Указатель температуры охлаждающей жидкости http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=126&t=17476 |
Страница 14 из 14 |
Автор: | dslsd [ Ср июл 30, 2014 10:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Указатель температуры охлаждающей жидкости |
Пляска со стрелкой температуры вроде как решена,после написания предыдущего поста поменял датчик,что идёт на стрелку,и крышку бочка,через старую было слышно постоянное стравливание когда авто стояло до полного остывания мотора,все показания теперь такие как и должны быть. Но есть ещё один вопрос!вместе с датчиком на стрелку хотел поменять и датчик который вкручен сверху в корпус термостата,пробивался он по вину,но при его испытании карлсон не сработал,скажем грубо на отметке где должен сработать карлсон обороты с 900 подскачили до 1200,от греха подальше поставил назад старый.Что может быть не так? |
Автор: | CSpirit [ Ср июл 30, 2014 19:58 ] |
датчик на стрелку резистивный , а датчик карлсона бимиталик перекидной. Первый меняет сопротивление от нагрева, а второй коммутирует контакты при определенной "Т" и включает карлсон |
Автор: | dslsd [ Ср июл 30, 2014 21:27 ] |
Я не про это спрашивал,а про то что датчики одинаковые по номерам,но новый не сработал! |
Автор: | CSpirit [ Чт июл 31, 2014 12:57 ] |
а карлсон сам живой, если контакты датчика перемкнуть? |
Автор: | dslsd [ Пт авг 01, 2014 0:29 ] |
Живее всех) Я же пишу что старый датчик работает и всё остальное срабатывает,но с новым датчиком он не сработал. |
Страница 14 из 14 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
