http://pokatili.ru/f/
Help! Отказался заводится Ford Orion 1.4 CVH
http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=125&t=45618
Страница 2 из 4
Автор:  орионыч64 [ Вт фев 04, 2014 20:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Help! Отказался заводится Ford Orion 1.4 CVH
проверь 12в. на катушке. была такая фигня-заглох на перекрестке,стартер крутит и все.оказалось что пропал контакт в клемме что одевается на катушку(разрезал резину,а клемма пополам сломана),а сразу хрен догадаешся куда смотреть.
Автор:  u2.dima [ Ср фев 05, 2014 22:34 ]
12в на катушке есть, проверено. стартер вроде не редукторный, сейчас морозы спали, заводится но тяжеловато, стартер вроде крутит, но иногда провернет коленвал на пару градусов и все глухо. А вчера кручу стартер, не заводится, как только поворачиваю ключ обратно, т.е. выключаю, она резко заводится. Кароче машина загадка)))
Автор:  verbaskum [ Ср фев 05, 2014 23:33 ]
Проверь контактную группу замка зажигания, сними и попробуй отверткой ей на заводку, ну в смысле пошевели (просто с ключем в замке зажигания это нереально), может и она тебе мозг выносит. У меня с ней проблем не было, но вот у товарища были, почти схожие проблемы (насчет искры не знаю).
Автор:  орионыч64 [ Чт фев 06, 2014 0:59 ]
самый простой вариант-исключить замок зажигания:включи зажигание,загорятся красные лампы,подай +12в. с аккумулятора на клемму втягивающего реле стартера.если крутит хорошо ищи проблему в проводке.
Автор:  u2.dima [ Чт фев 06, 2014 12:01 ]
На выходных попробую сделать, если стартер будет крутить, ночну проводку перебирать.
Автор:  орионыч64 [ Пт фев 07, 2014 3:16 ]
по схеме подключения стартера есть какая-то перемычка 119 вроде,где стоит не понятно.сам хочу проверить свою проводку,тоже где-то косяк:на горячую не всегда сразу заводится.
Автор:  viton [ Сб фев 08, 2014 11:33 ]
Это объясняется тем, что стартер берёт на себя всю напругу. В момент выключения замка заж. стартер выключается раньше и зажигание получает достаточное напряжение для искрообразования. Инерции двигателя хватает завестись. Проблема скорее всего в стартере или плохих контактов.
Автор:  u2.dima [ Вт фев 11, 2014 15:44 ]
Да так есть, заменил на новый стартер и поменял провода от АКБ на стартер, проблема исчезла! Заводится с полтычка. Правда машину уже продал, хочу купить эскорта поновей, может посоветует с каким ДВС лучше взять 1,4 , 1,6, 1,8Б, дизель исключаю.?
А вообще Большое Спасибо ВСЕМ за советы и помощь, помогли!!!Отличный форум!
Автор:  Alecs-66 [ Ср фев 12, 2014 0:04 ]
Может, и поторопился с продажей, 4-е Эскорты самые удачные.
Автор:  орионыч64 [ Ср фев 12, 2014 0:38 ]
эскорт после 1990 луче не брать.хреновая подвеска,сложен в ремонте.
если брать,то Сиерру Испанской сборки(оцинкована).
Автор:  u2.dima [ Ср фев 12, 2014 4:21 ]
думаю взять орион 93 года 1.4 или 1.8Б
Автор:  verbaskum [ Ср фев 12, 2014 19:03 ]
а я вот 2недели назад сменил, ориона 87года 1.4карб на эскорта 96года 1.4EFI, не заметил там особой разницы в ремонте, небольшие отличия в подвеске, двигатель 1\1 как у предыдущей только инжектор, все идентично только выглядит по-разному. Знаю что 1.8 это многовато для такой легкой машины. 1.8 на мондео это хорошо, а на эскорте лишнее. Много у кого из знакомых были эскорты и есть сейчас , так вот все в один голос - 1.4нормально для хэтч и седана а вот на универсал хорошо 1.6, И все почему-то склонны к неубиваемости двигателей CVH. У меня уже 3й CVH, тоже не могу сказать что-то плохое, ремонтировал полностью их сам все легко и просто.
Автор:  viton [ Ср фев 12, 2014 20:59 ]
Только распредвалы убиваются. Где то читал, что CVH 1.6 экономичней чем CVH 1.4.
Автор:  verbaskum [ Ср фев 12, 2014 21:27 ]
1.6 экономичнее это смотря на кой вес машины, в городе если сравнивать 1.4 и 1.6 то да 1.6 экономичнее, если по трассе то наоборот 1.4 экономичнее. ЕСли по трассе с максимальной нагрузкой 5чел и полный багажник 1.6 и 1.4 то, да 1.6 экономичнее. Если 2 чела то опять 1.4
А вот насчет распредвалов еще не слышал, но так если уже распредвал убить то я думаю он убьется на любом другом типе двигателя. Хотите верьте хотите нет, у меня товарищ на 1.4EFI универсал 93г купил машину, сделал маленький ремонт двигателя (сальники прокладки и гидрокомпенсаторы) и проехал за все время владения 8лет около 400.000 при том что он купил авто с пробегом более 100.000
Автор:  Alecs-66 [ Чт фев 13, 2014 0:35 ]
Распредвалы убиваются, хотя не сильно. Мой мотор пробегал больше 300 тыс., капиталку делал из-за низкого давления масла на полусинтетике (хотя мог бы ездить на минералке, но, как показало вскрытие, недолго), заодно проверил распредвал -- износ есть. Поставил его обратно, потому что на разборке хороших распредвалов не бывает, мой, по сравнению с теми -- идеальный. Субъективно на работе мотора износ не сказывается. А экономичность больше зависит от состояния системы управления двигателем (питания и зажигания).
Страница 2 из 4 Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
