http://pokatili.ru/f/
Прямоток на ESCORT 1,6 CVH EFI 91г.
http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=126&t=19856
Страница 1 из 3
Автор:  ALex T. [ Чт фев 07, 2008 14:23 ]
Заголовок сообщения:  Прямоток на ESCORT 1,6 CVH EFI 91г.
Подскажите как и что,
Автор:  мирон [ Чт фев 07, 2008 14:51 ]
Никак и ничто.
Ибо в нём нет смысла.
Автор:  Guitarist [ Чт фев 07, 2008 20:00 ]
Ту автор: если хотите слышать рёв мотора,снимите весь глушитель :wink: .
Ибо,как сказал Мирон,только одного прямотока мало,чтоб поднять мощность мотора,здесь нужен полный тюнинг двигателя.
Автор:  Andry [ Чт фев 07, 2008 20:20 ]
Где-то читал что удаление на новых самарах катализатора на новом моторе добавляет 5-7 сил....думаю что на 18 летней машине результаты от переработки выхлопной системы будут куда скромнее .... хотя любопытно было бы услышать конкретные цифры, за которые ты бы хотел побороться
Автор:  мирон [ Чт фев 07, 2008 22:48 ]
Да ну что ты Андрюха в самом деле..на чём за что бороться то? :)
За пару дохлых пони?
Вот через пару лет возьмёшь себе ланцер-х двухлетку или фокус РС ...там и бороться не будет надо..
У тебя ещё все твои машины впереди :)
Поверь.
Автор:  susl1k [ Чт фев 07, 2008 23:01 ]
Вобщем бороться то незачто! 8) На новых тазах прямоток добавляет максимум 4л.с.
А ставят его лишь для понта, мол стрит рейсеры уевы.
Ну по городу вроде ничё так, а в дальней поездке по трассе этот рёв так насто..бывает, что хочется вырвать этот прямоток с корнями 8)
Автор:  tim00n [ Пт фев 08, 2008 15:04 ]
Насадки рулят ... ставь насадку ... :smile82:
Автор:  Спец [ Пт фев 08, 2008 15:13 ]
где-то была таблица,что сколько добавляет лы сил(.помню только,что брызговики из оранжевого линолеума с надписью"спарка"добавляют вроде 15 лс.с помощью довольно бюджетных методов(синие писалки,антенны,сабвуферы и тп)можно достичь 240 лс при расходе топлива ок 3 литров на сотню,и это при двигателе 1.5.,воспользуйтесь поиском,было уже.
зы.антоха-GTS,снял нафиг такой фильтр,ибо не даёт ничего.
Автор:  Соколов Дмитрий [ Пт фев 08, 2008 15:43 ]
Мужики!
Что-то странная манера общения получается на фордовском форуме.
Пришел человек, задал простой и ясный вопрос, набежали старожилы форума и просто засмеяли новичка. Зачем?
Вопрашающий просто не будет больше на форум "ходить" и мнение свое составит о несерьезности или, что гораздо хуже, о неразумности членов ДОВОД-а.
По сути вопроса.
Прямоточный "правильный" глушитель, настроенный под конкретный мотор, штука хорошая.
Если осознано поставлена задача довести автомобиль, то желательна серьезная доработка всей машины, в частности системы питания, подачи воздуха и системы выхлопа. Соответсвенно необходимы либо собственные познания и оборудование для настройки двигателя, либо надо обратиться в специализированную мастерскую.
А если хочеться "порычать", то можно пойти на рынок и купить первую понравившуюся трубу, примерно настроенную под 1600. Но кроме звука, раздражающего остальных мирных граждан, от такой переделки ждать ничего не стоит.
Автор:  Steffan [ Пт фев 08, 2008 17:32 ]
Смысл будет в прямотоке только с глбоким тюненгом двигателя. Допустим это есть у тебя. Второе условие в смысле ставить прямоток это учитывать хорактеристики мотора и соотнести их с длинной выхлопа и диаметром соответственно выхлопной трубы. наподобе того как делать хорошый сам-где учитываеться мощьность динамика и соотноситься с размерами ящика, что бы резонансная частота была в самый раз. Если хоть раз ктото ездил без глушителя паёмёт, что это просто не езда. Вмысле динамики честно говоря никакой. Тоже самое будет если выход наоборот слишком узок. Решай сам-нужно ли тебе это. Если крутишь движок выше 4 тысяч и прямо до 6-7 то можно и попытаться сделать прямоток. Хотя нет ничего лучше чем хорошо спроэктированной стандартной выпускной системой. Ты возьми просто банки свои вскрой и почисти в них резонирующие трубки-которые все =уже копатью забиты или сделай пару лишних отверстий... прямоток=шлак
Автор:  мирон [ Пт фев 08, 2008 17:37 ]
Соколов Дмитрий писал(а):
Мужики!
По сути вопроса.
У меня есть масса глупых вопросов.
Ты готов тратить время и поотвечать?
Я готов их задавать бесконечно. Ибо задать вопрос априори всегда легче чем давать на него ответ.
Слов в ответах больше. Так они устроены. Стих про Кроху помнишь?
А если хочеться "порычать", то можно пойти на рынок и купить первую понравившуюся трубу, примерно настроенную под 1600. Но кроме звука, раздражающего остальных мирных граждан, от такой переделки ждать ничего не стоит.[/
Вот о чём этот текст? Ты серьёзно уверен что его можно спроецировать на обычную стоковую машину 91-го года?
Ибо если речь идёт о новой машине 2008-ГО ГОДА тогда это в раздел тюнинга.
А если о машине которой 16 лет в мусорный ящик оффтопа ибо несерьёзно.
ИМХО
Автор:  susl1k [ Сб фев 09, 2008 14:24 ]
Мужики!
По сути вопроса.
ИМХО
грамотно всё объяснил, если уж делать из эскорта нечто спортивное, денег надо немерено; простой установкой прямотока ничего в машинке не изменишь (кроме раздражающего рёва), ну а уж если и нужен тот самый РЁВ, гораздо дешевле тупо поставить насадку! И человечка никто не высерал, а давали советы(вполне полезные)!!!
Автор:  Холёся [ Сб фев 09, 2008 15:06 ]
...ФЛУД...
Автор:  Andry [ Сб фев 09, 2008 15:12 ]
Дмитрий, а понимаю что Вы как человек хорошо воспитанный, считаете не очень вежливым на вопрос "как?" отвечать вопросом "а зачем?" . Но в данной ситуации это вполне разумно.... Люди будут, как тут правильно сказали, стараться изо всех сил, постя на пол страницы весь свой опыт, не будучи уверенными что человек вообще понимает О ЧЁМ он спрашивает И ЗАЧЕМ это.
Совсем подругому сформулированный вопрос: "Есть машина такого-то года...прокапиталлил движку, поставил новый карб, переточил и отполировал коллектор, поставил спортивные фильтры .... где поставить грамотный прямоток? " я просто не знаю как "заряжают" двигатели , но вобщем что-то в этом духе....вот на такой вопрос я думаю "зачем тебе ?" ни кто бы не ответил, потому что сразу понятно что человек хорошо понимает чего хочет: громко рычать или быстро ехать. Надеюсь, я ни кого не обидел...
Автор:  Tiger199 [ Пн дек 06, 2010 20:18 ]
Надо сначала паук вместо штанов поставить, а потом всю выхлопную систему переделывать под прямоток.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
