Радиатор или...(не выключается вентилятор) http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=126&t=16677 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | Афоня [ Пн июл 16, 2007 22:29 ] |
Заголовок сообщения: | Радиатор или...(не выключается вентилятор) |
Здрасте всем! Поменял сегодня датчик вкл. вентилятора, датчик температуры. Термостат менял неделю назад, а проблема так и осталась - Движок нагревается, включается вентилятор и уже не останавливается. Указатель температуры едва заходит на деление НОРМАЛ. Может очередь за радиатором??? Кстати, кто нить знает какого цвета должен быть датчик температуры? Были красный, желтый и безцветный. Поставил безцветный. Движек CVH EFI 1.6 |
Автор: | P444ZNQ [ Вт июл 17, 2007 0:17 ] |
Заголовок сообщения: | |
100% радиатор засранный или внутри или снаружи. Попробуй снять и промыть. |
Автор: | Ananieff [ Вт июл 17, 2007 10:50 ] |
Скорее всего радиатор. Есть еще вариант - антифриз плохой или разведенный. У меня залит неразведенный, так даже с неработающим вентилятором в пробке, в +25 не кипел. |
Автор: | Trucker [ Вт июл 17, 2007 11:05 ] |
Ananieff писал(а): Скорее всего радиатор.
Есть еще вариант - антифриз плохой или разведенный. У меня залит неразведенный, так даже с неработающим вентилятором в пробке, в +25 не кипел. Первый раз слышу, что антифриз не разведеный(это же адская смесь для системы охлаждения), может он в маге продавался уже разведеный...У меня залит обычный Лужский тосол не когда проблем не было хоть +30 градусов на улице...Естественно после промывки =)... Теперь по поводу забитости радиатора... Зачем снимать мучаться продается специальная промывка стоит 200-300 рублей (Питер) как называется не помню, проверено на себе... Только вот придется потратить около часа и потаскать воды (Ведер 5 может больше, 10 литровых) процедура проходит в несколько этапов... |
Автор: | Афоня [ Вт июл 17, 2007 11:09 ] |
Да он не кипит, видимо просто недостаточно остывает раз вентилятор не выключается. А по поводу цвета датчика ни кто не знает? |
Автор: | Ananieff [ Вт июл 17, 2007 11:20 ] |
Trucker писал(а): Ananieff писал(а): Скорее всего радиатор. Есть еще вариант - антифриз плохой или разведенный. У меня залит неразведенный, так даже с неработающим вентилятором в пробке, в +25 не кипел. Первый раз слышу, что антифриз не разведеный(это же адская смесь для системы охлаждения) |
Автор: | chuvaaak [ Вт июл 17, 2007 11:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Радиатор или... |
Афоня писал(а): Здрасте всем!
Поменял сегодня датчик вкл. вентилятора, датчик температуры. Термостат менял неделю назад, а проблема так и осталась - Движок нагревается, включается вентилятор и уже не останавливается. Указатель температуры едва заходит на деление НОРМАЛ. Может очередь за радиатором??? Кстати, кто нить знает какого цвета должен быть датчик температуры? Были красный, желтый и безцветный. Поставил безцветный. Движек CVH EFI 1.6 а уровень то в норме?если уровень ниже то может такое быть. Стрелка с этим нормалом, тоже не понятно чего. У меня стрелка до середины не доходит, а БК снимает инфу с датчика который на мозги и показывает уже 115 градусов по пробкам, хотя может для него это норма? |
Автор: | Афоня [ Вт июл 17, 2007 12:56 ] |
Вот и я с этим указателем не пойму, показывает - вечно еле теплый. Уровень нормальный, стоит между макс. и мин. |
Автор: | Афоня [ Вт июл 17, 2007 12:59 ] |
Chuvaaak, извини, у тебя движка такой же как у меня. Может, если будет возможность, глянешь какого у тебя цвета датчик температуры? А то по каталгу их несколько штук выдает. |
Автор: | chuvaaak [ Вт июл 17, 2007 13:22 ] |
Афоня писал(а): Chuvaaak, извини, у тебя движка такой же как у меня.
Может, если будет возможность, глянешь какого у тебя цвета датчик температуры? А то по каталгу их несколько штук выдает. где он стоит?а то их там 3 штуки |
Автор: | Афоня [ Вт июл 17, 2007 14:00 ] |
Во блин! Я тока два нашел )))) Рядом с термостатом, с переди на блоке. |
Автор: | Victor ORION-88 [ Вт июл 17, 2007 14:25 ] |
115 - раз повторяю цвет датчика на стрелку в зависимости от приборки |
Автор: | SergeyM [ Вт июл 17, 2007 17:43 ] |
Уверен на 99% - датчик включения вентилятора, который под заборником воздуха стоит. У меня такое два раза было. Год назад поставил жигулевский - все ОК. Они по резьбе одинаковые, только разъем переделывал. Год продержался, опять та же проблема - говорят они залипают частенько - поменял. 4$ цена датчика. |
Автор: | Афоня [ Вт июл 17, 2007 19:05 ] |
Victor ORION-88 писал(а): 115 - раз повторяю цвет датчика на стрелку в зависимости от приборки
Их что, много? Простая приборка, с тахом. Датчик включения поменял, а толку ноль. |
Автор: | Rogernew [ Вт июл 17, 2007 21:18 ] |
Афоня писал(а): .......а толку ноль.
Позвольте высказать свое мнение. Температурный датчик, выдающий информацию на стрелку прибора, не играет существенной или определяющей роли в системе охлаждения. Когда мой сломался и раскрошился изнутри до неузнаваемости, я и сам задавался вопросом какого цвета он должен быть, но так и не смог получить вразумительного ответа от продавцов. Только на уровне предположений. Поставил просто наугад бесцветный. Ничего, вроде работает как положено, и при исправной работе системы охлаждения показывает нормальную рабочую температуру на приборе. Еще продолжу..... |
Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ] |
