Глушитель. http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=126&t=20233 |
Страница 23 из 24 |
Автор: | maxxim1979 [ Пн ноя 12, 2012 21:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Глушитель. |
Вибрирует глушитель,ну то есть внутри что-то вибрирует(наверное),короче с 1500 до 2000 оборотов как будто тазик у молодёжи(орёт как бешенный),а после выравнивается ,звук поприятнее становится. Что это ? Весь глушитель под замену или часть какую то? Про сервисы не пишите,не берут мою *Кристину* никуда...На вас одна надежда.. |
Автор: | CSpirit [ Пн ноя 12, 2012 21:33 ] |
покупай среднюю и заднюю часть и сам поменяй вопрос 2х гаек на передней части |
Автор: | maxxim1979 [ Пн ноя 12, 2012 21:46 ] |
Спасиб,обязательно приобрету,а то уж больно неприятно... |
Автор: | Skamall [ Пн мар 04, 2013 0:44 ] |
Менял выпуск,катализато вытряхнул в чистую.за ним сразу начинается Вазовская система,резонатор,глушитель.Понятно,переварен.Хорошо работает,но этой"черняги"на долго не хватит. |
Автор: | Mishal [ Чт апр 18, 2013 1:20 ] |
Вот, смотрю в Экзисте есть: Asso 14.6059 Глушитель средняя часть __ __2 657 руб. Asso 14.7069 Глушитель выхлопных газов конечный __3 397руб. Вот, как этой фирме стоит доверять? |
Автор: | Serzh2 [ Чт апр 18, 2013 1:33 ] |
Почти дотянул! По лету у меня вначале глушак,потом штаны от фланцев отлетали,сварка рулит.Но если и трубы прогорят,как здесь,тоже всю выхлопную менять. Может это разные вещи,первое резонатор,второе глушитель или всё вместе. |
Автор: | Mishal [ Сб апр 20, 2013 21:46 ] |
Немного статистики (подвёл итоги) по задним глушителям: Wolker - прослужил 2.5 года и 70 тыс.км. АSSO - прослужил 5 лет , и 30 тыс.км. ( в общем то, не плохо) Труха в глушаке: Оригинальный резонатор. Корпус еще цел. Я уже не помню, когда менял его: В общем то,если бы имелась сварка, можно было бы подварить и ещё покататься... |
Автор: | Mishal [ Вс апр 28, 2013 23:07 ] |
Для сравнения система Зетека . Слева оригинальный резонатор - Motorcraft, справа - Asso : Маркировка резонатора (средний глушитель) Задняя часть : Конец выхлопной был длинноват. Может так надо, а может это от седана? Я в итоге отпилил под углом около 6-8 см.и покрасил серебряннкой. |
Автор: | mursielago [ Пн апр 29, 2013 7:14 ] |
Я бы с удовольствием резонатор у тебя забрал, у меня тоже оригинал стоит, но уже заваренный был... ps. менял года 2,5 назад глушитель (еще родной стоял) на BOSAL 154-981 . Отъездил уже около 50 тыс. км - пока все ок. |
Автор: | Aliance [ Чт фев 27, 2014 22:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Резонатор (пламегаситель) |
Интересует вопрос совместимости резонатора от двигателя 1,4 для моего 1,3. Подойдет ? Как можно проверить совместимость ? На корпусе резонатора артикул указывается ? |
Автор: | Mishal [ Пт фев 28, 2014 0:02 ] |
На новых - обычно есть бумажная этикетка. Но у каждой фирмы - свои номера. Пробуй сравнить по номерам на схемах. |
Автор: | Aliance [ Сб мар 01, 2014 15:59 ] |
Такой вопрос : - приемная труба (штаны) с передней секцией глушителя , должны быть соединены неразъемно ? Несколько раз на проселке цеплялся передней секцией глушителя , да и подваривалась она уже неоднократно , просится на замену. Поглядев снизу , обнаружил что на моем Эскорте "штаны" с банкой глушителя являются единым целым . Так и должно быть , или это хенд мейд предхоза ? |
Автор: | Sergio58 [ Сб мар 01, 2014 17:10 ] |
Что-то не так, по-моему... Насколько я знаю, штаны на эскортах могут быть либо отдельные, либо совместные с катализатором (у меня на Зетеке с катом), а все остальное - это уже самодеятельность. На старой машинке, когда я потерял на проселке глушак, соорудил все хозяйство по-новой. Резонатор взял восьмерочный, самовар - от копейки, слепил все это с помощью сварщика и хомутов - получилось все, как в лучших домах Лондона, Парижа и Жмеринки... Почему взял восьмерочный - у него изгиб трубы такой же, как и на родном эскортовском... |
Автор: | Aliance [ Сб мар 01, 2014 17:20 ] |
А "штаны" при такой переделке стоковые остались ? Поглядел я на свои "штаны" , они хоть и целые(визуально), но имеют несколько вмятин . Даже если их оставить и вырезать только "побитый жизнью" резонатор , то как потом соединять ? Варить , или гофру использовать ? З.Ы. А что такое "самовар" ? |
Страница 23 из 24 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
