Текущее время: Чт апр 25, 2024 1:20
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 7:39
Заводится только при нажатой педали газ и глохнет карбюратор Weber двигатель HCS 1.3H
Добрый день.
Достался Ford Escort 1994 г.в., Engine Type HCS 1.3H, карбюратор похоже Weber TLDM 26/28.
Стоял 3 зимы и 3 лета. На улице, летом песком заметало и травой зарастал, зимой под сугробом прятался и горкой служил для детей.
Проблема в следующем:
Включаю зажигание и завожу при этом нажимаю на педаль газа машина заводится, как только отпускаю педаль газа сразу глохнет. Если вытащить подсос ничего не меняется. На ХХ не работает вообще, работает только на высоких оборотах.
Какие могут быть проблемы. С чего начинать траблшутинг?
Hyundai i40
реставрация Ford Escort 1994 1,3 карбюратор Weber
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 21:38
прошел день, никто не ответил. Наверно никого нет вокруг, только звери, нужно проверить остров.
10:00 солнце уже встало, нужно продолжать искать причину поломки карбюратора, начинаю крутить четыре болта под звездочку, крутятся туго, из за долгой стоянки наверно заржавели, немного усилий ииииии открутил, ну что дальше? каждый момент спрашиваю я себя, ведь никогда не видел такого устройства, делать нечего нужно разбирать.
10:30 Ну вот я разобрал его, нужно промывать или не спасти его, но в чем? Начал искать, в машине лежит пластиковая бутылка, беру в руки и нет не то размер маленький, нужно продолжить поиски. Прошло 2 минуты, стою возле мусорного бака, внутри лежит пригодная тара, ГОРДОСТЬ -"стремно лезть в бак" МОЗГ - "рядом больше ничего нет, тем более в пределах 1,5 километров".
12:00 Ну вот карбюратор промыт и продут, начинаю собирать.
13:00 Неужели собрал, ставлю, завожу.
13:00 Нет,Нет,нет как так не может быть, не получилось, работает только на выдвинутом подсосе или при нажатой педали газа. холостого хода нет.
14:00 ХХ - нет. сожалею.
15:00 ХХ - нет. удивляюсь.
16:00 заметил закономерность если закрыть первичную камеру то ХХ есть когда открываем глохнет.
А теперь вопрос:
Что может быть с холостым ходом?
Hyundai i40
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 23:16
Траблшутинг вообще неплохо бы начать с изучения устройства карбюратора, например такого, как ДААЗ-21083 - у них с ТЛДМ практически идентичная конструкция.
По-быстрому могу только подсказать проверить работу электромагнитного клапана ХХ, состояние жиклера в нем и приход на него плюса при включении зажигания, а затем, если со всем этим всё ок, настройки количества и качества.
А перебирать нужно полностью, разобрав его до винтика и продув все каналы, какие возможно. Обливки и скобления снаружи, без понимания устройства, скорее только навредят.
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 12:20
Вчера разобрал все до винтика промыл и продул компрессором. Электромагнитный клапан работает, жиклеры все чистые. Работает только на подсосе или при перекрывании кислорода рукой в первичной камере. на настройки количества и качества не реагирует
Hyundai i40
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 12:55
Я бы посоветовал не мучиться, а поменять на жигулевский 21083. Мне мой карб родной тоже мозг парил. Два часа в гараже и нормально машина поехала на солексе. Для техосмотра даже СО мог выдавать ниже нормы:)
Ford Escort '92 1.4CFI 3-дв.
Бывшие:
Ford Escort '88 1.6D *дизель - это зло*
Ford Escort '87, 1.4 (карбюратор 21083), 4МКПП, 3-дв. хэтч *приятные воспоминания*
СообщениеДобавлено: Сб окт 22, 2016 13:43
что-то нужно будет переделывать? по динамике ничего не поменялось?
Hyundai i40
