Напряжение на катушке форд эскорт http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=125&t=46627 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | goldenkos [ Вс июл 22, 2018 14:22 ] |
Заголовок сообщения: | Напряжение на катушке форд эскорт |
здравствуйте. какое напряжение должно подаваться при включенном зажигании,но не работающем двигателе на катушку зажигания? автомобиль форд эскорт 94г. 1.6 инжектор. показывает 10.3в на все цилиндры. правильно ли это.? на аккумуляторе в это время 12,2. перебрал движок компрессия по 14 в каждом котле. давление бензина2.2 на холостом. но машину как будто кто то держит за зад при разгоне . вот думаю может напряжение на катушку маленькое. все датчики в норме |
Автор: | Alecs-66 [ Чт сен 06, 2018 22:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: напряжение на катушке форд эскорт |
Если еще актуально, надо выхлопную систему проверить на предмет проходимости. Может быть, там запор. |
Автор: | goldenkos [ Пт мар 01, 2019 21:24 ] |
Я уже все проверил. Выхлопная новая вместо катализатора поставил пламегаситель. Один нюанс только интересует на катушке зажигания 9.3 вольта и при нажатии на педаль тормоза прыгает тахометр и дёргается часы. И когда держишь на педаль тормоза двигатель начинает чуть-чуть трястись |
Автор: | Mishal [ Пт мар 01, 2019 22:14 ] |
А мотор какой ? Зетек? Может с метками ГРМ где ошибка? |
Автор: | goldenkos [ Сб мар 02, 2019 9:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Напряжение на катушке форд эскорт |
Да .мотор зетек. Метки все выставил супер. И планку подкладывал и шкивы отпускал . Там предраться ни к чему. Бывает что машину иногда пробивает. Это было в дождливую погоду Я заметил дворники стали быстро работать. И машина стала резвой. Но ненадолго потом Всё вернулось восвояси |
Автор: | goldenkos [ Сб мар 02, 2019 9:21 ] |
Я в городе нашел точь в точь такую же машину и проверил у неё напряжение на катушку зажигания.у неё есть 12 вольт,Почему у меня 9.3 где искать причину? |
Автор: | Mishal [ Сб мар 02, 2019 23:19 ] |
Глянь тут, viewtopic.php?f=119&t=12428 Может найдёшь схему. |
Автор: | goldenkos [ Чт мар 07, 2019 18:14 ] |
ЭБУ зажиганием . Где оно стоит в машине? Может у меня его нет? |
