1:18 ]
tsarik писал(а):
Легко может забивать в салон и от глушака,хотя у выхлопа более характерный запах ::thinking::
Кстати о глушаке. Полез под машину и увидел что одного болта крепления не хватает! А вот пробиваются ли оттуда газы, пока не посмотрел.
Комментарий к файлу: На втором плане соединение глушителя - одного болта нет!
204м.JPG [ 36.18 КБ | Просмотров: 5138 ]
Автор:  tsarik [ Пт дек 17, 2010 18:30 ]
Ещё как должно свистеть,там должна быть вставка из специального материала и закрученно всё.
ЗЫ Странное какое то соединение у тебя на глушак,похоже колхоз. ::thinking::
Автор:  Gorec [ Сб дек 18, 2010 2:08 ]
Прогревал машину, глянул снизу - не сечёт, дыму(пару) не видно, свисту не слышно.
Прокладка между фланцами есть.
Автор:  mursielago [ Пн дек 20, 2010 23:47 ]
значит в двигатель уходит...
Автор:  Sanka [ Вт дек 21, 2010 19:39 ]
Если сопливит радиатор печки, будет вонять только при открытой заслонке горячего воздуха, если включить холодный воздух запаха не будет. Запах испаряющегося тосола едкий, сладковатый, при небольших подтеках радиатора запотевания окон не будет. На прогретой заглушеной машине включить печку и сразу станет ясно что воняет, выхлоп или тосол.
Автор:  juris [ Вт дек 21, 2010 22:06 ]
mursielago
тогда бы было видно по маслу или повышению его уровня,а этого нету.
Автор:  Gorec [ Чт дек 23, 2010 10:01 ]
Спасибо за идею, всё гениальное просто, побегу проверять!
Автор:  Mishal [ Пт дек 24, 2010 8:32 ]
Запах у тосола и выхлопа - разный совсем. У тосола сладковатый немного.
Ещё можно спутать запах выхлопа с запахом из вентиляции картера когда нет маслянной пробки или скинут шланг вентиляции .
Автор:  Gorec [ Сб дек 25, 2010 13:02 ]
Прогрел двигатель, выключил, включил печку - вроде не пахнет ::thinking:: . Хотя я перед этим натопил салон, может, принюхался... Надо бы стороннего тестера позвать.
На чистый выхлоп не похоже. У меня дырка под пассажирским сиденьем. Буду варить, снял сиденье, обивку, постоял с включённым двигателем, через дырку выхлоп видно , но запаха такого, как от печки, нет.
Шланг вентиляции картера - это где? У меня на карбе(83) есть штуцер отсоса картерных газов - он заглушен.
Автор:  Tiger199 [ Сб июл 02, 2011 0:00 ]
Такая проблема: иногда когда еду, начинает пахнуть в салоне толи выхлопными газами, толи чем-то схожым. Иногда так сильно, что даже глаза режет. Масло от заливки до заливки не доливаю. Уровень стабильный.
1. Зимой такого не происходит
2. Прокладки выпускного коллектора и системы выхлопа недавно менял.
В чем может быть проблема? Как определить?
Автор:  Tiger199 [ Вт июл 05, 2011 22:15 ]
ап
Автор:  Хе-Хемуль [ Вт июл 05, 2011 22:38 ]
Tiger199 зимой окна закрыты, поэтому не подсасывает. Смотри негерметичность багажника/задних полов.
Страница 4 из 6 Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
