Текущее время: Ср июл 17, 2019 2:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 974 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 65  След.
 Заголовок сообщения: Плохо работает печка
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 20:50
Ауу... народ кто сталкивался с заменой радиатора печки на Эскорте.
Подскажите сложно или нет. И какие непредсказуемые прколы могут в связи с этим возникнуть.
Ford Escort 1.4 CVH 88г.в.
Я знаю все и наперед,
Я знаю, кто-нибуть умрет.
Я знаю где.
Я знаю как.
Я не гадалка,я - МАНЬЯК!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 12:14
Елки, что никто неминял пеку на эскорте???
Я знаю где.
Я знаю как.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 12:31
Автоэксперт широкого профиля
А зачем! Может химией систему прогонишь ?
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 12:39
Точна. Есть же промывки состемы охлаждения, на копье промывал, ток с ШЕСТОЙ :shock: промывки чистая вода пошла. Ток не бери сильный концентрат. Лучше пару раз, но слабым. Я брал в AGA, сайт по моему www.agah.ru , еси не ошибаюсь. глянь что там есть. А ваще, думаю, в любом амаге в отделе химии консультацию дадут. :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 15:27
Проганял. Чистая вода вытекает. Без накипи. :cry: :cry: :cry: :cry:
Я в шоке. :oops:
Я знаю где.
Я знаю как.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 7:48
Следует предположить:
- до тебя там кто-то капался, и устранил течь путем заглушек (сдавливания трубок).
У форда проблем с плохим обдувом НЕТ.
Хотя возможно НЕГЕРМЕТИЧНОСТЬ кожуха и идет засос мимо радиатора ?
Значит снимать :cry:
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 11:59
Даже незнаю.
В прошлом году тоже плохо грела, я ее промыл и все нормально. Пошел гарячий воздух.
В этом промыл но ничего непомогло.
Я знаю где.
Я знаю как.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 12:04
Глупый вопрос.
Не может банально не работать крантик печки? Мож тросик с крутилочки слетел, мож крантик джаржвавел, одним словом, не открыт, или не полностью открыт? Еси промывка чистая, двигло греется, то пока вариантов не вижу. Еси тока напрочь забитый накипью радиатор печки.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 12:11
keeper писал(а):
Глупый вопрос.
Keeper Ну откуда там крантик? Там задвижка стоит.
Все проверял все нормально работает :cry:
Вот может и я думаю что забитый :oops:
Я знаю где.
Я знаю как.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 12:20
Будь другом, скажи такую хрень. Сам я в печку не лазил, как она устроена не наю, знаю, что у меня предыдущий хозяин поставил мотор печки от ВАС08, так что первая скорость у меня не работает. Ваще, мона какнить до радиатора печки рукой долезть? Пощупать, как она греется? И ваще, греется ли она?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 12:28
Мона пощупать двумя способами:
1. Снять под капотом вентилятор и кожух. Увидиш сразу соты печки.
2. Сбоку со стороны пасажира, под торпедой выходят трубки печки. Вот их тоже можна потрогать.
Но вот только проблема. У меня он и там, и там гарячий, а воздух дует теплый.
Насчет 8го мотора ниче незнаю.
Я знаю где.
Я знаю как.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 12:30
Печка состоит из 2-х частей, которые разъединяются. Неоторые пытались в место соединения засобачить фильтр салона. Это есть непраильно. В верхней части стоит движок с крыльчатками. В нижней - радиатор и заслонки с приводами.
Надо снимать вехнюю часть с движком. А там и потрогать можно радиатор.
Удачи! :wink:
 Заголовок сообщения: Не греет печка
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 22:59
мужики...проблема.
кароче машина не прогреваеться...из печки дует чуть теплый возжух.
и стелка только после 1 часа езды поднимаеться в отметке.
это термостат или что?
а так маши едет нормально.
просто дико холодно в салоне. :cry:
не говаря о том чтоб снег на стеклах растапливался..
Orion`87 1.6 карб CVH - приобрел,делаю теперь вот.
Будь скромным,и тебе простят,что ты существуешь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 23:35
заслонка то полностью открываеца?
трубки обе горячие в моторном, которые на-от печки идут?...
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 23:40
Саня,у тебя термостат всё время открыт,возможно.А печку снимай и промывай горячей водой.У меня всё это было прошлой зимой.В печке стоко всякого говна было,когда промывал,какието лахмотья.Потрогай на прогретом движке вход и выход(шланги) на печку должны быть одинаковые по температуре.После всего если не поможет смени антифриз на не палёный.Заведи и открой крышку расширительного бачка- пусть воздух выйдет.если он есть.Погоняй так мин 3 . А заслонку проверял? Может она закрыта.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
