не заводится в сырую погоду http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=125&t=46260 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Юлия [ Ср мар 09, 2016 12:47 ] |
Заголовок сообщения: | не заводится в сырую погоду |
Здравствуйте, уважаемые мужчины!!! Помогите советом. Данная проблема появляется осенью и пропадает весной. Утром машина заводится хорошо, но на ближайшем перекрестке, как только убираю ногу с педали газа - глохнет. Сразу же завожу и можно ехать дальше, до следующего перекрестка. И так продолжается пока машина не прогреется (стрелка температуры поднимется выше белого поля). Далее, в течении дня такой проблемы нет. Возможно это связано с повышенной влажностью (дождь, туман). Зимой такая же проблема. |
Автор: | speer35 [ Чт мар 10, 2016 1:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: не заводится в сырую погоду |
Провод массы? ВВ провода? |
Автор: | Observer [ Чт мар 10, 2016 17:13 ] |
трамблер может отсыревать, проверить контакты, почистить и смазать силиконовой смазкой, заодно и провода тоже |
Автор: | Юлия [ Пт мар 11, 2016 18:27 ] |
у меня стоит электронное зажигание. |
Автор: | Alecs-66 [ Вс мар 13, 2016 0:28 ] |
Цепи ДПДЗ, лямбды, МАП (или МАФ). |
Автор: | Юлия [ Вс мар 13, 2016 10:15 ] |
Цепи ДПДЗ, лямбды, МАП (или МАФ). - А можно не так сильно шифровать Мне кажется, что если бы дело было в отсыревшей или неисправной электроники, то были бы и проблемы с пуском двигателя. мне вот интересно, как-нибудь влияет температура охлождающей жидкости на уровень ( количество ) подачи топлива??? если эти "выкидоны" пережить полностью прогревая машину возле дома, то заметила, что когда стрелка темп. поднимается до половины белого поля машина просто глохнет. При этом не дергается, а как то плавно. Если немного подгазовывать, то придется это делать пока не прогреется. Или дать ей заглохнуть пару раз и можно ехать. |
Автор: | Хе-Хемуль [ Пн мар 14, 2016 2:34 ] |
Юлия писал(а): мне вот интересно, как-нибудь влияет температура охлождающей жидкости на уровень ( количество ) подачи топлива??? должна обязательно на количество, через температурный датчик и мозг. А может еще и на зажигание (угол установочный). Если подозреваете отсыревание - залейте электрику всю какую найдете от мозга до катушки и моторной косы каким-нить нанопротеком (их несколько разных, нам тот который изолятор) или осушителем проводов, только вот скорее не поможет, а придется познавать вот тот самый аббревиатурный язык что выше. |
Автор: | AlexR [ Вс мар 20, 2016 0:20 ] |
Загляните в блок реле и предохранителей: реле бензонасоса (контакты на самом реле и в блоке). |
