Текущее время: Чт апр 25, 2024 3:50
 Заголовок сообщения: Педаль газа.
СообщениеДобавлено: Вт окт 24, 2017 21:43
Добрый вечер. При нажатии на газ в движении прослушивается звенящий звук работы двигателя (не детонация). Подскажите, педаль газа находится (крепиться) на одной оси с педалью сцепления и тормоза или отдельно? Может она (педаль) где то касается кузова? Спасибо.
Ford Escort 1.6 Zetec-E 1997г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Педаль газа.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 14:50
вроде на одной, завтра постараюсь глянуть, хотя у меня 4-ое поколение... но если двигатель звучит - то вряд ли причина в контакте с кузовом, гидрики может
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 15:39
Нет не гидрики не пальчики. Звук похож на шум, когда прикладываешь деревяшку или стетоскоп медицинский при диагностике подшипников. Такое ощущение что звук передается через трос газа или педаль на кузов.
