Текущее время: Сб фев 16, 2019 16:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 18:35
EVIL писал(а):
Нивовский сдвоенный, передний, 25А, ваз 01-хх(на все, разница в кронштейне между 01-07 и 08-15) 16А, расположение заднее. Впиндюрить вообще можно любой, даже без сварки, одними саморезами и полетом фантазии. Если с ваза то лучше новые, 7-8 лопастей на подшипнике, и тихо и дует прилично. Я так понимаю тебе нужны реальные примеры кто и как сделал?
да, токо запчасти ваза могу найти, а фордов нет.....
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2014 21:53
Сегодня от Нивы поставил, как родной =)
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2015 19:32
Менял родной вентилятор.На разборке брал с Zetec 1,8 с кондеем.По размеру крыльчатка гораздо больше (почти на весь дифузор),крепления ессесно одинаковые.Но в жару ,при частом включении карлсона,перегорает предок (30А).Может кто сказать в чем причина этого недуга?
Ford Escort Mk5 Turnier`94 1,6i*16V*DOHC +LPG4
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 22:41
Мужики подскажите. Сегодня вентилятор радиатора самостоятельно включался и посадил начисто акум. Стоял курил возле машины все нормально и вдруг он врубился....
машина форд эскорт EFI зетек 16 клапанній с кондеем 1996г. датчик на влючение был заменен на вазовский.
подскажите где копать
Зетек 1.6, впрыск EFI 1996 год
Последний раз редактировалось Flar Вт янв 12, 2016 6:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 22:43
плдскажите гдекопать
тестером в датчике покопать не?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 23:42
В том то и штука что датчик на патрубке нормальный. только что выявилось что при отсоединении проводов от него вентилятор маслает а при отключении реле вентилятора перестает работать. у нас дождь был... фишка на реле немного мокрая..
