http://pokatili.ru/f/
Установка гбо на ford oroion 1.3л
http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=125&t=46013
Страница 1 из 1
Автор:  setupexe [ Пт фев 20, 2015 2:00 ]
Заголовок сообщения:  Установка гбо на ford oroion 1.3л
Подскажите пожалуйста возможно поставить гбо на ford oroion 1.3л ohv(jlb) 1988г карбюратор motorkraft vv. Сегодня заехал на штук 5 сто все мастера говорят что можно но при виде карбюратора говорят что нужно менять, лучше поставить жигулевский в который ставится газовая проставкта. Карб менять не хочу, возможно как то подключить газ на мой карб, и как это сделать? Или лучше менять карбюратор, но на вазовский не хочу, может можно поставить фордовский карб другой, какой? Может есть инструкция как подключать газ на карбюратор motorkraft vv поиск в интернете результатов не дал.
Спасибо за ответы, если не в тот раздел извините
Автор:  SlavikBarnaul [ Пт фев 20, 2015 17:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка гбо на ford oroion 1.3л
Я спрашивал на свой HCS, сказали можно поставить. Да, у меня Вебер. Только там надо будет сверлить
Автор:  Mishal [ Пт фев 20, 2015 18:25 ]
поищите поиском. Где то было про ГБО...
Автор:  setupexe [ Вс фев 22, 2015 1:08 ]
не нашел ответ на вопрос. говорят что мой карб невозможно засверлить, вроде как ставится проставка но сверху карба
Автор:  tarasmelnik [ Пт апр 24, 2015 16:29 ]
так точно вставка зверху на карбюраторі і нічого нетреба свердлити в мене карб Weber 28-32 здається і стоїть вставка між карб і фільтром і все працює нормально. Якщо треба скину фото.
Автор:  Хе-Хемуль [ Пт апр 24, 2015 20:15 ]
Насколько я понимаю, у меня на доноре именно так и стояло, ввод газа сверху в кастрюлю. Но карб действительно уродец, я бы при возможности раздобыла бы на него солекса. Может он тогда бы и на бензине приятнее бы себя вел бы.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
