Текущее время: Сб янв 16, 2021 2:18
 Заголовок сообщения: 1997 1.4 инжектор, троит, не едет(((
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 22:59
Всем Здравствуйте. в общем, описываю проблему...
взял я себе форд эскорт 1997г. с двигателем 1.6 8клапанный, где изначально стоял 1.4i (вкинули старый 1.6, датчик распредвала не подключали,его там нет.)
при покупке форд был резвый, все без проблем, но цокотал гидрик. на тест драйве я без проблем до 5000оборотов разгонялся.
в общем, проехал я 5 км после покупки и пропала в авто тяга. авто не набирает больше 3000 оборотов и троит. не работает первый циллиндр, свеча на втором тоже черная, но она хоть работает, в отличии от первого. искра на катушке вроди как более чем хорошая,т.к. бьет меня нереально сильно, да и при отключении провода на 2 см. пробивает.
-в общем, какие могут быть предположения, если учесть что заливает 1,2 циллиндр и первый вообще не работает?
-далее следующий вопрос- при покупке сказали что надо обучать мозги после отключения АКБ. АКБ менялся при покупке. вот я и не знаю как и что обучать то там.
-третий вопрос- где находится и как выглядит разъем для подключения светодиода и для диагностики?
-в книге с тестами программатором я увидел, что при рассоединении какого то разъема- ошибки стираются. -что за разъем и как его отключать чтоб стереть ошибки?
компрессия везде 11-12.
с чего начать осмотр? сразу внесу ясность- не моник. впрыск- 4 форсунки, которые со старого 1.4 97г. поставили на 1.6 92 года 8 кл.
и новый двигатель- дико цокотят гидрики.
 Заголовок сообщения: Re: 1997 1.4 инжектор, троит, не едет(((
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 14:52
цокот гидриков = нет давления масла. Прогрелась и пропало = износ. Если без трамблера - то катушка не одна, точнее обмотка точно не одна. Если трамблер = не шьет ли крышку.
знатного порося вы себе прикупили, надо было 5 км вернуться и догнать продавана.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 19:24
ржу
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 19:31
Быть может вообще всё что угодно. Так что если к самостоятельному изучению системы предпосылок нет, как я понял, то проще найти грамотного человека. А еще лучше просто поставить карб.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2016 20:28
Компрессия мерялась до того, как пропала тяга, или после?
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 10:46
до того не мералась, поменяли прокладку и померали- 12,5-11-12-12 . т.е. тот поршень что заливает- лучшая компрессия.
по поводу профи- скажу так- по ремонту моников - мы с товарищем можно сказать одни могли в городе сделать это чудо... но у меня инжектор... скоро дождусь кучу ништяков с донора и буду проверять что да как. меня напрягает отсутствие датчика распредвала, но тут вроди как пишут что ни чего страшного в этом нет мол, он сам обучается работать без датчика РВ.
следующий вопрос- как его "обучить"? и на какие циллиндры идет одна катушка? не поверите, но умер тестер, он был ооочень хороший, а дешевый на один раз покупать не хочу((( так бы сразу посмотрел где одна катушка)))
очередной вопрос- там у гидриков регулируемый центр смотрит наружу, на коромысло, дак моет поставить в ВМТ и прихватить их сваркой, чтоб исключить возможность недостатка воздуха?
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2016 10:49
там катушка и на каждый циллиндр- форсунка. форсунка работает, свечи взяты ооочень хорошие- с эс6 ауди))) просто не вижу смысла покупать все подряд... остается поменять катушку и ВВ провода.
еще добавлю- стреляет во впуск...
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 22:24
что мне еще надо узнать чтоб получить советы по ремонту/проверке?
