1997 1.4 инжектор, троит, не едет((( http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=125&t=46266 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | stepanom [ Ср мар 23, 2016 22:59 ] |
Заголовок сообщения: | 1997 1.4 инжектор, троит, не едет((( |
Всем Здравствуйте. в общем, описываю проблему... взял я себе форд эскорт 1997г. с двигателем 1.6 8клапанный, где изначально стоял 1.4i (вкинули старый 1.6, датчик распредвала не подключали,его там нет.) при покупке форд был резвый, все без проблем, но цокотал гидрик. на тест драйве я без проблем до 5000оборотов разгонялся. в общем, проехал я 5 км после покупки и пропала в авто тяга. авто не набирает больше 3000 оборотов и троит. не работает первый циллиндр, свеча на втором тоже черная, но она хоть работает, в отличии от первого. искра на катушке вроди как более чем хорошая,т.к. бьет меня нереально сильно, да и при отключении провода на 2 см. пробивает. -в общем, какие могут быть предположения, если учесть что заливает 1,2 циллиндр и первый вообще не работает? -далее следующий вопрос- при покупке сказали что надо обучать мозги после отключения АКБ. АКБ менялся при покупке. вот я и не знаю как и что обучать то там. -третий вопрос- где находится и как выглядит разъем для подключения светодиода и для диагностики? -в книге с тестами программатором я увидел, что при рассоединении какого то разъема- ошибки стираются. -что за разъем и как его отключать чтоб стереть ошибки? компрессия везде 11-12. с чего начать осмотр? сразу внесу ясность- не моник. впрыск- 4 форсунки, которые со старого 1.4 97г. поставили на 1.6 92 года 8 кл. и новый двигатель- дико цокотят гидрики. |
Автор: | Хе-Хемуль [ Пт мар 25, 2016 14:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 1997 1.4 инжектор, троит, не едет((( |
цокот гидриков = нет давления масла. Прогрелась и пропало = износ. Если без трамблера - то катушка не одна, точнее обмотка точно не одна. Если трамблер = не шьет ли крышку. знатного порося вы себе прикупили, надо было 5 км вернуться и догнать продавана. |
Автор: | Xo_Xa [ Пт мар 25, 2016 19:24 ] |
stepanom писал(а): искра на катушке вроди как более чем хорошая,т.к. бьет меня нереально сильно ржу |
Автор: | Xo_Xa [ Пт мар 25, 2016 19:31 ] |
Быть может вообще всё что угодно. Так что если к самостоятельному изучению системы предпосылок нет, как я понял, то проще найти грамотного человека. А еще лучше просто поставить карб. |
Автор: | Alecs-66 [ Пт мар 25, 2016 20:28 ] |
Компрессия мерялась до того, как пропала тяга, или после? |
Автор: | stepanom [ Вс мар 27, 2016 10:46 ] |
Alecs-66 писал(а): Компрессия мерялась до того, как пропала тяга, или после? до того не мералась, поменяли прокладку и померали- 12,5-11-12-12 . т.е. тот поршень что заливает- лучшая компрессия. Xo_Xa писал(а): Быть может вообще всё что угодно. Так что если к самостоятельному изучению системы предпосылок нет, как я понял, то проще найти грамотного человека. А еще лучше просто поставить карб. по поводу профи- скажу так- по ремонту моников - мы с товарищем можно сказать одни могли в городе сделать это чудо... но у меня инжектор... скоро дождусь кучу ништяков с донора и буду проверять что да как. меня напрягает отсутствие датчика распредвала, но тут вроди как пишут что ни чего страшного в этом нет мол, он сам обучается работать без датчика РВ. следующий вопрос- как его "обучить"? и на какие циллиндры идет одна катушка? не поверите, но умер тестер, он был ооочень хороший, а дешевый на один раз покупать не хочу((( так бы сразу посмотрел где одна катушка))) очередной вопрос- там у гидриков регулируемый центр смотрит наружу, на коромысло, дак моет поставить в ВМТ и прихватить их сваркой, чтоб исключить возможность недостатка воздуха? |
Автор: | stepanom [ Вс мар 27, 2016 10:49 ] |
Хе-Хемуль писал(а): цокот гидриков = нет давления масла. Прогрелась и пропало = износ. Если без трамблера - то катушка не одна, точнее обмотка точно не одна. Если трамблер = не шьет ли крышку. знатного порося вы себе прикупили, надо было 5 км вернуться и догнать продавана. там катушка и на каждый циллиндр- форсунка. форсунка работает, свечи взяты ооочень хорошие- с эс6 ауди))) просто не вижу смысла покупать все подряд... остается поменять катушку и ВВ провода. еще добавлю- стреляет во впуск... |
Автор: | stepanom [ Ср мар 30, 2016 22:24 ] |
что мне еще надо узнать чтоб получить советы по ремонту/проверке? |
