http://pokatili.ru/f/
Указатель температуры охлаждающей жидкости
http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=126&t=17476
Страница 2 из 14
Автор:  Александр:} [ Сб мар 03, 2007 21:00 ]
Заголовок сообщения:  Шалит показатель температуры
Проблема такая:когда заводиш машину на холодную указатель температуры медлено но верно начинает подниматся, то есть машина ещё холодная. а температура уже максимум.И ещё отключил датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик указателя температуры который идёт на приборную панель,а температуру всё равно показывает максимум.При движении указатель показывает как бог на душу положит.Ну вот пожалуй и всё.У кого какие идеи есть?
Автор:  ShiphT [ Сб мар 03, 2007 21:43 ]
Проводка этого датчика. Коротит где-то на массу.
Автор:  sergei [ Сб мар 03, 2007 22:48 ]
+1 совершенно согласен
Автор:  Mishal [ Сб мар 03, 2007 22:51 ]
У меня такого ни разу не было.
Обычно, когда выключаешь зажигание, стрелка остаётся на месте.
Когда потом заводишь остывший мотор, стрелка возвращается к нулю.
Автор:  antongerm [ Вс мар 04, 2007 1:38 ]
Посмотри сам датчик, на CVH пару раз встречал почти расыпавшиеся датчики, с виду нормальные а тронеш они уже на соплях держутся, пластик почти выпадает из корпуса из-за этого показтели пляшут, замена проблему решала. Повторюсь сия проблема встречалась на Фиестовских CVH у самого Зятёк и такого никогда небыло, да и датчики на этих моторах разные покрайней мере визуально.
Автор:  МОРОЗ [ Вс мар 04, 2007 14:12 ]
Согласен, отключи датчик... если стрелка упала, то умер датчик... если нет, то коротыш на массу.
Автор:  David [ Пн мар 05, 2007 1:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Шалит показатель температуры
Провод до стрелки где-то замкнут на массу.
Автор:  MozgoveD [ Пн мар 05, 2007 2:21 ]
Звиняйте...Не вытерпел...
А что поиск уже не рулит? :shock:
Подробно же выкладывал алгоритм поиска неисправностей в цепи от датчика до указателя температуры. Да и keeper кажись выкладывался, если память не изменяет...
Удачи! :wink:
Автор:  maxim80 [ Пт сен 14, 2007 0:46 ]
Заголовок сообщения:  Указатель температуры охлаждающей жидкости
подскажите плиз. Уменя стрелка на прогретом двигателе поднимаеться чуть выше нижней отметки NORM . а при активном движении еле-еле доползает до буквы М .вентилятор включается.антифриз не кипит. это нормально или лучше заменить указатель температуры
Автор:  Афоня [ Пт сен 14, 2007 0:59 ]
Датчик указателя температуры ни какой роли в работе двигателя
не играет. У меня вообще выше нижней отметки стрелка еле поднималась даже в жару. Но для своего успокоения я его все же поменял.
Стоял красный. Поставил зеленый - кажет как надо :D
Поменяй, благо стоит он не дорого...
Автор:  maxim80 [ Пт сен 14, 2007 1:03 ]
так ты датчик поменял или указатель температуры .поясни пожалуйста
Автор:  Афоня [ Пт сен 14, 2007 1:06 ]
Сам датчик. :D
Автор:  maxim80 [ Пт сен 14, 2007 1:27 ]
Афоня писал(а):
Сам датчик. :D
спасибо попробую
Автор:  Bryking [ Пт сен 14, 2007 20:05 ]
Заменить датчик еще успеешь. Для начала на старом почисть контакты.
Удачи!
Автор:  dsa [ Пт сен 14, 2007 20:15 ]
Для начала поюзать поиск, благо его починили.
Обрати особое внимание на первую тему, которая вываливается в поиске по твоему запросу.
Страница 2 из 14 Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
